Seitenständer-Killschalter
Diskutiere Seitenständer-Killschalter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, bin etwas in Not, denn gerade auf der Urlaubstour, ausgerechnet Freitagnacht spinnt der Killschalter des Seitenständers und ich kann...
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin, moin,
bin etwas in Not, denn gerade auf der Urlaubstour, ausgerechnet Freitagnacht spinnt der Killschalter des Seitenständers und ich kann immer nur 2 Meter fahren, dann geht's aus. Prokelt man etwas am Kabel des Killschalters rum, geht's wieder für einen Moment, bis es dann wieder von neuem beginnt.
Hat jemand eine Idee, ob und vielleicht auch wie man den Stecker überbrücken kann, damit ich wenigstens über das Wochenende komme?
Danke schon mal und hoffnungsvolle Grüße vom Machtien
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, je nach Möglichkeit vor Ort, würde ich das Kabel hübsch weit öffnen und mit einander verbinden (löten/Lüsterklemme, dann aber beide Drähte ganz durchführen). Oder an einer geeigneten Stelle beide Kabel abisolieren und mit Tape fest aneineander binden. Vielleicht vorher Rödeldraht o.ä..
Jedenfalls lässt sich das daheim wieder gut reparieren. Und der Schalter muß vielleicht nur mal ordentlich gereinigt werden.
Machtien
Machtien
Schleswig
Ja, ich muss mir das morgen mal im Hellen ansehen, vielleicht ist alles voll Schmiere.
Sind das denn nur zwei Drähte da drin, die man einfach bloß zusammentüdern muss?
im Murrdäle
hi machtien,
irgendwas ist immer!
mist nur, wenns unterwex passiert!
aber wenn du den verdächtigen schon identifiziert hast, ists ja nur nochn klacks.
2 adern ja. definitiv.
entweder läufts bei beide kabel verbunden (mein nächtlicher tipp, analog dem niederrheiner)
oder kabel getrennt.
trial & error mit chance 50:50.
beide kabel zunächst nicht durchtrennen, sondern nur die isolierungen ringsum aufschneiden und auseinanderschieben, so daß die litzen sichtbar sind. stück kabel drumwickeln.
wenns läuft, klebeband drum und nicht vergessen, den ausgeleierten seitenständer einzuklappen!
sollte es nicht laufen, warns die falschen 50%. dann beide kabel abzwicken.
gute reise wünscht der
Stecker auseinander, alle (3!) PINs verbinden (Alufolie), Stecker zusammen und gut is'
Machtien
Machtien
Schleswig
Erstmal danke für die Antworten!
...leider ist es nicht der Seitenständer, sondern ein Wackelkontakt im Zündschloss.....und nun???
Ist das Kabel, das von links kommend ins Zündschloss geht und von der Kupplungsleitung ständig nach innen gedrückt wird.
Hat jemand eine Idee, wie man da Abhilfe schaffen kann?
Muss das Zündschloss ausgetauscht werden oder kann man die Kabel vielleicht auch erneuern?
...und das auch noch im Urlaub und am Wochenende...!!!
Gruß, Machtien
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Hallo Machtien,
wenn du Glück hast ist das Kabel nicht direkt am Zündschloss sondern an der ersten Kabelbinderbefestigung Richtung Tank gebrochen.
Einfach mal testen ob sich beim Bewegen des Kabels an der Knickstelle was tut. Falls ja die Ummantelung vorsichtig öffnen und hoffen das eine gebrochene Ader zum vorschein kommt.
Wenn es das nicht ist und das Kabel direkt am Zündschloss gebrochen sein sollte (Wackeltest) müsstest du das Zündschloss überbrücken. Besser wäre natürlich ein neues Kabel, was ja wegen Urlaub und Wochenende nicht möglich ist.
Also am besten erst mal durch bewegen des Kabels direkt am Schloss und an den Knickstellen testen ob sich was tut und berichten...
Machtien
Machtien
Schleswig
Danke für die schnelle Antwort!
Habe schon einen neuen Beitrag gestartet, weil es ja hier um den Seitenständer ging.
Der Bruch ist natürlich direkt am Zündschloss.
Wir ziehen mal um zum Zündschlossbeitrag!
Seitenständer-Killschalter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Biete Sonstiges 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständer-Puck
    🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständer-Puck: Servus Leute👋, zum Verkauf stehen die Reste aus einer Kleinserie von sog. Kamelfuß-Seitenständer-Pucks. Die Form ist natürlich wieder einem...
  • Seitenständer sehr schwergängig
    Seitenständer sehr schwergängig: Hi Leute, der Seitenständer meiner 1150er GS ist sehr schwergängig, egal womit ich schmiere. Außerdem hat er ziemlich viel Spiel. Bin ich der...
  • Seitenständer Killschalter deaktivieren
    Seitenständer Killschalter deaktivieren: Tach Gemeinde, habe vor geraumer Zeit den Seitenständer einfach abgesägt. Der Stummel, der dran ist, ist nur wegen dem Schalter. Eigentlich...
  • Seitenständer Killschalter deaktivieren - Ähnliche Themen
