Sensor Öltemperatur wechseln
Diskutiere Sensor Öltemperatur wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
Buskes
Buskes
Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der Öltemperatursensor defekt; nun möchte er diesen tauschen.
Kann es sein, dass der Öltemp.fühler gleichzeitig auch den Öldruck misst?
Und: Wo genau sitzt der Sensor?
Ich hoffe, die beiden Fragen sind nicht "allzu doof" und freue mich auf konstruktive Hilfe...
Herzlichen Dank in die Runde
NilsP_83
NilsP_83
Ahoi!
Wo das Teil sitzt weiß ich auch nicht, da ich aber sowieso gerade im ET-Katalog gesucht habe kann ich dir diesen Link senden:
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS (0A01, 0A11) Temperatursensor Kühlmittel / Öl (baum-bmwshop24.de)
Demnach glaube ich nicht, dass auch der Druck gemessen wird sondern lediglich die Temperatur. Ob bei dem Motor jetzt die Kühlmitteltemperatur und die Öltemperatur gemessen wird weiß ich auch nicht. Also ob es zwei Sensoren gibt oder nur einen...aber wenn du weißt wie er aussieht, findest du ihn vielleicht an der Maschine.
Tourer0815
ich meine der Ölstandsensor ist auch der kombinierte Öltemperatursensor. Der sitzt in der Nähe des Anlassers. Hier im Forum gibt es einen Thread über fehlerhafte Ölstandsmeldungen, da wird auch der Sensortausch thematisiert.
Wenn der Sensor bei der 1250er derselbe ist, kann ich den Workflow aus dem WHB kopieren
Tourer0815
Da selbes Ersatzteil - wohl auch selber Workflow. Ich kann die Beschreibung auch brauchen - bei mir meldet der Ölstandsensor schon bei Hälfte Schauglas "Check oil". Da das nervt denke ich über Tausch nach. Wollte noch gucken (Abgleich mit Schauglas) ob das Öl rausläuft oder ob der Sensor oberhalb des Ölstands sitzt (im Gehäuseinneren sitzt der Sensor natürlich im Öl, aber der äußere Einbauort im Gehäuse könnte oberhalb sein).
Öltemperatursensor und Füllstandsensor scheinen nicht die gleichen zu sein. (zumindest bei der 1250er nicht), hier gibt es einen separaten Öltemperatursensor
Und hier der Ölstandsensor (ausbauen dann analog)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei keiner meiner K50 (2014 - 2017) wurde eine Öltemperatur angezeigt; lediglich die Wassertemperatur.
Vielleicht stelle ich mich zu doof an, aber in der Betriebsanleitung kann ich die Begriffe "Öldruck" und "Öltemperatur" nicht finden. Daraus schliesse ich, dass es keine Anzeige dafür gibt
Hier sind Ölstand und Tempsensor noch kombiniert
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS 17 (0A51, 0A61) Ölstandssensor
Ölstands-/Temperatursensor;12618550378
Hier sind sie vereinzelt
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J94) Ölstandssensor
Ölstandssensor;2619443290
Und: Es gibt natürlich je einen Sensor für Öl und Kühlmittel, aber die Dinger sind baugleich (und auch bei Alfa Romeo verbaut)
BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91)
Temperatursensor Kühlmittel / Öl; 13627580635
Zumindest bei der 1250er, kann ich die Öltemperatur im Motoscan sehen, liegt also auf dem Can Bus..
Buskes
Buskes
Hallo in die Runde🙋
Herzlichen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Mein Kumpel hat nun doch den "Freundlichen" beauftragt...er darf sich mit ca. 400€ "am Spass" beteiligen! P.S.: Zum Kommentar von 0815: Meine GS 1200 zeigt von Anfang an regelmässig "check oil"; gerne bei warmen Motor und bergab! Eine Rückfrage bei BMW ergab: "Lass Dich davon nicht nerven"! Der Sensor ist ein wenig zu sensibel eingestellt! Auch mit dem Wissen, dass meine Maschine extrem wenig Öl verbraucht, ist es dennoch nervig...!!! Ich wünschen Allen eine sichere und schöne neue Motorradsaison 2024 :smile:
NilsP_83
NilsP_83
Das ist bei meiner aber auch. Obwohl der Ölstand passt kommt hin und wieder die Warnung. Nervt allerdings etwas, da man trotzdem immer wieder nachschaut. Man weiß ja nie ob nicht doch mal was ist…
Tourer0815
Da meine GS die check oil-Meldung bei Hälfte Schauglas regelmässig an der Ampel bringt, habe ich mich entschieden den Sensor zu tauschen. Ausbau / Einbau Sensor ist soweit klar (Stellmotor ausbauen, eventuell sogar Anlasser wegen Kabelführung).
Kann mir bitte ein Wissender beschreiben - oder noch besser ein Foto machen - wo genau der Sensor am Kabelbaum angesteckt ist. Im eingebauten Zustand ist das nicht nachverfolgbar. Muss man, um an den Stecker zu gelangen, irgendwelche Verkleidungsteile abbauen?
Danke,
Bernd
Sensor Öltemperatur wechseln - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw. - Ähnliche Themen
