Schlauchschellen Ölkühler
Diskutiere Schlauchschellen Ölkühler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gibt es einen bestimmten Trick, wie ich am besten, die Schlauchschellen am Ölkühler vorne aufbekommen bzw (viel wichtiger) wie...
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
gibt es einen bestimmten Trick, wie ich am besten, die Schlauchschellen am Ölkühler vorne aufbekommen bzw (viel wichtiger) wie ich die im Nachhinein wieder zubekomme?
Es gibt einige Möglichkeiten. Eine davon ist, sie mit einem Schraubendreher der in das "Ohr" passt aufzudröseln, eine andere ist ein kräftiger Seitenschneider.
Bei der ersten Version kann man sie mit einer Beisszange vorsichtig wieder zudrücken. Ich bevorzuge die zweite und verwende dann Schraubschellen.
Bayr. Oberland
Hallo gerd,
danke für deine Antwort - ich werd hier dann wohl einen Mittelweg einschlagen - Seitenschneider + neue Schellen mit Beißzange.
Weißt du zufällig, ob es einen Weg gibt, das vordere Geweih zu tauschen, ohne den Ölkühlerkreislauf zu unterbrechen?
Gruß,
Dominik
Bayr. Oberland
Hallo gerd,
danke für deine Antwort auf meine etwas kryptisch gestellte frage :-)
Bin nun soweit fertig:
Die (komischen) Schellen mit dem Knubbel habe ich mit einem Seitenschneider gelöst und durch neue BMW-Schellen ersetzt, diese waren praktischerweise einfach mit einer Rohrzange (zusammendrücken, drüberstülpen und loslassen) zu montieren.
Gruß,
Kontrolliere mal ob diese Federschellen auf Dauer dicht sind.
Bei den 1150 sind sie am Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung (der auch ganz "ohne" hält :-) )
Schlauchschellen Ölkühler - Ähnliche Themen
  • R1150 Telelever als Ölkühler ??
    R1150 Telelever als Ölkühler ??: Moin, ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand den Rohr-Telelever der R1150R als Ölkühler genutzt hat, um einen Umbau möglichst clean zu...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • Schlauchschellen Ansaugstutzen
    Schlauchschellen Ansaugstutzen: Hallo Bin dann wohl so weit das ich Kardanwelle-Getriebe-Kupplung? tauschen werde! Frage mich nur wie ich die Schellen vom Ansaugstutzen fest...
  • Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug
    Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug: Liebes Forum, da ich ganz gerne an meinen Moppeds herumschraube (wenn auch nicht so direkt in den Eingeweiden), hätte ich mir ganz gern das eine...
  • R 1200 GS Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n)
    Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n): Hallo zusammen, hab' gerade mit meiner Winterarbeit begonnen und die Q ein bischen zerlegt...
  • Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n) - Ähnliche Themen
