Schwungmasse der Kurbelwelle
Diskutiere Schwungmasse der Kurbelwelle im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Die Kurbelwellen schwerer zu machen bringt nichts. Die müssten bleischwer sein. Da muss an irgendeinem grösseren Radius etwas passieren. Es...
Vielleich wird ja durch eine einheitliche Kurbelwelle die Serienfertigung am Band einfacher und somit auch billiger.
Die Kurbelwellen schwerer zu machen bringt nichts. Die müssten bleischwer sein. Da muss an irgendeinem grösseren Radius etwas passieren. Es ist ja auch nicht die Kurbelwelle sondern die Schwungmasse des Kurbeltriebs schwerer.
spyderl
Egal! Alles gleich ist gleich billiger!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei den Ducs wird z.B. gerne der Schwung der Lichtmaschine benutzt, um Gewicht raus zu nehmen, da machen sich 100 bis 200 Gramm ganz schön bemerkbar.
Die BMWs haben ja ohnehin durch den Antriebsstrang ein recht hohes Bremsmoment, eine etwas höhere Schwungmasse könnte das schon etwas ausgleichen und fahrbarer machen. Ich habe das mal mit 2 Bekannten auf Hypers verglichen, ich mit der Megamoto. Gemeinsam einen langen Berg nur im Leerlauf runter rollen lassen, ca. 2 km. Als ich irgendwann unten ankam, hatten die ihre Kippen schon fertig geraucht
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Okee. Dann lerne ich jetzt daraus, dass man als Raucher eine größere Schwungmasse benötigt. :rolleyes:
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Rauchen ist ungesund... ;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Mir kommt die Schwungmasse gerade recht. Der Fugu gefällt mir nicht und den Motor wollte ich unbedingt haben. Jetzt muss ich bis September warten :(
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Max,
das wundert mich jetzt ein bisschen, hätte dich jetzt als einen eher sportlichen GS-Fahrer eingeschätzt, und angeblich nimmt doch die Schwungmasse dem LC -Motor etwas die Spritzigkeit. Woher also der "Gesinnungswandel"?
Gruß Thomas
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Was ist den ein"sportlicher" GS Fahrer?50 im Ort 100 auf der Landstrasse?Dann bin ich Supersportler!Oder nur Autobahn?Schon mal an eine Hayabusa...
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
sportliches fahren hat eher was mit kurvengeschwindigkeit/schräglage zu tun,
als mit der beschleunigungfähigkeit oberhalb 6000upm...
Schon, zumindest auch.
Beim Unimog würde ich sagen besteht die Sportlichkeit eher beim LKW Trail.
Aber wenn es jemand nicht verstehen will, dann nützen unser beider Erklärungen nichts.
ich würde eher sagen "unter 100" ist sportlich.
oder gehts nicht ums fahrergewicht? :grosse-augen:
Capricorn
Capricorn
CH
Nicht Gewicht, sondern Alter ^^
mein alter fährt aber harley ... :rollleyyes:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ihr seid alle keine sportlichen Fahrer,oder hat einer einen BMI von 25?Oder ein Gehänge mit 950gr,na also.
monochrom
monochrom
K50
Ich kenn da rein zufällig so einen GS-Fahrer :lalala:
:biggrin:
dein freund?
Schwungmasse der Kurbelwelle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150
    Zylinder R1150 m.Kolben Kurbelwelle R1100(ab98) R1150: Hallo zusammen, biete 1150 Zylinder mit Kolben, ca. 40tkm und Kurbelwelle R1150 , R1100 ab 1/98, ca. 40tkm Die Kurbelwelle wurde ab 01/98 in den...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Schwungmasse der Kurbelwelle der Adv gegenüber der normalen GS in der Praxis ?
    Schwungmasse der Kurbelwelle der Adv gegenüber der normalen GS in der Praxis ?: Mir ist bei den Probefahrten der Lc gegenüber meiner TB Bj11 aufgefallen , dass im Standgas der Motorlauf wesentlich unrunder war . Mit der...
  • ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE
    ADVENTURE NEUE SCHWERE SCHWUNGMASSE VOR UND NACHTEILE: Hallo Jungs Wo sind den die vor und nachteile der schweren Schwungmasse bei der ADV gegenüber der normalen GS ? Hat man dadurch ein spürbaren...
  • Alte, große Schwungmasse an PD Motor....
    Alte, große Schwungmasse an PD Motor....: Moin, es ist sicher eher ungewöhnlich diesen Weg beschreiten zu wollen, doch mehr als spontane Leistungsfreude mag ich ruhig und sanft...
  • Alte, große Schwungmasse an PD Motor.... - Ähnliche Themen
