Schlösser für Zega Alu-Koffer von Touratech
Diskutiere Schlösser für Zega Alu-Koffer von Touratech im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich habe vor mir die oben genannten Koffer zu zulegen. Hat jemand Erfahrungen mit den Original Einbauschlössern oder den...
simonf650gsmüller
Babenhausen/Langstadt
F 650 GS (Bj. 06)
Hallo Zusammen,
Hat jemand Erfahrungen mit den Original Einbauschlössern oder den Vorhängeschlössern von TT.
- Vor und Nachteile. Gabs Probleme mim Einbau oder der Funktionalität ?
- Oder brauch man eigentlich gar keine.
- Sind vielleicht Schlösser Marke Eigenbau besser
Würd mich über ein paar Antworten freuen
Achso und diese Tragegriffe von TT würden mich auch intressieren.
Gibts über diese was zuberichten?!?
Danke
Gruß Simon
indsmen
indsmen
Ottobrunn
R75/5; R1250GS
Einbau Schlösser in Zega Koffer
Servus,
schau Dir doch mal diesen Link (http://www.schiedi.de/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=30) an, vielleicht hilft er Dir ja weiter. Grundsätzlich haben die eingebauten Schlösser natürlich den Nachteil, dass sie nach Gelände-, Schlamm- und Wüstenfahrten leichter verdrecken und Du evtl. Probleme beim Aufsperren bekommst. Auch wenn Du eigentlich keine Schlösser benötigst (das standartmäßige 'Schloß' kann man mit einer kleinen Münze auf- und zudrehen), ist es zumindest ein wenig 'Diebstahlschutz' ;)
edit: Link vergessen :-)
popeye
popeye
Münsterland
Ex R 1200 GS Adventure, jetzt Yam XT 1200 ZE
hi, ich habe auch Schlösser eingebaut, sind meiner Meinung nach schon besser und nicht mit einer Münze oder Schraubendreher sofort zu öffnen. Habe aber nicht die von TT gekauft, sondern bei Därr : http://www.daerr.de/suche_seite2_da...4/hst/staD/haupt/vollschloss/mr1/sr2/grp.html
Passen gut in die TT Boxen, auch mit Gleichschließung und unterm Strich etwas günstiger. Müssen aber auch mit etwas handwerklichem Geschick eingebaut werden, wobei das ganz gut klappt.
Gruß,
Popeye
mherbst
Einwandfrei
die Schlösser müssen schon mit etwas Aufwand eingebaut werden. Soweit ich mich noch erinnern kann muss man vorher ein paar "Bohrarbeiten" erledigen. Meine waren etwas hakelig, aber mit bisschen WD40 gings dann wieder. Ansonsten machen sie ihren Job gut und wie schon erwähnt kann man sie nicht mit Münze oder so öffnen. Die Vorhängeschlösser würd ich nicht verwenden. Erstens klappern sie nur und zweitens sind sie bald "verschussert" wenn man mal alle vier beim Öffnen der Koffer lose rumliegen hat.
Ich weiß, der Tragekomfort der Koffer ist besch..., aber die sündhaftteuren Tragegurte kannst Du Dir sparen. Ich habe einfach einen alten Fahrradschlauch ohne Ventil genommen und diagonal durch die zwei Eckbügel am Kofferdeckel gezogen ... ging auch oder bau Dir lieber selber was aus alten Gurten oder Zeug aus dem Baumarkt, mit Klett versehen und schon geht's.
Weit trägt man die Koffer eh nicht und dazu reicht der Fahrradschlauch auch.
Grüße,
Martin
simonf650gsmüller
F 650 GS (Bj. 06)
Danke das hilft mir schon mal weiter.
Es ist halt ätzend zusehn, dass z.B. die Gobi Seitenkoffer (mit integriertem Griff und Schlössern!!) von Hepco-Becker im Set mit Kofferträger im Preisvergleich nur ca. 550 € kosten. Bei TT lege ich für alles zusammen gleich 680 € auf die Theke.
Diese tatsache macht mir die Kaufentscheidung nicht leicht.
Wobei ich sagen muss das die TT-Koffer mein absoluter Favorit ist.
simonf650gsmüller
F 650 GS (Bj. 06)
Mal ne andere Frage.
Man ließt ja über die TT-Koffer, dass man die Halterungen selbst an die Koffer schrauben muss. Um selbst den Winkel und die Höhe bestimmen zu können.
Meine Frage ist jetzt:
- Wenn ich mein Motorrad wechsle und mir für die neue Maschine ebenfalls einen Touratech Kofferträger kaufe. Ist dann gewährleistet, dass die Koffer auf diesen Träger ohne Probleme passen. Auch wenn ich die Halterungen auf meine alte Maschine selbst gebohrt habe?
Also haut in die Tasten ihr würdet mir sehr helfen!
Danke
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Hallo simonf650gsmüller,
zu den Haltern der Koffer : wenn TT dieses Rohr-rechteck in zukunft nicht ändert, werden wohl auch später Koffertäger für andere Maschinen passen.
So wie es aussieht verwendet TT immer das gleiche Rohrrechteck wo dann die Koffer rangesteckt und verschraubt werden. ( der griff ins große Regal )
Kannst ja bei TT nachfragen denn die wollen ja auch was verkaufen.
Zu den Schlössern : ich habe auch nachträglich die Schlösser verbaut, ist zwar ne blöde feilerei aber mit schön viel fluchen, :( gig es.
Bei den Schlössern hast du Später immer noch zusätzlich die möglichkeit ein Vorhängeschloss zu benutzen z. B. wenn die GS mal nicht beaufsichtigt werden kann, aber während der fahrt kannnste die Vorhängeschösser vergessen.
simonf650gsmüller
F 650 GS (Bj. 06)
So der große Tag war da. Und einige Stunden später war alles kokplett.
Habe mir die TT-Aluboxen zugelegt.
Und habe nun zu meiner ursprünglichen Frage folgende Eigenerkentnisse erhalten:
- Wenn man sich im Baumarkt 4 gleichschließende Vorhängeschlösser (20,- € / bei TT 32,- €) kauft und sie mit selbstklebendem Klettband ( ca. 2,- €) umwickelt und ein Gegenstück auf die Koffer klebt, hat man einen sehr guten Kompromiss in sachen Schlösser gemacht. Und die Vorhängeschlösser sitzen auch während der Fahrt bombenfest. Die Einbauschlösser und die damit verbundene Arbeit ist eigentlich nicht nötig.
Für alle die genau so ahnungslos sind wie ich am Anfang war, denen sei noch gesagt, dass man für die Vorhängeschlösser keinerlei weiteren arbeiten an den Kofferschnallen vornehmen muss. Seitlich der Schnallen ist eine Öse in der die Vorhängeschlösser einfach eingehengt werden.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen ja weiter .......
Schlösser für Zega Alu-Koffer von Touratech - Ähnliche Themen
  • Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz
    Schloß für Hauptständer-Diebstahlschutz: Servus miteinander! Kennt ihr schon den neuen Diebstahlschutz? Ob das sinnvoll ist?😏...
  • Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt
    Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt: Hallo miteinander. Jahrelang fahren wir in einer Gruppe und Gott sei Dank noch Nix passiert. Am Sonntag ging meine Glücksträhne leider zu Ende...
  • Erledigt 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser
    3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser: Verkaufe meine 3 Monate alte Variokoffer für R1300GS mit Schlösser und Trophy Dekor. Mit original BMW Innentaschen und den 2 kleinen Taschen...
  • Erledigt Schlösser für (alte) Zega Boxen
    Schlösser für (alte) Zega Boxen: Liebe Forumianer, für meine gebraucht erstandenen etwas älteren Zega-Koffer suche ich - da es für die vorhandenen Schlösser keinen Schlüssel gab...
  • 1 Touratech Zega Pro 45 l mit Anbausatz und 1 Schloß für Selbstabholer nähe Ffm
    1 Touratech Zega Pro 45 l mit Anbausatz und 1 Schloß für Selbstabholer nähe Ffm: Hallo GSler, verkaufe Touratech Zega Pro 45 l mit Anbausatz und 1 Schloß mit 2 Schlüsseln für Selbstabholer nähe Ffm. Preis 200 Euro bin...
  • 1 Touratech Zega Pro 45 l mit Anbausatz und 1 Schloß für Selbstabholer nähe Ffm - Ähnliche Themen
