Schuberth Helm unterschiedliche Größen nur unterschiedliche Polster?
Diskutiere Schuberth Helm unterschiedliche Größen nur unterschiedliche Polster? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, weiß jemand wie bei den Schuberth Helmen der Serie C3/E1 die Größenanpassung gemacht wird. Es gibt ja erstmal verschieden große...
R1200GS Adv. 2018
Es gibt ja erstmal verschieden große Helmschalen, soweit so klar.
Aber innerhalb einer Helmschale z.B. Größe XS ggü S ist da nur das Innenpolster geändert, oder auch die "Styropor" Schale unterschiedlich?
Ich meine mal gelesen zu haben das hier nur die Innenpolster geändert sind.
Hintergrund - ich würde evt aus zwei Helmen einen machen wollen, da die regulären Kosten für neue Ersatzteile den Zeitwert des Helms sprengen würden...
Gast29174
Wenn man die Frage im Netz sucht dann kommen unter anderem diese Beiträge aus einem anderen Forum
Re: Neues Polster für C3 erhältlich!
Problem war bei mir das mir der Helm in größe " L" viel zu klein war.Er drückte so im Stirnbereich so dass ich schon nach kurzer Zeit kopfweh bekam
.Also besorgte ich mir den XL ...Problem hier.... um die kleinste Bayrische Maaseinheit (um,s Arschlecken ) zu groß.
Die neuen + Polster gibt es im Wangenbereich + 20mm und 30mm.Das Aussenmaterial ist glaube ich gleich wie beim Originalpolster,kommt mir zwar ein bisschen weicher vor aber kann mich ja täuschen.
Was aber sicher weicher ist ist die Füllung im vergleich zum Original ! Das Polster fühlt sich nicht so starr an wie beim Original.
Das Kopfband ist oben und im Stirnbereich ca 5mm dicker.Jetzt habe ich endlich keine Kante mehr im oberen Sichtbereich und der Helm geht jetzt optimal bis unters Kin Wo mir dann der L zu kurz wurde.
Jetzt ist der Helm schön fest aber drückt nicht so fest wie beim " L "
Foto kann ich erst ,wenn noch gewünscht ,am WE machen. Sind aber schon eingebaut also kein direkter optischer Vergleich.
Mein Vater und ich fahren den C3 in XXXL, also 64-65. Wir hatten so nach 100-150km im oberen Stirnbereich auch immer eine Druckstelle.
Auf der Intermot haben wir das bei Schuberth angesprochen, da sagte uns der Mitarbeiter das wir den C3 Pro mal eben aufprobieren sollten. Ich habe das dann gemacht und sofort ein anderes Gefühl an der bekannten Stelle an der Stirn gehabt. Polster war weicher und gefühlt dicker. Er hatte noch "zufällig" ein Polster vom C3 Pro und vom S2 da und hat uns diese mitgegeben.
Nach der ersten Testfahrt war es deutlich besser, bzw. eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Rückmeldung hat Schuberth auch bekommen, bzw. der Mitarbeiter, fand ich gut!
Die Polster bei den Schuberth Helmen sind auch alle gleich, bzw. können untereinander getauscht werden, S2 passt in den C3 usw.
R1200GS Adv. 2018
...dann werde ich das evt mal probieren und gebe dann Rückmeldung - habe die Helme verm erst Ende des Monats in den Händen und würde dann auch erstmal schauen ob und in welche Richtung ich umbaue...
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Ernsthaft...der Helm wurde von 2008-2013 gebaut!
Aus 2 mach1.....kann man machen....macht aber wenig Sinn.Stichwort Alterung EPS Polster
Eine Neuanschaffung wäre da eher zu empfehlen!
LG
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
War auch mein erster Gedanke.
Der zweite war, ich biete meinen Schuberth Concept als Geschenk an, der wurde nur sehr wenig getragen (im Vergleich zu meinen anderen Helmen, da das ein Diensthelm war und auch ne sehr hochwertige Hör-Sprechgarnitur verbaut ist)
Der Dritte Gedanke: Warum nicht? Solange Du ihn selbst fährst und nicht verkaufst. Deine Murmel, Deine Entscheidung.
Meine Neugier, was draus wird. :smokerx:
R1200GS Adv. 2018
...der eine Helm ist noch keine 2 Jahre alt und praktisch ungefahren, hat aber die "falsche" Farbe und Größe.
Der andere hat die richtige Farbe und Größe, ist etwas älter und hat die "falsche" Konfiguration.
Es geht darum günstig(er) aus zwei Helmen einen "passenden" zu machen (streng genommen sind am Ende wieder zwei Helme vorhanden) - wenn ich alle benötigten Teile einzeln bei Schuberth bestelle und nicht gerade ein 20% Aktion o.ä. läuft, ist der Zeitwert der Helme überschritten - bzw ich bekomme in einer Aktion einen neuen Helm günstiger.
Ich weiß nicht wie ihr auf 2008 - 2013 kommt - es geht um aktuelle Helme der C3/E1 Serie die evt passend gemacht werden könnten.
Wäre es O.K. Helme 5-7 Jahre zu nutzen - ich denk schon, oder?
[Edit] ...und noch das Sena vergessen, das im einen Helm schon drin ist...
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Logisch kannst du die Helme solange nutzen.
Mach dich mal schlau über die Helmgrößen und die Zubehörteile was am besten zusammen passt.
Bei meinem E1 Größe 57/58 habe ich das Innenfutter von der nächsten höheren Größe eingebaut, da das originale Innenfutter für mich zu eng war.
Seitdem passt es einwandfrei.
Schuberth Helm unterschiedliche Größen nur unterschiedliche Polster? - Ähnliche Themen
  • Schuberth Helm C5
    Schuberth Helm C5: Hallo ich habe einen Schuberth Klapphelm C5, beim Öffnen des Visieres mit einem Finger am Öffnungs Punkt geht das Visier in Schieflage Wenn ich...
  • Erledigt Schuberth E2 - Explorer Blue Helm Größe XL/61 mit Garantie bis 01-2029
    Schuberth E2 - Explorer Blue Helm Größe XL/61 mit Garantie bis 01-2029: Schuberth E2 - Explorer Blue Helm Größe XL/61 TOP Glasfaser Klapp-Helm mit verstellbarem Helmschild, Sonnenblende und vorbereitet für...
  • Erledigt Schuberth E2 - Adventure Helm Größe XL/61 optional mit Schuberth SC2 Kommunikation
    Schuberth E2 - Adventure Helm Größe XL/61 optional mit Schuberth SC2 Kommunikation: Schuberth E2 - Adventure Helm Größe XL/61 TOP Glasfaser Klapp-Helm mit verstellbarem Helmschild, Sonnenblende und vorbereitet für...
  • Erledigt Motorrad Hosen + Schuberth SR2 Helm(inkl Bluebike Kommunikation)
    Motorrad Hosen + Schuberth SR2 Helm(inkl Bluebike Kommunikation): Hallo Die Jacken wurden als Ersatz angeschafft und sind jetzt leider etwas zu weit geworden. 1. Held Torno II Gore-Tex Textilhose, Gr. 325 (neu)...
  • Unterschied Helm-Kommunikationssysteme SC1 (Schuberth C4) und SC10U (C3 Pro)?
    Unterschied Helm-Kommunikationssysteme SC1 (Schuberth C4) und SC10U (C3 Pro)?: Hallo zusammen Ich weiss, es ist ein viel diskutiertes Thema hier, dennnoch habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Meine Freundin hat...
  • Unterschied Helm-Kommunikationssysteme SC1 (Schuberth C4) und SC10U (C3 Pro)? - Ähnliche Themen
  • Schuberth Helm C5
