Seitenständer R1300GS
Diskutiere Seitenständer R1300GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, häufig finde ich, steht meine R1300 zu schräg auf dem Seitenständer. Das hochwuchten ist dann unnötig schwer. Ich hätte sie gerne aufrechter...
fmaehren1
fmaehren1
Ich hätte sie gerne aufrechter stehen, hat jemand einen Vorschlag (ernst gemeinte bitte).
Verbaut ist die Vergrößerung von SW Motech, Fahrwerk ist mit Absenkung.
Glückauf
Frank
Fanboy
Es gibt seitens BMW drei Seitenständer mit unterschiedlichen Längen für Sportfahrwerk - normales Fahrwerk - Adaptive Höhenregelung
Da Du das Adaptive Fahrwerk hast, kannst Du den Seitenständer der mittleren Variante (normales Fahrwerk) verwenden. Artikelnummer ist 46531636279.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Übrigens geht das "Hochwuchten" viel leichter mit Lenker am rechten Anschlag...
Fanboy
Es geht auch ums aufrichten, wenn man auf der Maschine sitzt, vielleicht noch eine leicht abschüssige Stellfläche und viel Gepäck hat. Wer den Rentnerlift hat, hat i.d.R. nicht die längsten Beine und dann reicht weder Hebel noch Kraft um mit dem linken Bein die Karre hoch zu wuchten.
Ich habe den Seitenständer "ohne Rentnerlift", auch wenn dieser in meiner 1300er vorhanden ist, verbaut. Damit geht das Aufrichten einfach.
Beim Parken, unabhängig vom gewählten Seitenständer, achte ich so oder so immer darauf dass die Kuh sicher steht.
Fanboy
Hast Du den selbst ersetzt oder in der Werkstatt machen lassen? Mit den Federn kann das ja beim Lösen sprichwörtlich ins Auge gehen.
Ich weiß nicht mehr ob ich fünf, zehn oder fünfzehn Minuten dafür benötigt habe? Selbst erledigt. In die "gestreckten" Federn vorher einige Unterlegscheiben einfügen erleichtert das spätere Aufziehen dieser.
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Eventuell noch eine Auflagenverbreiterung aus dem Zubehör. Die zusätzlichen Millimeter reichen manchmal schon.
Martin
fmaehren1
fmaehren1
Vielen Dank für den Tipp. Weißt du wieviel länger der ist?
Bei rund € 160,- wäre es sonst ein teurer Versuch.
Fanboy
Ich messe nachher mal gerne nach, aber es ist deutlich besser als zuvor. Würde ich immer wieder machen.
fmaehren1
fmaehren1
Martin
Habe ich schon von SWMotech verbaut. Ich hatte auch schon überlegt die Platte unten durch längere Schrauben 2 x zu verbauen.
fmaehren1
fmaehren1
Vielen Dank, werde ich bestellen!
fmaehren1
fmaehren1
Neuer Seitenständer ist angekommen.
Mit welchem Drehmoment muss der verbaut werden?
fmaehren1
fmaehren1
Danke für den Tipp mit dem anderen Seitenständer!
Was für ein Unterschied beim Hochwuchten, deutlich leichter.
Nach meiner Einschätzung steht sie auf dem Seitenständer immer noch schräg genug beim Parken.
Meine R1250RS davor stand nach Kürzung des Seitenständers nicht so schräg.
Seitenständer R1300GS - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenständer r1200gs k25 Adventure
    Seitenständer r1200gs k25 Adventure: Hallo, mich bin auf der Suche nach einem seitenstaender für die r1200gs Adventure k25 von 2010. Lg
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!
    BMW R1250GS Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!: Biete hiermit meine gebrauchte aber neuwertige Wunderlich Seitenständer Erweiterung an. Das Teil wurde nie verbaut! Preisvorstellung liegt bei 49€...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Adventure Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!
    BMW R1250GS Adventure Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung neuwertiger Zustand!: Biete hiermit meine gebrauchte aber neuwertige Wunderlich Seitenständer Erweiterung an. Das Teil wurde nie verbaut! Preisvorstellung liegt bei 49€...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer 4653 1636279 03
    Seitenständer 4653 1636279 03: Ich habe für meine R1300GS mit Tieferlegung den Seitenständer für die normale R1300GS ohne Tieferlegung gekauft und nach kurzer Zeit wieder...
  • R1300GS Adventure Seitenständer
    R1300GS Adventure Seitenständer: Hallo, ich fahre die 1300GS Adventure und was mich gegenüber der 1250er ADV ein bisschen stört ist, dass wenn die ADV am Seitenständer steht...
  • R1300GS Adventure Seitenständer - Ähnliche Themen
