Schraube in Hinterreifen gefahren??
Diskutiere Schraube in Hinterreifen gefahren?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider habe ich in den Hinterreifen meiner F800GS eine Schraube gefahren:mad:, der Reifen ( Scorpion Trail) ist aber noch dicht...
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
R1200 GS Triple Black LC
Da ich mich als Anfänger bezeichne, stelle ich einfach mal die Frage kann man sowas reparieren oder muß der ganze Reifen neu werden?
Ich habe gelesen das in den Speichenrädern ein Schlauch montiert ist.
Das dieser Schlauch erneuert wird ist klar, muß der Reifen auch neu werden:confused:?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Holger
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wie du schon festgestellt hast,sind bei der 800er Schläuche montiert.
Die Schraube spielt also von der Dichtichkeit des Mantels her keine Rolle.
Doch sie hat möglicherweise die Karkasse beschädigt.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst muß der Mantel auch neu.
Ich persönlich würde einen Gummi-Stopfen einvulkanisieren und weiter fahren.
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
Kann ich nicht genau sagen, Schraube steckt noch sauber gerade drin,
vielleicht ist der Schlauch noch nichtmal beschädigt, weil es noch nicht undicht.
Ich wollte die Schraube auch erst dann anfassen, wenn ich weiß was ich mache.
Viele Grüße
Holger
dan2511
Garbsen
noch keins
1.) langsam zum authosisierten Händler
2.) Schraube entfernen lassen
3.) ihn entscheiden lassen
.. siehe bastl-wastl
holgiflieger
holgiflieger
Uslar/Solling
Alles klar,
vielen Dank für Eure netten Antworten!
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
Mach das ding raus und fahr weiter.
Sobald bei einem "Schlauchreifen" ein Gegenstand eingedrungen ist, verliert er sofort Luft und du hast nen Plattfuss.
Da aber die Luft noch hält, kannste die Schraube bedenkenlos rausdrehn und weiterfahren.
Wenn ein Gegenstand die Lauffläche durchdringt und den Schlauch verletzt, ist es empfehlenswert, nicht nur den Schlauch zu erneuern, sonder die Durchdringstelle bzw. Eindringstelle mit einem Flicken zu reparieren/überbrücken. Dadurch wird vermieden, daß der Schlauch durch das Walken des Reifens, bei dem sich die Stelle öffnet und schließt, beschädigt wird.
Bei seitlichen Verletzungen ( im "Flankenbereich" ) sollte der Reifen erneuert werden.
carlo93
bei einem "beschädigtem" Reifen würde ich keine Sekunde zögern und ihn ersetzen, hängt ja möglicherweise meine Gesundheit davon ab. Motorradfahren ist so schon gefährlich genug.
Gruß Carl
Schraube in Hinterreifen gefahren?? - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Schraube im Hinterreifen
    Schraube im Hinterreifen: Hallo, Gemeinde, ein Kumpel hat sich eine Schraube in den Hinterreifen gefahren (siehe Bild) - was tun? Kann man den Reifen nicht einfach...
  • Schraube im Hinterreifen - Ähnliche Themen
