R 1250 GS Schraube rund gedreht Scheibe hinten
Diskutiere Schraube rund gedreht Scheibe hinten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich...
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich dumm da und guter Rat ist teuer.
Meine erste Überlegung war den Flansch/Radträger abzunehmen und die Schraube auszudrehen. Ohne Abzieher scheint der aber nicht demontabel zu sein.
zweite Idee wäre von hinten ein M4 zu schneiden und beim anziehen einer 4er Schraube dann „links rum“ die Bremsscheibenschraube auszudrehen. Natürlich mit viel Wärme und WD40. Weiß nur nicht ob eine 4er das mitmacht.
letzte und banalste Idee: von hinten Schlitz rein dremeln und rechts rum ausdrehen. Bei verklebten 30 nm hab ich da aber ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
wenn noch jemand eine bessere Idee hat, gern her damit
Gracias! 🙏
NilsP_83
NilsP_83
Oh, das ist dumm gelaufen.
Was für eine Schraube ist das denn und kommst du durch die Aussparung unten mit dem Werkzeug gerade auf den Schraubenkopf drauf?
Ich würde erstmal ein anderes Werkzeug versuchen. Heisst, wenn das eine Inbusschraube ist versuchen ein ähnliches großes Torx-Werkzeug einzuschlagen. Wenn es eine Torxschraube ist einen ähnlich große Vielzahnaufsatz reinhauen. Ohne den Flansch natürlich zu verbiegen - also alles ein wenig mit Gefühl.
Wenn das nicht klappt oder nicht machbar ist versuchen den Kopf sanft abzuflexen. Damit nimmst du den Zug aus der Schraube und am Ende bleibt dann nur der Schaft im Gewinde. Den kannst du dann ggf. mit ner Kerbe wie du vorgeschlagen hast “rechts” herum rausdrehen.
Das wäre meine erste Idee. Gibt bestimmt aber noch weitere…
Wenn das alles nicht zum Erfolg führt…müssen die schweren Geschütze her…
Eines vielleicht noch: Bevor du Rumfummelst, drehe die anderen Schrauben raus, so dass nur noch die Defekte drin steckt. Versuch dann die Bremsscheibe links herum ( oder halt rechts herum, je nachdem von wo man guckt) zu drehen, dass du die Schraube quasi dazu zwingst sich mitzudrehen. Mit etwas Glück löst sie sich dabei und du kannst sie rausdrehen. Mit der Bremsscheibe hast du einen guten Hebel…
Viel Erfolg
Gast-53774
Servus,
wir hatten mal ne sehr feste Schraube mittels Linksrausdreher, oder wie die auch immer heißen, wunderbar entfernen können:
Damit setzt du ganz normal an, und das Biest zieht sich beim rausdrehen fest. In Kombination mit Wärme und WD40 solltet man das gelöst bekommen.
Ich drücke dir die Daumen,
Andreas
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
nur mal grundsätzlich , dir ist bekannt das diese Schrauben mit Loctite eingesetzt sind und das man sie erwärmen muss auf 80° damit sie vernünftig raus gehen.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Ja, hab natürlich vorher mit Heißluftpistole ordentlich Hitze reingebracht. Wie geschrieben, die anderen vier ließen sich gut lösen. Nur Nr. 5 hab ich versaut.
Mit dem Ausdreher komme ich nicht an den Kopf. Das HAG hat nur eine kleine Aussparung in der man mit langer TX Nuss jeweils eine Schraube erreicht. Für die kurzen Ausdreher reicht der Platz nicht. Von hinten könnte ich die Schraube ausdrehen, aber eben nur rechtsrum ... weil auf der anderen Seite ja noch der Kopf dran hängt.
Von vorn käme ich nur dran wenn ich den Radträger von der Achse nehme. Aber der scheint nicht nur gesteckt zu sein?!
superolli
Ich würde versuchen, von hinten mittig ankörnen, dann mit guten Bohrern und Schmierung von hinten durch die Schraube bohren. Beginnen mit 3er, dann vorsichtig größer werden ohne das Innengewinde zu beschädigen. Irgendwann kommt dann der Rest der Schraube raus. Innengewinde danach gut säubern, evtl. sauber nachschneiden.
Unbedingt hochwertige Bohrer verwenden. Sonst bricht ein Bohrer ab und Du hast Hartmetall in der Schraube stecken.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Der oben bereits erwähnte Vorschlag den Schraubenkopf abzuflexen finde ich nicht zu übel.
Aber wahrscheinlich ist dafür auch zu wenig Platz?
Die Bremsscheibe soll ohnehin entsorgt werden, nehme ich an?
R1200GS Adv. 2018
Was steht denn an Möglichkiten zur Verfügung?
Für runde Köpfe gibt es Ausdreher* die außen ansetzen - dazu evt noch ausbohren um Spannung rauszunehmen + Wärme / Kälte
Alternativ gute Grip- / WaPuzange
Mutter aufpunkten sollte dort doch auch möglich sein, oder?
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Wenn das gelingt, wäre es die eleganteste Variante. 3mm, 3,5mm und dann 4mm. 4,5 ginge vielleicht auch noch, aber 5er wahrscheinlich schon nicht mehr, ohne Gefahr zu laufen das Gewinde des Trägers zu verletzen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Wenn er es aber auf 4,5mm aufgebohrt bekommt, sollte der Rest für einen Linksausdreher - gefühlvoll eingesetzt - aber kein Problem mehr sein.
Ich würde es auch zunächst mit einer guten Wapu-/Gripzange mit scharfen Backen am Schraubenkopf versuchen. Ist zumindest einen Versuch wert und noch kaputter kann man damit kaum was machen.
Das funktioniert nach dem posten in # 13 (versenkter Kopf) natürlich nicht. Sorry!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich würde die nächst größere lange Torx Nuss in die Schraube rein klopfen
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Abflexen wird nicht klappen. Dafür ist auf der HAG Seite zu wenig Platz und der Kopf ist zudem auch noch versenkt.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Ich kann nur von hinten bohren. Mit Glück würde sich die Schraube dann beim bohren zur gegenüberliegenden HAG Seite lösen. Mit Linksausdreher ziehe ich die Schraube nur fester. Der würde nur auf HAG Seite funktionieren aber da ist leider kein Platz zwischen Scheibe und HAG.
Es gäbe auch Rechtsausdreher?
Und den Radträger ausbauen ist keine Option? Ich kenne das Konstrukt jedoch nicht...
NilsP_83
NilsP_83
Versuch meinen letzten Vorschlag bevor du anfängst zu bohren, pfeilen oder zu schlagen. So habe ich schon öfters Bauteile an Motoren lösen können...vielleicht hast du Glück. Den Kram noch erwärmen spielt dir sogar noch mit ins Boot und löst die Schraubensicherung ggf. etwas auf.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Rechtsausdreher habe ich im Netz nicht gefunden.
Radträger ausbauen wäre das allerbeste. Mit dem Seegerring ist es aber nicht getan. Habe ein Video gefunden in dem der Radträger mit einem Abzieher entfernt und mit Kälte/Hitze wieder aufgesetzt wird. Also wie beim Radlager. Habe Zweifel ob ich die Achse kalt genug kriege, dass es nach dem Scheibenwechsel wieder wie vorher sitzt. Den Träger im Ofen auf 300° erhitzen sollte kein Problem sein.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
GS1250 ES700 S4R996
Du meinst die Scheibe radial zu bewegen? Ja, guter Tip, Danke. Zumindest ein paar cm sollten da drin sein.
Schraube rund gedreht Scheibe hinten - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Gabelbrücke Schraube (Imbus) rund
    Gabelbrücke Schraube (Imbus) rund: Hi Leute bin neu hier im Forum, Ich wollte heute die Simmeringe der Gabel tauschen. Musste dann leider bei einer Schraube (Imbus) feststellen...
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!
    Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!: https://joom.app.link/1aQabWPSCW
  • 1150 Ausbau des Scheinwerfers, Schraube rund.
    1150 Ausbau des Scheinwerfers, Schraube rund.: hallo zusammen! an meiner 1150 GS ist der große Scheinwerfer ausgehangen. der Scheinwerfer ist an 2 punkte eingehangen und an 2 Punkten...
  • Schraube rund
    Schraube rund: Hallo zusammen, ich habe eine kleine Imbusschraube im Kopf rund gedreht. Wie bekomme ich die nun wieder raus?
  • Schraube rund - Ähnliche Themen
  • Schraube rund
