Seltsame Rollgeräusche vom Hinterrad
Diskutiere Seltsame Rollgeräusche vom Hinterrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Fangemeinde, meine GSA von 07/10 hat recht heftige, treckermäßige u. ungleichmäßige Abrollgeräusche am Hinterrad. War von Anfang an so...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Moin, Fangemeinde,
meine GSA von 07/10 hat recht heftige, treckermäßige u. ungleichmäßige Abrollgeräusche am Hinterrad. War von Anfang an so, dachte, dass sich das durch Setzen des Reifen etwa noch gibt, obwohl das Rad schon deutlich sichtbar eiert und schlägt. Aber Pustekuchen, es bleibt und ich merke es zw. 50 und 70 km/h auch. Kennt das jemand von Euch auch und was wurde gemacht um es in den Griff zubekommen? Der Reifen ist ein Metzeler Tourance EXP.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
wieso von Anfang an?
Hast Du neue Reifen aufgezogen? Dann tippe ich auf falsch gewuchtet oder ein Teil der Ausgleichsgewichte hat sich verabschiedet.
Ansonsten fällt mir noch das Radlager ein, meines ist mir auf der AB zerbröselt, nach knapp 33.000 Km, und das eierte ganz schön, allerdings nur ein paar Minuten...:(
Lass das blos schleunigst überprüfen, Kiste stehen lassen:eek:
1
1200erter-GSler
Hallo Klaus,
solche Geräusche habe ich an meiner normalen GS auch.
Ein Spiel am Hinterrad war auch da.
Beim Händler hieß es nur: Der Endantrieb muss getauscht werden.
Ich denke mal, das es bei Dir auch so sein wird, dass das HAG wohl hinüber ist.
Also schnell zum Händler.
Noch eine Frage: Wie viele Kilometer hat Deine GS drauf?
Meine hatt jetzt knapp 20.000 km drauf.
Roland
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Seit ich den Tourance EXP fahre, habe ich genau die selben lauten Abrollgeräusche von hinten um die 60 km/h wie Du sie beschreibst. Vorher beim Brückenstein war alles still. Scheint wohl so zu sein bei dem Metzeler. Jetzt, nachdem er ca. 5000 km runter hat, ist es (subjektiv) weniger geworden mit den Geräuschen. Ausgewuchtet ist mein Hinterreifen übrigens einwandfrei, habe den Wechsel beim BMW-Händler machen lassen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Danke für Eure Tipps. Von "Anfang an" heißt, seit km 0000. Der ganze Apparat war also neu, deshalb schrieb ich ja die EZ / BJ dazu.
Und das Thema Radlager kenne ich auch schon zur Genüge von meiner GT her. Es muß meiner Meinung nach mit dem schauderhaft laufenden Speichenrad zu tun haben. Vielleicht ist zusätzlich auch der Reifen beteiligt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Interessant. Es dauerte einen Moment bis es klick machte!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn noch Garantie -> Händler/Werkstatt !
Du kannst aber auch das Hinterrad mal bei aufgebocktem Motorrad von Hand drehen, dabei das Rad auch mal nach rechts oder links drücken. Sollte es ein Fehler am HAG sein, wirst Du ein "Mahlen" in den Händen spüren oder sogar hören.
hbokel
Ja, da gab es schon mal einen Thread:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=541430#post541430
Eine Rückrufaktion für Dein Modell schient es aber noch nicht zu geben, zumindest fand ich nichts auf der KBA Website:
http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
Heinz
P.S. bei meiner 2007er GS musste nach 32000 km das Hinterradlager getauscht werden. Auf die Unzuverlässigkeit des Hinterradlagers ist Verlass.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ja aber das kenne ich alles, nur eben mit diesen Speichenrädern bin ich so nicht zufrieden.
Ich habe mir mal bei einem Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz ein Hinterrad für meine Six Days-Maschine ohne irgendwelche Messgeräte umgespeicht. Das Rad hat diese Mördergeländefahrt überlebt und lief runder als dieser Mist.
Seltsame Rollgeräusche vom Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge
    Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge: Hallo zusammen! Ich benötige mal die Hilfe von Euch Schweizern oder Schweikennern! Die Schweiz ist leider komplettes Neuland für mich 🤷‍♂️...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse. - Ähnliche Themen
