Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht
Diskutiere Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS FAHRER Ich habe mir eine GS 1200 LC Bj 4/14 gekauft. Jetzt bemerkte ich, dass eine Schraube oberhalb dem Ölschauglas(unterhalb von dem...
Baumi2110
Liebe GS FAHRER
Ich habe mir eine GS 1200 LC Bj 4/14 gekauft. Jetzt bemerkte ich, dass eine Schraube oberhalb dem Ölschauglas(unterhalb von dem Kettenspanner ) abgedreht ist!😲 Weiß jemand um welche Schraube es sich da handelt? Hoffe diese ist nicht wichtig und muss deshalb nicht erneuert werden!?
Weiß leider nicht wie ich ein Bild einfügen kann!
Bild geht erst ab 10? Beiträgen, oder?
Schnell noch drei Postings scheiben oder Bild irgendwo hochladen und verlinken.
Baumi2110
Direkt über dem Schauglas auf deinem Bild und unterhalb von der Schraube des Kettenspanners! Denke es ist eine M 6 Schraube, dessen Kopf abgetrennt wurde!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Oberhalb vom Schauglas finde ich den Zylinder. Auch einen Kettenspanner, zwischen Schraube und Zylinder, finde ich nicht.:schulterzucken:
Baumi2110
Genau unter dem Zylinder, ( dachte er ist für die Steuerkettenspannung zuständig ) liegt meine Problem -Schraube!
wenn das eine ist, die hier mit nr. #4 gekennzeichnet ist, dann hält sie beide gehäusehälften zusammen.
Baumi2110
Ich kann leider immer noch kein Bild posten !
Baumi2110
Nein, ich habe keinen Kettenspanner ausgebaut! In dem Schraubenloch ist noch das Gewinde (ca. M6) ersichtlich. Sieht aus, wie wenn es eine Verschlussschraube ist bei welcher der Kopf abgedrehte wurde. Um das Loch ist eine runde Dichtfläche ersichtlich und die restliche Schraube ist rostig! Ein Öl läuft zum Glück auch nicht heraus. Bin total überfragt was die Schraube (Gewinde) abdichten muss!
Gast29174
dann halt anders herum
findest du die Schraube auf den nachfolgenden Bildern ?
Baumi2110
Ja genau R1200 GS K 50 Bj 04/2014
Baumi2110
Danke! Das vergrößerte Bild ist super! Es ist der rechte ersichtliche Nippel/Drehteil unter der 4.Rippe! Kennt jemand die Funktion? Ich vermute, dass mein Vorgänger diesen beim Anziehen abgedreht hat!?
Baumi2110
Hallo Ludwig! Vielen vielen Dank für die Antwort! Genau das rostige Ding machte mir Sorgen! Dann brauche ich mir ja keine sorgen machen!
Grüße Horst
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Leute, diese detektivische Arbeit ohne jegliche Hilfsmittel hat mich schwer beeindruckt. Es gibt hier im Forum also doch noch welche, die helfen und nicht nur dumme Kommentare ablassen. DANKE!
Und jetzt meine Anschlußfrage: Was zur Hölle bewirkt ein Froststopfen?
Schraube oberhalb Ölschauglas abgedreht - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe - Ähnliche Themen
