Schlösser aus den Koffer ausbauen??
Diskutiere Schlösser aus den Koffer ausbauen?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da ich meine originalen Koffer verkaufen will, möchte ich vorher die Schlösser ausbauen, damit der Käufer diese wieder umcodieren...
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Hallo Leute, da ich meine originalen Koffer verkaufen will, möchte ich vorher die Schlösser ausbauen, damit der Käufer diese wieder umcodieren lassen kann. Hat jemand von euch die Ahnung, wie man die Schlösser ausbaut? Das WHB und mein anderes Handbuch lassen mich da leider im Dunkeln stehen - und über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
einfach "rückwärts" einbaun ;)
Ineressant wär ggf. ob Du Adv. oder normale Koffer hast?
Aber bei beiden musste irgendwie die Halteplatte zurückdrücken und dann das Schloss durch eine Drehbewegung aus der Arretierung ziehen.
Schau mal von innen in die Schlösser, entweder ist da ein Loch oder bei der Adv. musste da mit nem kleinen Schraubendreher die Platte eindrücken. Der Ausbau geht auf jeden fall nur mit eingestecktem Schlüssel.
wmadam
wmadam
R1200GS
Du musst die Koffer aufmachen, dann die Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite innen am Deckel lösen, die Schliessplatte rausnehmen und dann von innen den untersten MetallStift der Schlösser reindrücken, dann "fallen" sie raus. Obacht: die Stifte in den Schliesszylindern fallen gerne raus und sind incl. der Federn schwer zu finden... Aber Du brauchst sie ja dann nicht mehr...
Ist recht einfach, hab das Spiel neulich auch gemacht ;-)
Viele Grüsse
Sebastian
X
xs111
Buxtehude
Danke für die Infos. Ich habe es schon geschafft. Es wird genauso durchgeführt wie von Sebastian geschrieben.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
sicher nicht, denn das sind nicht die Koffer der 12er
Schlößer werde ausgebaut wie es Sebastian beschrieben hat
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Na gut, wenn da auch andere Arten von Schlösser eingebaut sind.
Es geht in dem Link ja mehr um das Anpassen der Schlösser/Schließzylinder als um das Ausbauen.
Falls es nicht paßt, sorry für die Verwirrung. ;)
Schlösser aus den Koffer ausbauen?? - Ähnliche Themen
  • Schloß für Mount Cradle kodieren
    Schloß für Mount Cradle kodieren: Hallo, werte Festgäste. Ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, mir ein Carpu whatever BS zuzulegen, um dieses mit den Wunderrädchen bedienen...
  • Navigatorhalterung Schloss ausbauen
    Navigatorhalterung Schloss ausbauen: Hallo Ich könnte günstig an eine Halterung für einen Navigator kommen, das Problem ist, das ein Schloss eingebaut ist aber kein Schlüssel mehr...
  • Erledigt Codierbare Schlösser für die Seitenkoffer einer R1150GS
    Codierbare Schlösser für die Seitenkoffer einer R1150GS: Hallo, suche 2 der o.g.Schlösser.
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :)
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :): Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Vario Koffersatz R/L + uncodierte Schlösser
    Vario Koffersatz R/L + uncodierte Schlösser: Habe einen Koffersatz Neu (überarbeitete freigegebene Ausführung) zzgl. uncodierten Schlössern für die GS 1300 zu verkaufen. Hatte diesen mit dem...
  • Vario Koffersatz R/L + uncodierte Schlösser - Ähnliche Themen
