Schon wieder MTP
Diskutiere Schon wieder MTP im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sorry ich nochmal......:o also jetzt habe ich es endlich geschafft, mein PDA mit der Tour aus dem MTP zu füttern. Jetzt habe ich festgestellt als...
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
also jetzt habe ich es endlich geschafft, mein PDA mit der Tour aus dem MTP zu füttern. Jetzt habe ich festgestellt als ich die rte. Datei umgewndelt habe, es im Motorrad Touren Planer ca. 30 Wegpunkte sind....und im PDA 99 und dann stürzt er ab. Wie geht das????
Warum übernimmt er nicht die 30 Punkte somderm so viele???
Danke
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Noch mal zur Klärung:
Der MTP erstellt eine *.bcr Datei und die wandelst du in eine *.rte Datei um. Und dabei werden aus 30 Wegpunkten mehr als 99?
Womit wandelst du um? Kannst du die Datei aus dem MTP hier einstellen?
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Na das macht der MTP doch selbst....ich gehe oben auf Export dann auf Navigon und dann auf Navigon 5 Datei....das klappt auch super. Nur für ne 56km Tour hat der 87 Wegpunkte :confused:
obwohl ich nur 5 gesetzt habe
L
lechfelder
verwende den MTP nicht mehr. Kann mich aber erinnern, dass beim Exportieren einer Route es die Möglichkeit gab nur "Stationen"zu exportieren. Hier sollte ein Häckchen gesetzt sein. Dann übernimmt er nur die ausgewählten Wegpunkte.
Vielleicht liegt es daran.
L
LGW
Das könnte daran liegen, das er fürs Navigon nicht nur die Zwischenziele exportiert, die du angegeben hast, sondern wirklich die gesamten Routeninformationen (also welche Straßen gefahren werden sollen). Damit kommen natürlich für jede Kreuzung/Kurve/nichtGeradeausStrecke Wegpunkte hinzu.
Kenne jetzt weder MTP noch den Navigon, aber das wäre ein nicht unüblicher Weg. Schraube gerade selber an einem Routingtool, und da gibt es auch genau diese beiden Möglichkeiten; entweder Export der Zwischenziele mit Routing auf dem Gerät, oder Export der kompletten Route.
J
JoSchuKo
R1200GS TÜ
Ich verwende den MTP zwar mit einem TomTom, aber bei Navigon wird es nicht anders sein, nur eben mit mehr Wegpunkten.
Wenn nicht ausdrücklich vorgegeben, werden vom MTP mehr als die eigenen Wegpunkte übertragen. Dadurch wird sichergestellt, dass auf dem Navigerät die gleiche Route berechnet wird wie auf dem MTP.
Wenn du nur deine eigenen Wegpunkte überträgst, kann die Route, die dein Navigon dann berechnet, anders aussehen als auf dem MTP.
Joachim
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Joachim hat Recht.
Und wenn du, wie Lechfelder schon schreibt, das Häkchen setzt, dass nur die Stationen übertragen werden, dann klappt das auch mit der Anzahl der Wegpunkte. Die Route kann dann allerdings etwas anders aussehen, als im MTP.
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Ja das Häckchen ist aus :-(
Na ja denke es wird nicht anders gehen. Trotzdem danke
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Dann mach das Häkchen doch rein und setze ein paar mehr Wegpunkte, damit du dein Navi auf die passende Route zwingst.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Wenn Du im MTP unter Fahrzeugprofil "Motorrad Anfahrt" und unter "Weitere Einstellungen" "schneller Weg" einstellst,
passt das fast genau zu Navigon MN5. Dann gibt es nur selten Abweichungen.
Beim Exportieren im Auswahlfenster unter Optionen "nur Stationen exportieren" anwählen.
Dann passt das sehr gut.
Schon wieder MTP
Schon wieder MTP - Ähnliche Themen
  • Habt Ihr schon was vor?
    Habt Ihr schon was vor?: Hier könnten wenn gewünscht Eure Vorschläge zur Freizeitgestaltung bekannt gemacht werden. Freitag 10.April Wiedereröffnung des historischen...
  • Allen schöne Ostern
    Allen schöne Ostern:
  • Schon wieder Anlasser
    Schon wieder Anlasser: Guten Abend Miteinander Meine Dicke starte nicht mehr, Anlasser rückt aus, aber dreht nicht. Hab den Anlasser ausgebaut und gestartet,das Zahnrad...
  • Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht
    Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht: Hallo in die Runde ich bin auf der Suche nach guten Strecken in den Ardennen. Vielleicht mag jemand seine GPX Dateien oder Erfahrungen...
  • Wer war da schon mal? - Bilderrätsel reloaded - - Ähnliche Themen
