Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke alles klar, im Video kommt das nicht so herüber.
Robber
Ja, wäre so denkbar. Dann sparen die sich wenigstens noch 100000 neue Schrauben :smile:.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Sodela,
weiter bekomme ich die Welle beim besten Willen nicht raus.
Irgendwas verkantet sich da.
Da ich auch keine Lust hab brachiale Gewalt anzuwenden, werde ich das ganze frisch fetten und staburagsen und wohl erstmal wieder zusammenbauen.
Da mein Möpp erst 14k gelaufen hat bin ich bezüglich der Lager noch recht entspannt.
Werde das ganze wohl auf den nächsten Winter verschieben.
Ohne Schwinge ausbauen denke ich, wird das nichts. Das wird dann eine etwas größere Aktion.
Heckrahmen hoch, Federbein raus....und, und...
Schaut so aus, als würde der Sicherungsring verkanten. Keine Ahnung, ob es zu "roher Gewalt" noch eine Alternative gibt.?
Ich tät erstmal das Federbein unten lösen, so dass die Schwinge in Bezug zur Kardanwelle grade steht. Dann ein neuer Versuch.
Klugscheiß am Rande....
Die Längenänderung der Schwingenbewegung in Bezug zur Kardanwelle findet nur über die Verzahnung am Endantrieb statt
Am Getriebeausgang ist die Kardanwelle durch den Sicherungsring fixiert. Sollte also nun diese Verzahnung festgerostet sein, sollte das auf die Funktion des Systems keinen Einfluss haben.
Deine Maßnahme ist nach meinem Dafürhalten vollkommen i.o.
Wichtig ist, dass die Verzahnung am Endantrieb kontrolliert und gescheit gefettet wird :wink:
Sodela,
Versuche es nochmals unter Drehen der Abtriebseite, so daß die Gelenkwelle während des Ziehens (z. B. mit dem Gleithammer) mehrfach eine unterschiedliche Stellung einnimmt. Möglicherweise verpufft die Energie zum Abziehen der Welle nur an der ungünstigen Winkelstellung der Gelenke zur getriebeseitigen Verzahnung. Und frag' nicht, woher ich das wissen könnte.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Moin, moin,
kann man den hinteren Faltenbalg ausklipsen ohne das HAG abzuklappen?
Ich würde gern kurz auf die hintere Verzahnung schauen ob dort Rost zu sehen ist, ohne einen großen Aufwand zu betreiben.
Viele Grüße
Olaf
Robber
Doch. Hab ich letzte Woche noch gemacht, aber sehen tut man nicht wirklich viel
Ganz genau. Ausklipsen geht, aber du siehst die Verzahnung nicht
Pinky
Pinky
Das ganze Gefuddel bestätigt meine Entscheidung, nicht selbst am Kardan rumzuwerkeln. Halb abgezogen, klemmt, wieder aufgeschoben ohne zu wissen wo was sitzt und geklemmt hat. Nee, nee!
Alle 60.000 eine neue Welle, und sonst nur fahren ohne Probleme. Was will man noch mehr?
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Joh,
ein guter Tipp ! :knuddel:
Habe sie raus bekommen.
Federbein unten gelöst, Wagenheber unter die Schwinge und dann vorne (also an der GAW) von unten durch mit ner langen Verlängerung auf die Welle, dann zart zweimal mit dem Hämmerchen drauf und plock, da war sie.
Ich hatte das gleiche vorher schon mit nem Ratschenspanngurt versucht, aber das hat wohl nicht gereicht, die Schwinge ausreichend anzuheben.
Nungut, inzwischen hab ich fast alles wieder zusammen, Kreuzgelenke waren noch gut, jetzt hab ich erst mal zwei Jahre Ruhe und fürs nächste mal weiß ich gleich wie ich es angehe, sollte die Welle wieder rumzicken.
( Und ruhig schlafen kann ich jetzt auch wieder)
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Also ich weiß wo was sitzt und wo was geklemmt hat ! Die Welle verkanntet sich am Ende durch Knickwinkel und Eigengewicht, mal mehr mal weniger. (Fertigungstoleranzen ?)
Kommt drauf an welchen Aufwand man betreiben muß.
Bei meiner 15er hab ich zweimal die Welle ohne Probleme gezogen.
comander
comander
R 1200 GS lc
Also, habe gestern Mittag mit der BMW Niederlassung München telefoniert weil bei mir nächstes Jahr die 60.000 ansteht bei meiner lc. Er meinte das nichts getauscht wird, da bei meiner ja vor 2 Jahren der Test positiv verlaufen ist und ich den Nubsi verbaut habe. Damit ist die Arbeit erledigt. Klingt jetzt anders als hier beschrieben wird von wegen Austausch oder Tausch auf Kulanz 🤔
Gruß Sven
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Gruß Sven
Ich denke, diese Info ist nicht der aktuelle Status. Wäre gut, der freundliche Herr würde sich nochmal etwas einlesen.
st1100chris
st1100chris
Nörvenich
R1250GS Exklusive (2021)
Ich habe meine LC, Bj. 2014, 70 tkm, jetzt bei BMW (Köln-West) zum Wechsel der Kardanwelle angemeldet. Die "Kontrolle" bei mir mit Einbau vom Nubsi war bei 55 tkm - ohne Wechsel der Welle.
Der Wechsel der Welle - so der Werkstatt meister hier - hat nichts mit dem Ergebnis der Kontrolle zu tun. Da geht es ausschließlich um die Laufleistung. Wechsel der Welle erfolgt ohne wenn und aber auf Kosten von BMW. Und das geht scheinbar auch ohne Inspektion....
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Zb könnte er sich die Seiten 261/262 der aktuell downloadbaren 1250 GSA BA mal genauer anschauen. Danach hat sich jede Diskussion eigentlich erledigt :
Siehe bei (60000km/Punkt 11(e)) :
Kardanwelle ersetzen, bezogen auf die Laufleistung des Bauteils.
Ich finde, das ist eindeutig.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Nehme mal stark an das die Werkstatt die alte Welle behalten will.
Hatte meine nach dem positiven Test vor über 1 Jahr reparieren lassen. ( Hatte Raststellen )
Habe nächstes Jahr die 60000 voll
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
