Schrauben zenter Abstand
Diskutiere Schrauben zenter Abstand im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Serwus Leute. R1200GS LC Bj.13. Bite helfen sie mier! Brauche den abstand zwischen Schraubenzentern an originalen Stoßdämper hinten und forne...
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Serwus Leute.
Scheint mier, das mein Fahrwerk ist tiefer, aber keine ahnung wie fiel mm?
Danke.
Grüsse aus Lettland :-D
Bevor jemand klugscheissert:
Er braucht die Abstände zwischen den Befestigungsaugen der Federbeine. Optimal wäre voll ausgezogen (auf dem Hauptständer stehend) und voll zusammen gedrückt (sehr schwierig).
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Danke :-D genau richtg, aber nur ausgezogen.
Grüss
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Findet die Schwinge dabei überhaupt einen definierten und von Motorrad zu Motorrad einheitlichen Anschlag?
@Tuchka: Was willst du denn damit anfangen?
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Bmin, ja Die hatt ESA.
TOURATEH sagt, die ist 50mm tiefer. Erste besitzer sagt hatt bestellt spezielles Fahrwerk 20mm tiefer. Ich werde selbrr messen, brauche nur Antwort von euch :-D
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Unter der Vorausetzung, dass ein ESA-FB die gleiche Länge wie ein normales FB, bitte ich um Erklärung was ESA damit zu tun hat.
GSAndi-LC
GSAndi-LC
NRW
... ich hab an meiner GS Modell 2016 mit ESA vorne 39cm und hinten 41cm gemessen, jeweils Mitte/Mitte Befestigungsachsen.
LG Andreas
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Danke Andreas. Mitte Befestgungsachsen meinst Du zenter die BefestgungsSchrauben?
MfG
GSAndi-LC
GSAndi-LC
NRW
@TUCHKA,
ja, vorne 39cm und hinten 41cm, jeweils Zentrum/Mitte der Befestigungsschrauben/Achsen.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Bedanke mich. Werde heute Abend vermessen und dann schreibe hier.
MfG
Tuchka
camasoGS
camasoGS
Basel
Offtopic: Ich habe meine Maschine mal bei bimmer.work eingegeben und das bekommen, was ich erwartet hatte – mit zwei Ausnahmen: Zum einen musste ich feststellen, dass mein Motorrad keine Tür hat, zum anderen wir nicht angezeigt, dass (ob?) meine GS einen Schaltassistenten verbaut hat. Kann mal jemand anhand seiner Daten überprüfen, ob das einfach nicht angezeigt wird, oder ob ich gar keinen habe? Bezahlt hatte ich dafür…
horex
Weinheim
K 1600 GT, Horex Regina/Steib LS 200
Offtopic: Ich habe meine Maschine mal bei bimmer.work eingegeben und das bekommen, was ich erwartet hatte – mit zwei Ausnahmen: Zum einen musste ich feststellen, dass mein Motorrad keine Tür hat, zum anderen wir nicht angezeigt, dass (ob?) meine GS eine Schaltassistenten verbaut hat. Kann mal jemand anhand seiner Daten überprüfen, ob das einfach nicht angezeigt wird, oder ob ich gar keinen habe? Bezahlt hatte ich dafür…
Was passiert denn, wenn du schaltest ohne zu kuppeln? Dann solltest du es sehr deutlich merken!
camasoGS
camasoGS
Basel
Geht einwandfrei, drum gehe ich davon aus, dass der SAPro verbaut ist. Mich irritiert halt, dass die vermeintliche Detailanzeige bei bimmer ein wesentliches Element nicht anzeigt (und überflüssigerweise dafür die Abwesenheit der Tür). Damit wird die gesamte Datensammlung wertlos, weil man deren Inhalt logisch gesehen nicht trauen darf.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die Anzeige beschreibt den Zustand beim Verlassen des Werks.
Der SA Pro ist dann bei Dir vom Händler nachträglich angebaut worden.
War bei den 14ern nicht ungewöhnlich, weil die Händler den SA Pro nicht vorbestellt hatten, da sie nicht wussten, ob der beim Kunden gut angenommen wird.
camasoGS
camasoGS
Basel
Eine mögliche Erklärung. Allerdings hatte ich die Maschine "inkl. alles" bestellt und bekommen.
Schrauben zenter Abstand - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS - Ähnliche Themen
