Seitenständer-Killschalter
Diskutiere Seitenständer-Killschalter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin, bin etwas in Not, denn gerade auf der Urlaubstour, ausgerechnet Freitagnacht spinnt der Killschalter des Seitenständers und ich kann...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, moin,
bin etwas in Not, denn gerade auf der Urlaubstour, ausgerechnet Freitagnacht spinnt der Killschalter des Seitenständers und ich kann immer nur 2 Meter fahren, dann geht's aus. Prokelt man etwas am Kabel des Killschalters rum, geht's wieder für einen Moment, bis es dann wieder von neuem beginnt.
Hat jemand eine Idee, ob und vielleicht auch wie man den Stecker überbrücken kann, damit ich wenigstens über das Wochenende komme?
Danke schon mal und hoffnungsvolle Grüße vom Machtien
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, je nach Möglichkeit vor Ort, würde ich das Kabel hübsch weit öffnen und mit einander verbinden (löten/Lüsterklemme, dann aber beide Drähte ganz durchführen). Oder an einer geeigneten Stelle beide Kabel abisolieren und mit Tape fest aneineander binden. Vielleicht vorher Rödeldraht o.ä..
Jedenfalls lässt sich das daheim wieder gut reparieren. Und der Schalter muß vielleicht nur mal ordentlich gereinigt werden.
Machtien
Machtien
Schleswig
Ja, ich muss mir das morgen mal im Hellen ansehen, vielleicht ist alles voll Schmiere.
Sind das denn nur zwei Drähte da drin, die man einfach bloß zusammentüdern muss?
hi machtien,
irgendwas ist immer!
mist nur, wenns unterwex passiert!
aber wenn du den verdächtigen schon identifiziert hast, ists ja nur nochn klacks.
2 adern ja. definitiv.
entweder läufts bei beide kabel verbunden (mein nächtlicher tipp, analog dem niederrheiner)
oder kabel getrennt.
trial & error mit chance 50:50.
beide kabel zunächst nicht durchtrennen, sondern nur die isolierungen ringsum aufschneiden und auseinanderschieben, so daß die litzen sichtbar sind. stück kabel drumwickeln.
wenns läuft, klebeband drum und nicht vergessen, den ausgeleierten seitenständer einzuklappen!
sollte es nicht laufen, warns die falschen 50%. dann beide kabel abzwicken.
gute reise wünscht der
Stecker auseinander, alle (3!) PINs verbinden (Alufolie), Stecker zusammen und gut is'
Machtien
Machtien
Schleswig
Erstmal danke für die Antworten!
...leider ist es nicht der Seitenständer, sondern ein Wackelkontakt im Zündschloss.....und nun???
Ist das Kabel, das von links kommend ins Zündschloss geht und von der Kupplungsleitung ständig nach innen gedrückt wird.
Hat jemand eine Idee, wie man da Abhilfe schaffen kann?
Muss das Zündschloss ausgetauscht werden oder kann man die Kabel vielleicht auch erneuern?
...und das auch noch im Urlaub und am Wochenende...!!!
Gruß, Machtien
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Hallo Machtien,
wenn du Glück hast ist das Kabel nicht direkt am Zündschloss sondern an der ersten Kabelbinderbefestigung Richtung Tank gebrochen.
Einfach mal testen ob sich beim Bewegen des Kabels an der Knickstelle was tut. Falls ja die Ummantelung vorsichtig öffnen und hoffen das eine gebrochene Ader zum vorschein kommt.
Wenn es das nicht ist und das Kabel direkt am Zündschloss gebrochen sein sollte (Wackeltest) müsstest du das Zündschloss überbrücken. Besser wäre natürlich ein neues Kabel, was ja wegen Urlaub und Wochenende nicht möglich ist.
Also am besten erst mal durch bewegen des Kabels direkt am Schloss und an den Knickstellen testen ob sich was tut und berichten...
Machtien
Machtien
Schleswig
Danke für die schnelle Antwort!
Habe schon einen neuen Beitrag gestartet, weil es ja hier um den Seitenständer ging.
Der Bruch ist natürlich direkt am Zündschloss.
Wir ziehen mal um zum Zündschlossbeitrag!
Seitenständer-Killschalter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Erledigt Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift
    Altrider Seitenständer höhenverstellbar R1300 GS / R1300 GS Adv. für Rentnerlift: Hallo ich biete hier einen gebrauchten, höhenverstellbaren Seitenständer der Marke "Altrider" für eine R 1300 GS / R 1300 GS Adventure an. Diese...
  • Erledigt Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904
    Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904: Hat nur knapp TKM 5 an meiner Adventure gelaufen. Habe mich nun für einen anderen Seitenständer entschieden. Es handelt sich hier um das „lange“...
  • Seitenständer Killschalter deaktivieren
    Seitenständer Killschalter deaktivieren: Tach Gemeinde, habe vor geraumer Zeit den Seitenständer einfach abgesägt. Der Stummel, der dran ist, ist nur wegen dem Schalter. Eigentlich...
  • Seitenständer Killschalter deaktivieren - Ähnliche Themen
