Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
Diskutiere Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
R 1200 GS K51 Bj. 2018
Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die Sensoren mit der MotoScan App und dem Aktivator anlernen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Sensoren nicht aktivieren kann. Ich vermute, dass der Aktivator trotz neuer Batterie nicht durch die Felge (Speichenfelge) reicht. Was habe ich jetzt noch für eine Möglichkeit die Sensoren anzulernen?
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Hab ich auch schon versucht. Ich bekomme weder vorne noch hinten die Sensoren nicht aktiviert
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Auf den Hauptständer stellen, Motor starten und Gang einlegen. Das Rad drehen lassen bis sich der Sensor einschaltet. Das dürfte nach 30 Sekunden der Fall sein. Dann kannst Du schon mal den hinteren programmieren.
Dann kannst Du versuchen ein paar Meter zu fahren bis sich der vordere aktiviert. Ich weiß aber nicht was Motoscan macht wenn beide senden. Vielleicht kannst Du ja dann den vorderen auswählen weil Du ja die Nummer des hinteren Sensors kennst. Vielleicht ist das Steuergerät auch so schlau, dass es dann den nicht programmierten Sensor für vorne nimmt.
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Hat leider auch nicht funktioniert
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Was hat nicht funktioniert ? Meinst Du dass Du den Sensor durch drehen des Rads nicht einschalten kannst ?
Ist der Schrader 3141 für Baujahr 2009 der richtige Sender ?
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Laut Schradr ist das der richtige Sensor. Ich habe extra Schrader telefoniert
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Dann müssen sie durch drehen des Rads auch aktiviert werden. Alternativ kannst Du noch versuchen den Sensor über Änderung des Luftdrucks einzuschalten. Das muss aber dann schon viel sein. Ein bisschen pumpen reicht da nicht. Eher Aufpumpen und dann den Ventileinsatz raus schrauben.
War bei den Sensoren denn keine ID Nummer dabei oder auf der Verpackung drauf ?
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Nein, es war leider keine ID mit dabei
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Laut deinem Profil, sofern aktuell, fährst du aber eine K25 und keine K50????
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Den Aktivator mittig vom Profil auf den Reifen halten, Senkrecht zum Sensor .
Dann sollte es Funktionieren .
Hab gelesen er hat ne 18er LC.
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Werde ich nacher noch mal versuchen.
Ja, es ist eine k51 aus 2018
"Mal eben so" tut das leider auch nicht. Das ist eine Elende Fummelei, bis das Kästle die Sensoren aufweckt.
Alternativ sollten sich die Sensoren beim fahren einschalten und du kannst die Zuordnung im Motoscan dann auch über den Druck machen.
Ich habe mit dem Kästle bestimmt auch 20 Min. gefummelt, bis ich die Sensoren erweckt habe, habe dann die Sendeantenne direkt frontal auf das Ventil gehalten, das war bei mir die finale Lösung
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Es scheint bei den orangen Kästla auch extreme Reichweitenunterschiede zu geben obwohl sie gleich aussehen. Was gut funktioniert ist den Sensor vor der Reifenmontage zu programmieren. Dann kann man das Kästle direkt auf den Sensor halten.
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Das hat mein Reifenhändle eben nicht gemacht
Soll ich Dir (zum Testen) mein Kästle schicken? Ein Defekt ist ja nicht ausgeschlossen.....
Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
    SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M: Laut Auskunft eines Händlers ist es wohl nicht möglich bei meiner F 650 GS BJ. 2008 das RDKS 3141M von Schrader zu verbauen? Könnt ihr das so...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M - Ähnliche Themen
