Schraube Steuermodul Benzinpumpe r1200 gs ( 07 ) undicht
Diskutiere Schraube Steuermodul Benzinpumpe r1200 gs ( 07 ) undicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo,,, meine R 1200 ist inkontinent... die Einheit Spritpumpe läuft immer voll Benzin, nach dem trocknen... wird es die vordere...
flockefunk
die Einheit Spritpumpe läuft immer voll Benzin, nach dem trocknen... wird es die vordere Befestigungsschraube der Steuereinheit sein ... Unter der Steuereinheit ist ja nur ein Hohlraum----
Hat jemand einen Tipp zum Eindichten der selbstschneidenden Schraube oder einen anderen ?
habe die Einheit noch nicht demontiert ..
Gruss Tommes
flockefunk
Hallo Klaus..danke für die Antwort .....
Diese Dichtung ist eine reine Staubschutzdichtung.
Sie umschließt nicht die beiden Schrauben sondern nur das Steuermodul.
Die Gewinde im Kunsstoff ( selbst schneidende Schrauben) liegen ungeschützt..
Wieder mal eine Glanzleistung.....Etwas mehr Plaste an der Stelle und ein Sackloch,der Tank wäre nicht beschädigt...
Dieses sind die Beiden Schrauben der Steuereinheit.....Eine Beschädigung ab Werk...
Werde den Tank wohl leer fahren, und dann das Loch großzügig eindichten.Eine Schraube für die Steuereinheit reicht völlig..
Danke,,Gruss Tommes
flockefunk
Habe mir die Dichtung trotzdem bestellt..meine war deutlich zu groß...verstehe ich nicht ....
Tommes....komplett nen 10 ner..
flockefunk
Heute fleißig Videos geschaut......
die Beiden Halteschrauben der Steuerelektronik haben Sacklöcher..also eine Verstärkung der Wandstärke....
Werde morgen mal nach einem riss Ausschau halten, eventuell kommt es doch über einen Riss der Schnellkuplung....
diese ist bei mir schon verstärkt, Schwarzes Modul verbaut.....
Tommes
Schraube Steuermodul Benzinpumpe r1200 gs ( 07 ) undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar
    Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar: Biete Wunderlich MARATHON, klar, Art.-Nr. 42710-601, NP 199,90€, mit ABE in Papierform, im org. Karton org. BMW Halter, Tüllen und Schrauben -...
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Ungewöhnliche Schraube - Ähnliche Themen
