Schlauch bei Drosselklappe rechts
Diskutiere Schlauch bei Drosselklappe rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich hab heute meine Dicke wieder aus der Garage geholt und ein bischen sauber gemacht. Dabei is mir neben der rechten Drosselklappe ein...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Hi, ich hab heute meine Dicke wieder aus der Garage geholt und ein bischen sauber gemacht. Dabei is mir neben der rechten Drosselklappe ein Schlauch aufgefallen, an dem ne Art Halterung dran is, der sich bewegt, wenn ich am Gas dreh. Hab auch Bilder davon gemacht.
Gehört sich das so? oder hab ich den beim Tankrunternehmen irgendwo abgerissen?
Danke für eure Hilfe,
liebe grüße
Christoph
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi Christoph !
Ich denke das ist dein Kabel von der Lamdasonde einfach wieder an einer stelle am Motor mit der Halterung anklipsen müßtest du eigentlich noch sehen können wo die vorher fest war.Ist auf jeden fall nichts schlimmes.
Gruß GS Runner
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Das beruhigt :) vielen Dank, dann mach ich mich morgen mal auf die Suche nach der passenden Anknipsstelle.
Das IST das Lambdasondenkabel
Auf beiden Bildern sieht man, direkt unter den Pfeilspitzen, die Al-Rippe an der es festgeklemmt gehört
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Seit wann sitzt die Lamdasonde im/am Ansaugstutzen?
Gruß, Olli
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß, Olli
DAS hat keiner gesagt.
Das Kabel für die LS wird dort nach unten zum Vorschalldämpfer geführt.
@yamadori
Wenn du sagst, dass sich das Kabel beim Gasgeben bewegt, dann ist es höchste Zeit, dass es vernünftig befestigt wird, damit es nicht weiterhin (vermutlich am Rad der Drosselklappe) scheuert. Schaue in einem nach einer evtl. Beschädigung des Kabels.
Schlauch bei Drosselklappe rechts - Ähnliche Themen
  • Tankdeckelschläuche GS1100
    Tankdeckelschläuche GS1100: Moin! Auch wenn sich das ein wenig dumm anhört, aber: - kann man die Schläuche "falsch" anschließen? Folgender Grund: beim letzten Wechsel der...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR) - Ähnliche Themen
