Schräglage - Touratech Motorschutzbügel
Diskutiere Schräglage - Touratech Motorschutzbügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Unglaublich was man hier so alles lernen kann ! ( ernst gemeint) Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Mehr Masse -> mehr Zentrifugalkraft.
Beides verhält sich proportional zueinander, wie du auch in deiner Formel sehen kannst.
Daher ist für die Schräglage nur Geschwindigkeit und Kurvenradius wichtig.
Bestes Beispiel: Kettenkarussel
Die leeren Sitze fliegen mit der gleichen Schräglage wie die besetzten.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Mehr Gewicht, weiter eingefedert, tiefer, früher schleifen? Das bekomme ich ja nicht immer mit der Einstellung hin.
Beim Kettenkarussel bleiben die Ketten ja gleich lang ...
Meine Adventure habe ich schon mit den Fussrasten aufgesetzt. Auf Korsika waren es mal die Koffer. Sturzbügel und Scheibe als ich gestürzt bin ....
Rechtsrum kann ich tiefer als Linksrum, Es geht gefühlt irgendwie besser.
Gast-22104
Die ganzen Betrachtungen gehen aber von einer ebenen Straße aus. Wenn die Straße nach außen abfällt, setzt man früher auf. Das gleiche gilt für Spurrillen, die in engen Kurven durch LKWs verursacht nicht selten auftreten. Bei engen Kehren auf Pässen kennt es doch jeder, dass man schon aufpassen muss. Da kann es plötzlich mit der vermuteten oder sogar in der Ebene gemessenen Schräglagenfreiheit ganz schnell vorbei sein.
es ging in den letzten beiträgen um die neigung, nicht darum wann etwas schleift.
tieferes einsinken in die federn bei mehr gewicht sollte idealerweise ausgeglichen werden.
was das aufsetzen des bügels angeht:
wenn es der bügel ist, von dem ich hier im thread ein foto verlinkt habe, dann verringert der definitiv die schräglagenfreiheit deutlich.
HaJü
HaJü
Südhessen
Du liegst falsch.
Bei größerer Masse wird nicht mit der Vektor für die Fliehkraft größer, auch der Vektor für die Gewichtskraft ist größer. Da die Größen sich proportional verändern, ist die Schräglage gleich.
Edit:
Reifenbreite und Höhe des Schwerpunktes verändern die Neigung des Moppeds.....
..... und Du hast Recht.
Die Schräglagenvektoren für die kleine und große Masse ändern ihre Länge, aber nicht ihren Winkel.
So Feinheiten wie Reifenbreite etc. lassen wir idealerweise außer acht und nehmen die Reifenbreite 1. Es sollte hinlänglich bekannt sein, daß bei gleichbleibenden Randbedingungen sich die Schräglage bei zunehmender Reifenbreite vergrößert.
HaJü
HaJü
Südhessen
Du darfst nicht unbeachtet lassen, daß Du 2 unterschiedliche Systeme miteinander vergleichst:
dynamisch (flexibles Fahrwerk) =/= starr (Kette)
Anders würde es aussehen, wenn Du anstelle der Kette ein Bungee-Band nehmen würdest. Zudem hast Du auf der Straße unendlich viele Parameter, die in den Fahrbetrieb mit einfließen. Meine Dämpfer waren mit geringen Abweichungen immer gleich eingestellt und lediglich Bodenwellen im Kurvenbereich brachten den Haupständer hin und wieder zu Schleifen, weil dessen Fixpunkt vor dem Drehpunkt des Paralevers liegt.
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Es wird Zeit, dass das Wetter wieder besser wird und man mehr Zeit auf dem Mopped als vor dem Computer verbringt...
Wäre sicher schön.
Allerdings verstehe ich nicht, warum theoretische Betrachtungen technischer Zusammenhänge von Manchen so negativ gesehen werden. Wer nicht interessiert ist kann sich doch einfach heraushalten und woanders spielen.
billy
billy
Waltrop
Ich verstehe in Bezug auf die Frage des Themeneröffners den Sinn in dieser theoretischen Betrachtung nicht. Es sollte langsam reichen.
Ist ja nicht schlimm, dass du etwas nicht verstehst.
Wenn es dir reicht, lies es nicht.
billy
billy
Waltrop
Danke für den überaus wichtigen Kommentar.
Gast-22104
Deine Kommentare, dass es hier reicht, sind für den Thread aber auch nicht "wichtig". Ich finde die theoretische Betrachtung durchaus interessant. Warum ist es dir wichtig, dass das nicht weiter diskutiert wird?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich hab das ADV Fahrwerk eingebaut.
Du gewinnst damit ca 2.5cm aun höhe, bei ähnlichen Fahrverhalten zu den originalen FB. Mittlerweile gibts das ADV FW schon relativ günstig im Teilehandel. Du muss es bei BMW neu anlernen lassen und los gehts.
Es passen prinzipelle alle Bj der öligen GS. Unterschiede gibt es nur in der Halterung des vorderen ESA Elementes. Da musst ggf. nur was weg lassen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hier eine Dipl.Ing.-Abschlussarbeit zum Thema.
Nachvollziehbare Erklärungen zur Schräglage bei Motorrädern. Spannend auch der Grund der Untersuchung und die enthaltene Klassifizierung der Töfffahrer.
Die Bilder und Texte erinnern sehr stark an das Buch
" Motorrad-Technik pur" von Gaetano Cocco
Funktion- Konstruktion- Fahrwerk
erschienen im Motorbuch Verlag ISBN 3-613-02416-0
Für die, die es genau wissen wollen! ;-)
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Drum hat der Autor des pdf das Buch auch in seinem Literaturverzeichnis aufgeführt :)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ausgangsfrage ??? Interessiert doch hier generell niemanden [emoji848][emoji849][emoji23]
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
das ist aber nicht der bügel, um den es in der ausgangsfrage ging ...
Hey Larsi, ich weiß das ein anderer Bügel gemeint ist aber so viel Unterschied sind da zwischen den Einzelnen auch nicht. Ich find das Bild sehr aussagekräftig und man sieht das in dieser Schräglage noch genug Platz ist. Diese Schräglage werden auf öffentlichen Strassen nicht viele fahren.
Schräglage - Touratech Motorschutzbügel - Ähnliche Themen
  • Touratec Motorschutzbügel
    Touratec Motorschutzbügel: Servus Gemeinde, ich brauche mal Euren Rat, ich habe letzte Woche Die Bügel montiert und er hat heute beim Intensiv Training beim ADAC bei 39...
  • Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...)
    Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...): Hallo! Gibt es eine Möglichkeit die Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...) zum...
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3)
    Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3): Ich frage mich eher wie man soviel Schräglage schafft. Irgendwas läuft bei mir falsch . . .
  • Vorderrad läuft unrund
    Vorderrad läuft unrund: Kurze Frage. Habe vor zwei Wochen einen neuen Satz PST2 montieren lassen. Laufrichtung ist korrekt. Luftdruck 2,4 und 2,8 bei voller Beladung ohne...
  • Schräglage. Schräglagensensor!
    Schräglage. Schräglagensensor!: Hallo Wer keinen Schräglagensensor hat, dem empfehle ich sich die " Bike Sensor" App Macht alles hervorragend. Zeichnet dir Strecke auf und...
  • Schräglage. Schräglagensensor! - Ähnliche Themen
