Schraube vom Lenkergewicht fest?
Diskutiere Schraube vom Lenkergewicht fest? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem. Um zu ergründen warum der rechte Heizgriff nicht heizt habe ich versucht die Imbusschraube...
pappelchen
pappelchen
Sauerland
R 1100 GS
Hallo Zusammen,
ich hätte da gerne mal ein Problem. Um zu ergründen warum der rechte Heizgriff nicht heizt habe ich versucht die Imbusschraube am Lenkerende zu lösen. Die lässt sich aber nur mit viel Gewalt ein bischen bewegen. Da Gewalt in aller Regel ja keine Lösung ist hätte ich folgende Frage: Wo klemmts? Muss erst noch irgend was anderes gelöst werden? Ist was verkanntet? Das Lenkergewicht ist lose und "rappelt" jetzt fröhlich vor sich hin, aber die Schraube will weder vor noch zurück.....
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
(Das Mopped ist 'ne R 1100 GS Bj. 99, falls das wichtig sein sollte!)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Tja...:(... da hilft wohl nur ordetlich mit WD40 etc. tränken und waaaaaaarten und dann hoffen, dass die net abbricht. Die ist schlichtweg angegammelt... VIEL ERFOLG! :)
pappelchen
pappelchen
Sauerland
R 1100 GS
Hallo Finn,
du hast ja soooo recht. Mit ner halben Dose Caramba 70 und viel Gefühl hats dann funktioniert.
Wo wir gerade da bei sind: Bei der Heizung kommt am Griff kein Strom an. Gibts bei dem Mopped so ne Art "Kabelsollbruchstelle" oder muss ich Stück für Stück durchmessen?
Viele Grüße ins Teufelsmoor
(Wo liegt das eigentlich so ca? Als Teufelsmoor in der Schule dran war, war ich wohl gerade Kreide holen....)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hallo Finn,
na dann haste das erste Prob ja gemeistert. Was dein Kupferwurm angeht ... warte mal bis Gerd_ (oder ein anderer mit Plan) sich meldet!
Teufelsmoor liegt nordöstlich von Bremen (rund um´s Künstlerdorf "Worpswede"). Komm vorbei - gibt´n Kaffee oder ´n kaltes Beck´s! :D
HavannaGS
HavannaGS
Marquartstein
Honda Spazio CN250
Hallo Finn,
Hallo Busfahrer ;),
die Heizgriffrollen sind auf den Lenkerenden aufgeschoben, das Kabel jeweils am Ende durch den inneren Tunnel des Lenkers geführt und tritt kurz vor der Lenkerklemme unten wieder raus (der untereste Kabelbinder zeigt Dir wo).
So, der Heizgriff-Stecker für beide Griffe sitzt genau unter dem Tank (also Tank runter!)
Jetzt schaust du auf eine Berg verschiedenfarbiger Stecker, die aufeinander sitzen.
Keine Panik, es ist der oberste, bei mir ist er weiss (verdreckt, aber weiss). Durch Fahren im Regen und nasser Fahrbahn sammelt sich dort gerne ein wenig Dreck.
Zieh diese auseinander. Dort kannste anfangen zu prüfen und schauen, ob der Kontakt noch gegeben ist, es ist also kein Hexenwerk :D:o.
Ich hatte mal den Fall, dass ein Heizgriff nicht ging, weil er zu stramm auf dem Lenker saß, die Kabel ein wenig verdreht waren.
Viel Erfolg
Peter
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Wie sieht es am Schalterausgang in detr Instrumententafel aus ?. Liegt dort Spannung am Eingang / Ausgang an?
pappelchen
pappelchen
Sauerland
R 1100 GS
Hallo GS'ler,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich bin dann heute wieder gute Beheitzt durchs schöne Sauerland GSt. Der Fehler war ein Kabelbruch im Lenker. Ich habe zwar keine Ahnung wie der da rein kommt, aber die Wege des Herrn sind ja bekanntlich untergründig. Also habe ich das Kabel 10cm hinter dem Stecker abgeschnitten, ein neues Kabel an das alte drangelötet und dann das alte Kabel aus dem Lenker raus- und somit das neue Kabel in den Lenker eingezogen. Danach unten den Stecker angelötet und oben das neue Kabel an das alte Kabel (ca 4cm vom alten Kabel an dem Heizdraht drangelassen) ebenfalls angelötet. Dann alles schön isoliert und schon sind die "Griffel" wieder warm.
Noch mal vielen Dank für die freundliche Unterstützung!!!
W
Wienerwilhelm
"Schrauber aller Länder, vereinigt Euch!!":p
Super gelöst.:cool:
Beste..
Schraube vom Lenkergewicht fest? - Ähnliche Themen
  • GoPro an Lenkergewicht-Schraube
    GoPro an Lenkergewicht-Schraube: Ich suche schon lange nach geeigneten Haltepunkten für eine GoPro am Fahrzeug, die nicht oder nur wenig unter Schwebungen leiden. Beim Boxer sind...
  • Biete F 800 GS Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung
    Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier zwei gebrauchte Lenkerenden und originalverpackte mikroverkapselte Senkkopfschrauben für die F800GS BJ 2010 (...
  • Schrauben Lenkergewicht/Handschützer
    Schrauben Lenkergewicht/Handschützer: Servus in die Runde, sagt mal kann mir jemand sagen ob die Schrauben im Lenker für Gewichte und Handschützer mit Schraubensicherung fixiert sind...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 2 VA Schrauben für Lenkergewichte
    2 VA Schrauben für Lenkergewichte: Ich kann 2 neue Senkschrauben M8 x 40 aus Edelstahl zur Befestigung der beiden Lenkergewichte anbieten. Davon habe ich insgesamt 4 Sätze. Incl...
  • Suche Lenkergewichte und dazugehörige Schrauben M12 von R1200GS/ST
    Lenkergewichte und dazugehörige Schrauben M12 von R1200GS/ST: moinsen, hat noch jemand die oben genannten teile in gutem zustand liegen und möchte sie loswerden? angebote bitte per PN. :)
  • Lenkergewichte und dazugehörige Schrauben M12 von R1200GS/ST - Ähnliche Themen
