Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen
Diskutiere Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, hab bei meiner Dicken (1150GS) leider eine Schraube am hinteren Kardangehäuse abgerissen und weiß nicht, wie ich das Ding...
L
leeche
Hallo GS Freunde,
hab bei meiner Dicken (1150GS) leider eine Schraube am hinteren Kardangehäuse abgerissen und weiß nicht, wie ich das Ding rausbekommen soll. (siehe Anhang)
Da die Hinterradabdeckung gebrochen war wollte ich diese austauschen und dabei ist die kleinere Schraube, die senkrecht von oben in das Kardangehäuse geht fast bündig mit dem Gehäuse abgerissen.
Es wurde die Schraube bereits mit einem 2er Bohrer angebohrt und mit einem Linksausdreher versucht herauszudrehen. Leider ist auch dieser abgerissen und der Rest davon steckt jetzt im Bohrloch… :mad:
Erneutes Aufbohren fällt wohl wegen der Härte des Ausdrehers flach.
Hat jemand evtl. noch eine Idee wie ich das Ding zerstörungsfrei rausbekomme? Klar, die Abdeckung hält auch ohne diese Schraube, aber will sie trotzdem raushaben (wenn’s geht).
Kann mir jemand sagen wir stark das Material des Kardangehäuses ist bzw. wie weit die Schraube normalerweise ins Gehäuse geht? Nicht das ich da noch ausversehen durchbohre.
Vielen Dank schon mal.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich würde die Stelle mal richtig heiß machen und dann versuchen mit einem Schraubendreher am Bohrloch schräg ansetzen und mit leichten Hammerschlägen versuchten, das verbliebene Stück gegen den Uhrzeigersinn anzutreiben. Andere Alternative: versuchen eine andere Schraube draufzuschweißen
GSrüsse
Frank
qhammer
qhammer
Meine Variante wäre den unansehnlichen Kunststoffkrams im hohen Bogen zu entsorgen:rolleyes:- den Rest wie FraFi oder einfach IGNORIEREN und weiter fahren. Dein HAG sieht von Außen eh nicht mehr schön aus :wink:
Truckie
Truckie
Moin.
Das ist der Supergau eines jeden Mechanikusses. Kleines Stahlgewinde in weichem Alu abgerissen. Du hast leider schon schief angebohrt. Das ist fast nicht mehr lösbar. Der Bohrer wird verlaufen.
Aufschweißen wird nicht funktionieren, dafür ist kein Material vorhanden und das Alu wird verbrennen.
Ich sehe nur eine Chance. Dremel mit Diamantfräser und viel Geduld, Kaffee und Gefühl.
Ich bin übrigens Qhammers Meinung. Weglassen. Stelle verspachteln und lackieren....
Habs gerade registriert... Ausdreher ab... Vergiss es
Klausmong
Klausmong
Gebrauches Hinterachsgetriebe besorgen, dieses reparieren vergiss es.
R1200GS Adv. 2018
hatte mal ein ähnliches Problem an einem Aufhängungsteil Teil vom Auto.
Den Versuch mit dem Ausdreher habe ich mir damals gespart, es war absehbar das der festoxidierte Schraubenrest nicht rauskommt.
Also Teil ausbauen, auf die Ständerbohrmaschine gespannt (alternativ Fräsmaschine) und dann mit einem Fräser Sackloch ausfräsen.
Anschliesend eine Gewindereparatur durchführen - gibt ja verschiedene fertige Systeme* - ich hatte damals eine passenden Einnietmutter die ich eingepresst habe und zusätzlich verklebt.
Der Trick für die Reparatur ist, dass Werkstück und Fräser fest eingespannt und sauber ausgerichtet sein müssen, blöd ist das der Ausdreher der jetzt drinsteckt, den kannst Du evt. rauspopeln - da wäre vielleicht in neues HAG einfacher und günstiger.
Alternativ - wenn Du unbedingt den Schutz behalten willst, könnte ich mir auch vorstellen dort eine neue Befestigung z.B. aufzukleben - ich würde eher auf den Schutz verzichten.
hth
Eric
* https://www.powerboxer.de/werkzeuge/346-gewindereparatur
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Lass Schrauben- und Linksausdreherrest stecken und buch es als Erfahrung ab.
Ich hab das Kunststoffteil bei meiner GS früh ersetzt. Als Spritzwasserschutz dient ein Blech, das ein Stück weit unter dem Kfz-Kennzeichen raus ragt. Gab´s oder gibt´s noch bei Touratech.
ciao
Eugen
Bogserfan_1
Moinsen,
ist Übel aber noch zu Retten gegen €uronen versteht sich. Das kann rauserodiert werden (Motoreninstandsetzer etc.) dazu muss der Endantrieb aber ausgebaut werden. Das letze mal, wo ich solch einen Pflegefall an einem Motorgehäuse hatte, hat der Spaß knapp 180€uronen gekostet.
Linksausdreher taugen dafür nichts.... dann lieber nen Inbus oder Vielzahn reinkloppen und es damit versuchen.
Tipp für das nächste mal......
Sauber mittig ankörnen und dann mit "Linksschneidenden Bohrern" von Klein nach Groß aufbohren. Meistens löst sich der Rest der Schraube dann schon, wenn nicht, nimmst du durch immer größer werdenden Bohrer immer mehr Spannung aus der Schraube und irgendwann ist diese frei und kann rausgedreht werden.
Jens
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
eine Mutter drauflegen und innen mit der abgerissenen Schraube verschweißen. Dann langsam die Mutter mit einen Schlüssel oder Feststellzange rausdrehen.
Die Hitze könnte aber den Lack angreifen.
Viel Glück.
Viele Grüße
Carsten
qhammer
qhammer
Da noch rumschweißen geht 100% in die Hose:eekek::nerd:
Klausmong
Klausmong
Definitiv, denn Alu schmilzt viel früher und damit ist das sowieso hin und er besorgt sich ein gebrauchtes Endgetriebe für 200 Euronen
Natürlich funktioniert schweissen. Das Al hat keine Zeit zu schmelzen wenn da jemand einen Schweisspunkt draufsetzt.
Aber: Ich würde mir das gesamte Gedönse lassen und ohne das Ding fahren.
Es fehlt nur noch der Tip mit einem Kronenbohrer das betroffene Teil auszubohren und dann einen Blindstopfen einzusetzen.
Truckie
Truckie
ein gezielter und wohldosierter Laserstrahl sollte auch gehen. Müsste ich mal Sheldon Cooper fragen.
Da könnte man auch gleich seinen grauen Star mitbehandeln lassen.
Praktisch:rolleyes:
Grüße Volker
Klausmong
Klausmong
Eine bündig abgerissene Schraube wo ein Ausbohrer drinnensteckt.
Da muß an eine Mutter draufhalten und in das Loch reinschweissen.
Ich bezweifle das dies gut geht lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Truckie
Truckie
Wir können den Ball jetzt unendlich hin und her spielen.
Es gibt eine minimale Chance, dass das entfernen der Schraube mit abgebrochenem (harten) Ausdreher mit der Schweißerei funktioniert.
Wir sprechen hier von einer M6 Schraube (Kerndurchmesser ca 5mm) die bündig abgerissen, im Alu festgegammelt und zusätzlich noch mit dem doofen Linksdrall "verstärkt" ist.
Ich sags mal auf pfälzisch: Im lewe net!
Falls dieses Gehäuse wieder Erwarten getauscht wird, würde ich es aber sehr gerne Probieren wollen. Der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen.
Grüße Volker
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich mach sowas ja unfreiwillig häufig, und kann aus Erfahrung sagen: Das wird nix. Das ist so außermittig angebohrt und dann noch mit versenktem Linksausdreher gedehnt, die kommt da mit Handmitteln nicht mehr raus. Man könnte ein schmales Stahlblech lochen udn versuchen mit MAG "durchzuschweißen". Bei der geringen Fläche halte ich das aber für unwahrscheinlich.
Ausbohren mit HSS wird dank Linksausdreher nichts mehr. Der ist hart und killt den Bohrer, dann steckt beides drinn. Ich würde das mit einem HM-Fräser auf der Fräse übermaßig ausstechen und eine TimeSert Buchse setzen. Woher kommst du?
Grüße, FLo
Schleifen, spachteln, lackieren, fertig.
Für die beiden Ohren gibt's ne Abdeckung von der Adventure.
FP91
Was mir noch auffällt, auf dem Bild ist das Krakelee des Lackes oberhalb. Kommt das vom warm machen? Wenn nicht würd ich mal das HAG-Lager prüfen. Wenn das so warm wird, dass der Lack verreckt, geht das bald hopps.
Grüße, Flo
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Meine hat das "Krakelee" stellenweise auch. Ich weiß aber sicher, daß das nichts mit Wärme zu tun hat.
Schraube für Radabdeckung am Kardangehäuse abgerissen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Schrauben für Zylinderkopfhaube
    Schrauben für Zylinderkopfhaube: Ich biete euch 8 Schrauben für die Zylinderkopfhaube an. Teilenummer 11 12 1 341 117 Passen für folgende Modelle 259 259C K30 R21 R22 R28...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad? - Ähnliche Themen
