Schlüssel für Endantrieb G/S
Diskutiere Schlüssel für Endantrieb G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, was für einen Schlüssel/Schlüsselgröße brauche ich um den Endantrieb an meiner G/S lösen zu können. Bei meiner /7 ist es noch...
crusty78
crusty78
Worms
R80 G/S, R75/7, MZ ETZ250 Gespann, RD350 YPVS, Kreidler Florett LF & RMS & RS
was für einen Schlüssel/Schlüsselgröße brauche ich um den Endantrieb an meiner G/S lösen zu können. Bei meiner /7 ist es noch mir einem normalen Schlüssel mit Schlüsselweite 12 oder so getan.
Bin über Hilfe dankbar,
schöne Grüße
Christian
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Endantrieb G/S
Hallo Christian,
der Endantrieb der G/S ist im Originalzustand mit vier Muttern verschraubt, für die du einen 12er Ringschlüssel brauchst. Die Muttern haben einen Zwölfkant. Idealerweise benutzt du dann auch einen Schlüssel mit Zwölfkant. An der Verschraubung, die an der unteren Federbeinaufnahme liegt, kann es ganz schön eng werden, ein gebräuchlicher Schlüssel könnte hier zu breit sein.
Im habe mir bei Hazet einen ganz schlanken 12/13-Ringschlüssel mit Zwölfkant besorgt, Teilenummer 610 N. Der passt wie dafür gemacht.
crusty78
crusty78
Worms
Hallo Didi,
hab ein Bild angehängt, sind das die Originalmuttern? Sieht mir aus wie ein "Vielzahn". Ist das bei dir genauso?
Schöne Grüße
DiDi 60
DiDi 60
Endantrieb G/S
Hallo Christian,
ich bin jetzt noch mal schnell in die Garage geflitzt und habe dir drei Fotos gemacht. Ein Zwölfkant sieht schon aus wie ein Vielzahn, das stimmt. Aber auf dem Foto des Hazet-Schlüssels siehst du auch, dass das genau passt. Auf keinen Fall würde ich da mit was anderem rangehen, ein Sechskant macht dir vielleicht die Mutter rund.
Auf dem mittleren Foto sieht man auch, wie eng das an der unteren Federbeinaufnahme zugeht. Zumal unter die Mutter noch eine Federscheibe gehört. Mit dem schmalen Hazet-Schlüssel komme ich da noch über die Mutter, mit meinem Standardschlüssel nicht mehr.
crusty78
crusty78
Worms
Hallo Didi,
alles klar! Werde mir den besagten Schlüssel besorgen. Vielen Dank für die Mühe,
Christian
crusty78
crusty78
Worms
Hallo Didi,
habs gestern "hinter mich" gebracht. War keine große Sache (wenn man den passenden Schlüssel hat). Ich musste das Gewinde der Ablassschraube für das Öl in den Schwinge reparieren, das hat der Vorgänger leider überdreht. Aber jetzt ist wieder alles in Butter. Eins hat mich noch gewundert....Ist zwischen Achsantrieb und Schwinge keine Dichtung verbaut? Bei mir war zumindest keine Dichtung verbaut und ich hab jetzt einfach noch ein wenig mit Dichtmasse gearbeitet.
Schöne Grüße
Christian
DiDi 60
DiDi 60
Dichtung
Hallo Christian,
also bei mir war (und ist) zwischen der Schwinge und dem Endantrieb eine Dichtung verbaut. Das ist eine Papierdichtung, wie sie an den Schwingen der /7-Modelle verbaut ist.
Im ETK ist für die G/S allerdings keine Dichtung gelistet. Mein Freundlicher hat mir dennoch direkt diese Dichtung gegeben, als ich mal danach gefragt habe.
Ob´s ganz ohne Dichtung auch dauerhaft dicht bleibt, kann ich nicht sagen, auch wenn´s bei dir offensichtlich so war.
U
Uwe01
Dortmund
R80G/S , R80GS
bei der G/S wurde an dieser Stelle keine Dichtung verbaut.
Die Dichtfäche wird lediglich leicht mit Flüssigdichtmittel bestrichen. (wie beim Zylinderfuß)
Habe ich bisher auch immer so gemacht, und war/ist dicht.
Gruß Uwe
Schlüssel für Endantrieb G/S - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel
    Touratech Werkzeugbox 4L für BMW R1200GS Adventure, benutzt, inkl. 2 Schlüssel: Ich verkaufe folgendes: Touratech Werkzeugbox so wie der von mir auf dem original BMW Koffersystem für R1200GS Adventure (LC) montiert war. Mit...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • Schlüssel für Öleinfüllschraube
    Schlüssel für Öleinfüllschraube: Hallo Bikerinnen und Biker Wer kann mir sagen womit man den Einfüllschrauben öffnet, Sorry das sollte nicht zu den Reifen, kann ich das in das...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox für BMW R1200GS, R1250GS, neuwertig, inkl. 2 Schlüssel
    Touratech Werkzeugbox für BMW R1200GS, R1250GS, neuwertig, inkl. 2 Schlüssel: Ich verkaufe folgendes: Werkzeugbox für ZEGA Evo / Pro2 Koffersysteme für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger
    Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger: Bei meiner "neuen" ware Kofferträger dabei. Leider ohne Schlüssel. Auf den Schlössern ist eine 0 abgebildet. Die Schlüssel haben wohl Nummern...
  • Schlüssel für Hepco Becker Kofferträger - Ähnliche Themen
