Schrauben Bremsflüssigkeitsbehälter
Diskutiere Schrauben Bremsflüssigkeitsbehälter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Zuge der Restaurierung meiner GS ist mir aufgefallen, dass der Lack bei einer Schraube am Behälter für die Kupplungsflüssigkeit ein bisschen...
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Im Zuge der Restaurierung meiner GS ist mir aufgefallen, dass der Lack bei einer Schraube am Behälter für die Kupplungsflüssigkeit ein bisschen angegriffen ist.
Klarer Fall dachte ich mir. Hat wohl jemand gepatzt bem Wechsel der Flüssigkeit.
Als ich den Deckel abschrauben wollte kam die nächste Überraschung: Die besagte Schraube ließ sich ohne Widerstand drehen!
Ist zwar ungut dachte ich mir, aber trotzdem ein klarer Fall, also her mit dem Gewindeschneidsatz.
Doch dann kam die nächste Überraschung: Als ich interessanhalber den Deckel der Vorderradbremse abschrauben wollte, bemerkte ich das gleiche Problem!
Das witzige dran ist: Es handelt sich in beiden Fällen um die hintere Schraube an der Innenseite!
Das kam mir schon ein bisschen komisch vor, und scheint wohl eine Schwachstelle an der 1150er zu sein.
Hat das jemand bei seiner GS auch schon bemerkt???
Wenn nicht, kann kontrolliert das mal. Weil die Flüssigkeit greift den Lack an, und das sieht am Behälter hässlich aus, und wenn sich ein Tropfen während der Fahrt löst, und auf den Tank kommt, dann ist das noch hässlicher!
Heisst das in der Übersetzung:
Irgend ein Trottel hat 2 Schrauben überdreht? Oder soll es ein esoterischer Beitrag werden wo darüber philosopiert wird welche Schraube unter welchen Bedingungen sein gegengewinde auflöst?
Oder hab' ich nur etwas falsch verstanden?
ger
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Ja, in der Übersetzung heisst dass, dass ein Trottel beide Schrauben überdreht hat :eek:
Bei der GS wurde die Brems- und Kupplungsflüssigkeit beim letzten Service bei BMW gemacht, also kam der Trottel wohl aus den eigenen Reihen.
Also achtet bei euren 1150ern nach dem Service immer auf diese Schrauben!
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Jetzt mal halblang!
Moin, moin,
jetzt mal die Gäule nicht scheu machen!!!
Auf welche Schrauben soll ich denn noch achten?
Es gibt weiß Gott wichtigere Schrauben als die vom Bremsflüssigkeitsbehälter, oder?
Und wer hat denn, falls des Motorrad tatsächlich mal beim KD war, alles nachgeprüft? Hallo!?
Radschrauben sind sicher wichtig, auch die der gesamten Aufhängung (Para-/Telelever) und Federung, etc...
Aber man muß schon unter einer Art Verfolgungswahn leiden, wenn man alles nachprüft...im Leben muß man sich auch auf Sachen verlassen können! So sieht´s doch aus, oder?
Und ich würde so jetzt mal die Leute von der BMW-Werkstatt nicht so ohne Weiteres unter Beschuß nehmen...das Problem kann ja ganz andere Gründe haben, von denen ich nichts weiß, da ich leider der Ferndiagnose (noch ;)) nicht mächtig bin.
Also, Gott zum Gruße und immer im Sinn der Sache
wall:e
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Das ist mir schon klar, dass es wichtigere Schrauben gibt ;)
Ich meine ja nur, da es bei meiner GS wirklich auffällig ist und man den Schrauben hin und wieder mal einen Blick zuwerfen kann.
Denn was diese Schrauben anrichten, wenn sie locker sind, kann auch hässlich enden ;)
Schrauben Bremsflüssigkeitsbehälter - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters
    Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters: Hallo zusammen, Ich weiss, dass es hier schon mal Thema war, finde es aber nicht mehr: Also, ich wollte "mal eben" die Bremsflüssigkeit tauschen...
  • Schrauben am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters - Ähnliche Themen
