Schutzbügelprotektor gebrochen
Diskutiere Schutzbügelprotektor gebrochen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte jetzt schon 3 Kunden die sich über "aufgeplatzte" Schutzbügelprotektoren beschwert haben. Gibt es das häufiger?
Jumiparts
Jumiparts
Stahnsdorf
virility
virility
Wie werden die die Teile montiert?
Könnte da etwa "zu stark die Schrauben angezogen" das Problem sein?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich würde sagen, da kamen zwei Faktoren zusammen:
Der begabte Selbstschrauber hat die Bauteile (02) zu fest angezogen, dazu kamen Materialschwäche durch UV-Licht, Umwelteinflüsse, defekte Charge ... ich würde mal bei Wunderlich reklamieren.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Spannungsriss
kein Abschürfungen keine Schleifspuren
Zu fest angezogen du hast !
GSLC-Rider
GSLC-Rider
Am Altmühlsee
R1250GS Triple Black
Würde mal bei Wunderlich nachfragen. Vorausgesetzt direkt bei Wunderlich gekauft. Ist anscheinenden lt. Aussage des Kundenservice ein Bekanntes Problem (angeblich Materialfehler). Wurden bei mir nach Rücksprache Anstandslos und kostenfrei ersetzt.
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22
Hab aktuell das gleiche Problem. Beide Seiten der länge nach gerissen. Hab die Teile extra mit Drehmoment angezogen.🤔
Werde die nächsten Tage auch mal Wunderlich kontaktieren.
Übrigens, auf die Schräglagenfreiheit haben die Teile keinen Einfluss.
Natürlich schützen die bei einem Umfaller die Sturzbügel, aber ich nutze sie Hauptsächlich um auf lange Etappen meine Füße/Beine aufzulegen.😁👍 Ohne rutschen sie immer wieder runter. Dazu noch etwas Antirutsch-Klebestreifen oben drauf und man kann entspannt fahren.:Augenzwinkern_2:☺
San_Bernardino
Und wenn‘s fällt? Wer oder was schützt dann den Schutzbügelprotektor? Ich finde das schon ziemlich unverantwortlich. Sich so ganz ohne Schutz für den Schutz vom Schutz rauszutrauen.
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
haben die wieder das billige Zeuch beim Ali bestellt... aber der Aufkleber ist bestimmt 'engineered in Germany'. 😁
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Ca. €65 Aufpreis bezahlen, nur weil Wundermilch drauf steht. Respekt.
Schutzbügelprotektor gebrochen - Ähnliche Themen
  • Kupplunggeber Hebel gebrochen
    Kupplunggeber Hebel gebrochen: Weiß nicht ob die Bezeichnung richtig ist. Mir ist der Hebel der die Kupplungsdruckstange betätigt gebrochen, der Hebel hinten auf dem...
  • Capuride 702 bs Halter gebrochen
    Capuride 702 bs Halter gebrochen: Hallo zusammen Habe Capuride 702 BS seit März im Original Halter von BMW. Heute bei ca. 30km/h fällt das Ding plötzlich raus und landet Gott sei...
  • Carpuride 702BS Halterung gebrochen
    Carpuride 702BS Halterung gebrochen: Jetzt hatte ich ein frisch erworbenes 702BS erstmals in Sardinien im Einsatz. Soweit so gut. Am zweiten Tag hatte ich das Teil bei gemütlicher...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Schaltassistent gebrochen
    Schaltassistent gebrochen: Hallo, ist das jemanden auch schon passiert das der Schaltassistent gebrochen ist an der Befestigungsöse für das Schalgestänge? Kein Stuirz uder...
  • Schaltassistent gebrochen - Ähnliche Themen
