Peter
@Goldi,
Bodenkontakt tritt meist dadurch auf weil nicht
genug Schräglagenfreiheit vorhanden ist.
Natürlich kann ein zu weiches Fahrwerk beim einfedern ab und an durchschlagen.
Also bei glatter Fahrbahn wird das nicht passieren. Nur die Federvorspannung erhöhen ist ein weitverbreiteter
Irrglauben.Damit verlierst du deinen Negativfederweg, der auf schlechten Straßen sehr sehr wichtig ist.
Und wenn dein Motorrad bei richtiger Federrate und genügend Negativfederweg streift, dann hast du eben zu wenig Schräglagenfreiheit.
Abhilfe schafft auch den Fahrstil ändern(zb.Hang Off) oder die Bodenfreiheit erhöhen. Oder etwas langsamer machen
peter
"Bodenkontakt tritt meist dadurch auf weil nicht
peter
, nur etwas ausfürlicher beschrieben
