R 1150 GS Schnabel kleben
Diskutiere Schnabel kleben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Im 3. Beitrag steht die Lösung und die kostet €25,- Was gibt es da jetzt noch viele Könnte-klappen-Probierempfehlungen für teilweise mehr Geld?
Gast 30607
Gast 5187
Da dürfte es im Bootsbau Etliches geben.
Wenn du etwas unterfüttern kannst, reicht für eine ziemlich dauerhafte Reparatur Zweikomponentenkleber (z.b. UHU Endfest 300) und ein kleines Stück Gewebematte. Mit UHU Endfest 300 haben wir immer die Dübel für Fußschlaufen in Surfbretter eingeklebt.
So eine Reparatur dürfte länger halten als die Lebensdauer des Motorrads.
Gast 5187
Da steht leider nichts über die Festigkeit.
UHU Endfest 300 hält 300 kg pro Quadratzentimeter und kostet 10 Euro.
Gast 30607
Und funktioniert bei Thermoplasten nicht!
Aus dem Datenblatt:
Man kann ggf. auch Puderzuckerguss nehmen. Meine Frau klebt damit erfolgreich Streusel auf den Kuchen. Und das seit Jahrzehnten.
Gast 5187
Dann haben wir über Jahrzehnte mächtig viel verkehrt gemacht. :bounce:
Gast 5187
Nee, habe das entgegen aller schlauen Listen auch schon mit PE und anderen Materialien gemacht.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wird aber nicht funktionieren.Thermoplasten zu kleben ist ein anspruchsvolles Thema. Da hilft es nicht, mit möglichst exotischen Klebern ranzugehen. Es müssen die richtigen Kleber sein. Und davon sind die wenigsten für den Privatanwender verfügbar.
Sikaflex 221 wird auch im Fahrzeugbau eingesetzt. Zum Einkleben von Windschutzscheiben. Auf Thermoplasten hält der so viel wie Kerzenwachs auf der Fingerkuppe.
Es handelt sich in meinem Beitrag um Sikaflex 252(Karosseriekleber, schleifbar, lackierbar) und nicht um 221( Dicht-Klebemasse für Scheiben). Habe ihn selber für die Reparatur meines abgebrochenen VR-Kotflügel und die Spitze meiner 2014er GSA verwendet..mit Primer vorbehandelt ist das nach 30min stabil und nach 4 Std ausgehärtet und lässt sich sogar schleifen. Die Bruchstellen mit Sika-Primer vorstreichen, danach mir Sikaflex 252 verkleben und auf Entlastung der Bruchstelle achten. unten unter dem Schnabel eine dicke Raupe Sikaflex über der Fuge auftragen und nach vollständiger Aushärtung abschleifen. hat danach bis zum Kauf meiner 2018er GSA gehalten.
Bei meiner 2018er GSA habe ich damit die VR-Kotflügelverlängerung geklebt da ich die Schrauben und das Doppelklebeband des Herstellers nicht verwenden wollte.
DerMiesi
DerMiesi
4754 Andrichsfurt
BMW R 1150 GS
Huch Leute.
erstmal vielen Dank für die sehr vielen Tipps. Muss ich mich mal durch arbeiten.
Kunststoff kleben ist doch eine Wissenschaft für sich.
Ach, was waren das die Zeiten, als man alles mit normalen uhu Stick geklebt hat 😂
Schnabel kleben
Schnabel kleben - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben
    Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben: Wegen Modelwechsel abzugeben Schnabel. 99 Euro Kotflügel vorn 129 Euro Löffel Schmutzfang hinten 99 Euro Plus jeweils Versand je nach Grösse...
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Suche Schnabel gs 1150
    Schnabel gs 1150: Hallo zusammen, ich suche einen Schnabel für die 1150 GS Adventure, mit oder ohne Verbreiterung. Farbe bevorzugt Schwarz oder Silber. Würde aber...
  • Alternative zum Spreizniet 07145A42E91 , z.B. Schnabel 1300GS
    Alternative zum Spreizniet 07145A42E91 , z.B. Schnabel 1300GS: Hallo zusammen, Ich hatte jetzt ein paar mal den Schnabel an meiner 1300er runter. Dabei hab ich wohl einen Spreizniet ein bisschen...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber
    BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber: ich biete hier einen oberen Kotflügel von einer BMW R 1100 GS in silber , der Kotflügel hat , wie auf den Bildern zu sehen , im vorderen Bereich...
  • BMW R 1100 GS , Schnabel , oberer Kotflügel , silber - Ähnliche Themen
