Seitenständer und Schalthebel spiel
Diskutiere Seitenständer und Schalthebel spiel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ist es normal das der Seitenständer und Schalthebel wackeln/spiel haben. Leider ist es nicht möglich ein Video anzuhängen. LG Stefan
Stefan30303
LG Stefan
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Beide zusammen oder wie meinst Du das?
3Worte mehr als Erklärung würden schon genügen.
Gruß,
maxquer
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
JA
Das Spiel wird mit zunehmender Laufleistung imm mehr!
LG
Bertl
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wackeln nach oben, unten, zur Seite oder wohin?
Gruß,
maxquer
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Der Seitenständerbolzen ist in einer Buchse gelagert. Diese verschleißt mit der Zeit. Nach Austausch der Buchse, siehe Bild, wackelt es deutlichst weniger.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Der Frästeile Schalthebel ist so gut wie Spielfrei und sehr Leichtgängig.
Der Seitenständer Bauj. 19 wackelt wie ein Kuhschwanz. Werde die Buchse dann auch mal tauschen.
rebu999
Dinslaken
Die Seitenständer-Buchse ist geteilt. Man braucht zwei Stück davon.
für das Problem am Seitenständer habe ich die Sintermetallbuchsen mit Teflon, als Kit zu verkaufen.
das Seitliche Spiel kann man dabei auch gleich ausmessen und mit dünnen Passcheiben ausdistanzieren.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Habe es erst jetzt gelesen leider.
Habe mir die originalen gekauft und das Spiel konnte um mehr als die Hälfte reduziert werden so passt es jetzt wieder.
Jetzt sind es ganz unten an der Auflage gemessen nur noch 5 mm. Zuvor fast 15 mm.
Hallo ein Nachschlag zum Seitenständer.
Letzes Jahr hatte ich schon an einer R1200GS den Seitenständer geschmiert und das Spiel bemängelt, diese Jahr bei der 60 000 er Inspektion war der wirklich wie ein Lämmerschwanz 5 cm bewegbar..
Ich dachte, mache ich schnell 2 neue Lagerschalen rein aber das war nicht auseinader zu bekommen.
Innen sitzt eine 15,x mm VA Buchse durch die die Spezialschraube mit Seitenständerbolzen kommt.
Nach Ausbau des Schalthebels kam ich an die Torx ran , drehte die aus und dachte von hinten die Buchse austreiben zu können. In der Buchse ist auch ein 3mm? Loch seitlich, da könnte man den Durchsschlag ansetzen, wenn man die im schwarzen Fett denn sehen würde. Fehlanzeige.
Einseitig geschlagen verkantete sich die Buchse, die oben schon einen breiteren Bund hatte und nicht durch das Seitenständer Loch wollte.
Auch mit einem 0,5 KG Hammer nicht.. Verkantet sich lieber. auch wechselseitig mit dem kurzen 6 mm Splintetreiber. Der Schlagraum für den Hammer war ungeschickt.
Nun habe ich die Gewindebohrung ausgemessen und einen 10 mm Stahldorn schräg angeschliffen und schlanker gemacht,damit der noch durch das Gewinde passt.
Wechselseitig geschlagen bewegt sich das langsam nach außen. Erst ein passendes Rundmaterial das von außen dann die Buchse sich bewegen ließ und den Bart an der Buchse oben abscheren ließ schaffte etwas Platz und die Buchse ging mm um mm raus.
Nun sah ich dass die Seitenständergabel bereits etwas aufgebogen war, so dass sich der auch mit neuen Lagern kippen lässt. Eine Beilagscheibe klemmt schon immen, wenn außen noch 0,6 mm Platz ist.
Mit Originalteilen wurde das nichts mehr.
Also Seitenständer unter die Presse und die Gabel wieder auf Maß gepresst.
Eine passende Beilage verhindert das zu weit zusammenpressen.
Nun die Buchse ausgemessen aber die hat bereits ein zu Kleines Maß. 15,6 mm die Neue ist auch zu klein.
Eine Sintermetall Buchse die etwas größer als das Original ist dazu die 2 Bundbuchsen aus dem Kit und 2 Pass Scheiben die das Restspiel aufbrauchten sorgetn dann für das Spielfreie oder fast spielfreie Endergebnis. Spiel vl noch 3 mm das sich sicher bald auf 5 mm aufweiten wird.
Es soll ja Leute geben, die das gesamte Moped lediglich abgestützt auf dem Seitenständer hochkippen und darauf drehen. Wurde bei meiner mal beim TÜV versucht, daß ich dem jungen Prüfer auf die Finger klopfen mußte. Er wollte auf diese Weise (kein Hauptständer) die Lenkkopflagerung prüfen. Mußte sich dann halt etwas anderes einfallen lassen. Solch ein Vorgang - könnte ich mir denken - trägt auch zur Aufweitung bei.
den wesentlichen Grund sehe ich in den zu weichen Iglidur Kunststoff Buchsen die drin waren.
Die sind für die Seitenstütze zu schwach, für den Schalthebel aber sehr gut. Messing/ Teflon beschichtet ist da deutlich besser. Fett brauchts dennoch.
Mei kurzbeiniger Kollege startet auch sitzend auf dem Hauptständer und wippt sich anfahrend runter, da hab ich auch auf die Lagerung hingewiesen die bald die Grätsche macht..
FlowRider
FlowRider
hier
Das hat der junge TÜV-Prüfer bei meiner dieses Jahr im Januar gemacht und sich ziemlich eine eingefangen. Ich denk, ich seh nicht recht.
Er hat eine KTM, bei der er das immer macht, aber das ist keine Entschuldigung.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ja, ich hatte vor gut 2 Wochen kurz hintereinander HU mit meiner SR500/1984 und PX200/1981. Die beiden Prüfer waren deutlich jünger als die Prüfobjekte. Da wurde erst vergeblich nach dem Startknopf gesucht um danach ebenso erfolglos den Kickstarter zu betätigen. Bei der SR musste ich mich nach 6 vergeblichen Versuchen der Prüfers massiv einmischen. Wenn ich ihn weiter hätte versuchen lassen, wäre die Kiste so abgesoffen, dass ich sie auch nicht mehr zum Laufen gebracht hätte.
Aber am Ende war alles gut. Zwei schöne neue Plaketten bekommen.
Die alten Hasen bisher, haben immer gleich gesagt, dass ich meine Fahrzeuge selbst starten soll.
Seitenständer und Schalthebel spiel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube
    Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Seitenständer stößt an Schalthebel
    Seitenständer stößt an Schalthebel: Servus, ich hoffe ich mich mich hier nicht zum Honk, aber ich konnte nix finden. Also, ich habe die tiefen Rasten von Wunderlich verbaut, ca...
  • Schalthebel kratzt am Seitenständer....
    Schalthebel kratzt am Seitenständer....: ... wenn ich in den ersten Gang schalte. Hallo, habe tiefe Fußrasten und beim Einlegen des ersten Ganges kratzt der Schalthebel am Seitenständer...
  • Schalthebel kratzt am Seitenständer.... - Ähnliche Themen
