Sena K30 - kennt sich jemand damit aus? Hab ein, zwei konkrete Fragen
Diskutiere Sena K30 - kennt sich jemand damit aus? Hab ein, zwei konkrete Fragen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, es geht um Montage und Demontage des Sena K30. Ist das einmal montiert wieder rückstandsfrei zu demontieren? Wird da außen am Helm...
John_Stiles
John_Stiles
Moin zusammen,
es geht um Montage und Demontage des Sena K30. Ist das einmal montiert wieder rückstandsfrei zu demontieren? Wird da außen am Helm irgendwas geklebt o.ä.? Sind die Komponenten, im Innern des Helm universell oder irgendwie modellspezifisch? Wird da ggf. vom Innenfutter des Helm irgendwas benötigt, das speziell für so ein System vorgesehen ist, also ein dünneres Wangenpolster oder so?
Vielen Dank im Voraus
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Mahlzeit,
es sind beide Halterungen dabei.
Zum Kleben und zum Klemmen.
Es passt an fast jeden Helm.
Du musst nichts ändern.
Gerhard
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
Moin ,
Die Klebepades lassen sich mit einem Haarfön auch super entfernen. Ich hab das schon 2 mal gemacht.
Klebereste kannst Du mit dem Finger weg rubbeln.
Die meisten Helme haben für die Lautsprecher vertiefungen , so mußt Du nicht im oder am Wangenpolster etwas ändern.
Achim
John_Stiles
John_Stiles
Super, ich danke euch beiden.
Fabian_0815
Fabian_0815
Kaiserslautern
Bei zB, Shoei sind die Vertiefungen der Helme hinter Polstern versteckt.
Da nimmst du dann die Polster rein und setzt stattdessen die Lautsprecher ein (war beim NXR so)
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, musst du bei Helmen nach der aktuellen Norm (22.06) ohnehin das zum Helm passende Headset nehmen, weil die Artikel zusammen geprüft werden müssen....
Das stellt mich gerade auch vor Probleme.. :D
Grzegorz59
Hi!
Assembly of the Sena K30 can be done without leaving any marks if you use a clamp holder instead of glue. There should be no visible adhesive elements on the outside of the helmet if you install the system according to the instructions. The internal components are usually universal, but it's worth checking if your helmet has dedicated places for headphones and a microphone. Sometimes thinner cheek pads may be needed to accommodate the speakers without feeling uncomfortable. If in doubt, check with the helmet manufacturer or retailer to make sure everything will fit perfectly. Grzegorz
Sena K30 - kennt sich jemand damit aus? Hab ein, zwei konkrete Fragen - Ähnliche Themen
  • Kopplung Schuberth SC2 --> SC1 advanced --> Sena 30k
    Kopplung Schuberth SC2 --> SC1 advanced --> Sena 30k: Hallo in die Runde, als 2025er Wiederaufsteiger steht dieses Jahr das erste Mal ne Tour für 4 Tage mit 2 Freunden an. Wir haben folgende...
  • Mein Setup Ridernav R7M, Neo 2, Insta360 X4,Sena
    Mein Setup Ridernav R7M, Neo 2, Insta360 X4,Sena: Hallo heute mal mein Setup getestet . Ridernav R7M , Smartphone T-Phone 3 , Insta 360 X4 , Sena 50C, Dji Neo 2 ,Sena RC4 (Fernbedienung damit die...
  • Erledigt Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 in OVP mit Rechnung
    Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 in OVP mit Rechnung: Verkaufe hier Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 Das SRL 3 war nur kurze Zeit in Benutzung in einem Shoei Neotec 3, funktioniert...
  • Erledigt Klim Krios Pro Carbon Motorradhelm matt black in OVP Top Zustand SENA ACS10
    Klim Krios Pro Carbon Motorradhelm matt black in OVP Top Zustand SENA ACS10: Verkaufe hier meinen Klim Krios Pro Carbon matt black in der Größe XL. Zur Größe, mit den separat erhältlichen Polstern Cheek/Crown, ist der Helm...
  • Biete Sonstiges SENA SMH5 Doppelpack
    SENA SMH5 Doppelpack: verkaufe meine beiden SMH5. inkl. 3. Helmhalterung. Mikrofone und Anbauteile dabei. 50 Euro.
  • SENA SMH5 Doppelpack - Ähnliche Themen
