Seitenständer, Demontage Lagerbuchse
Diskutiere Seitenständer, Demontage Lagerbuchse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Seitenständer hat zwischenzeitlich ein extremes Spiel, weshalb ich dem gerne zwei neue Bundbuchsen und eine neue Lagerbuchse spendieren...
hdo
hdo
Mein Seitenständer hat zwischenzeitlich ein extremes Spiel, weshalb ich dem gerne zwei neue Bundbuchsen und eine neue Lagerbuchse spendieren würde.
Die Demontage der alten Buchse scheint nicht so einfach zu sein…
Kann es sein, dass ich die Buchse mit Gewalt von hinten (von der Seite mit dem Gewinde) heraustreiben muss?
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Hallo hdo,
Habe es jetzt gelöst, nachdem ich das Ganze mit Bremsen reiniger sauber gemacht habe.
Du kannst die Buchse von Innen (Gewindeseite) mit einem Durschlag rausschlagen. Dann lässt sich der Ständer ganz leicht entfernen.
Hier noch ein Bild dazu.
Viele Grüße
Thomas
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Hallo Thomas!
Besten Dank! Musste ziemlich „robust“ vorgehen, war ziemlich vergammelt und eingelaufen.
Lagerspiel ist jetzt mit neuen Buchsen nicht perfekt, aber immerhin besser als zuvor.
Schönen Sonntag noch!
hdo
PS:
Sehe gerade den anderen thread- Hut ab, und gutes Gelingen!
Darkover
Vlt. Hilft das hier auch
Ich weiss nicht ob eine Frischkaesepackung da weiterhilft. :rolleyes:
Durch den Hebel wirken da wirklich immense Kraefte.
Ich wuerde eher sowas dazwischenschieben:
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m rostfrei einfach kaufen | Hoffmann Group
Oder halt anders Stahlblech in der gewuenschen Staerke. Je spielfreier man das
bekommt um so laenger haelt es. Vielleicht diese Einzelblattlehren zum Ventile einstellen.
Ich hab bei mir unter dem Seitenstaender im uebrigen eine 8 oder 10mm (weiss ich nicht mehr so genau) Aluplatte drunter geschraubt damit die Kiste etwas steiler steht. Das duerfte die Belastung auch vermindern. Bisher ist bei mir jedenfalls noch alles gut.
Olaf
hdo
hdo
Leider ist üppigst Spiel, zwischen Lagerbuchse und Seitenständerschraube.
Die Bundbuchsen graben sich deshalb mit der Zeit etwas die Flächen der Lager-Zange des Ständers ein.
Dieser Verschleiss an der Zange ist in meinen Augen -weil nur in Belastungsrichtung- relativ irreversibel.
Das Spiel zwischen Seitenständerschraube und Lagerbuchse ist bei mir leider unterirdisch…
Das müsste besser gehen, BMW (Bohrung der Ersatztell-Buchse größer, als bei werksseitig verbauter Buchse). Das Werkzeug, mit dem die Bohrung gefertigt wurde, augenscheinlich nicht mehr das schärfste…
Hab mir auch schon überlegt (wie von Darkover erwähnt) hier mit dünner Stahlfolie aufzufüttern.
Mal schauen, was sich da finden lösst…
Olaf
Habe eine ~9mm aufbauende (mit Stahl-Spikes) Vergrößerungsplatte drunter- ist auch bei mir deutlich zu wenig…
Muss man sein Moped immer auf etwas ansteigenden Untergrund abstellen.
PS: dünnes Messing-Feinblech in verschiedenen Stärken ist bestellt, werde bei Gelegenheit mal damit experimentieren (Spiel Lagerbuchse/Seitenständerschraube).
Seitenständer, Demontage Lagerbuchse - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung - Ähnliche Themen
