Shoei Neitec 3 drückt am Ohr
Diskutiere Shoei Neitec 3 drückt am Ohr im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich werfe nochmal in den Raum, dass ich es nun mehrfach bei neuen Helmen erlebt habe, das sich das Innenfutter nach max. 20.000km merklich setzt...
Ein Helm, der anfangs noch stramm saß (oder sogar drückte) schlackert nach dieser Zeit quasi. (in de letzten drei Jahren an drei Helmen erlebt.)
Daher wäre, wenn die Innenpolster drücken, meine erste Maßnahme NICHT der Tausch des Innenfutters, sondern eine mechanische Behandlung (Styropor etwas eindrücken, Innenpolster mal kräftig erwärmen). Sonst tauscht man, je nach Fahrleistung, in 6 Monaten + die Polster wieder zurück
Gast-15146
Eigentlich gibt es im Bereich der Ohren nur eine dünne Abdeckung der Lautsprechereinsätze. Da sollen anderen Wangenpolster helfen?
J
JRKoeln
Köln
HP2 MM
Was hätte denn Vincent gemacht?
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
habe mir den Shoei Neotec 3 gekauft. Beim anprobieren passt der Helm super. Nach einer Stunde Fahrt drückt der Helm sehr stark am Ohr. Hat jemand auch schon damit Erfahrung gehabt und was habt ihr dagegen gemacht. Danke.
Rolf
Servus, mir erging es genauso wie dir! Bei der Anprobe im Geschäft habe ich gedacht, der Helm ist perfekt. So dann die Ernüchterung bei der Heimfahrt. Natürlich den Helm sofort getestet. Drücken um unteren Bereich der Ohren.
Ich habe dann auch die etwas dünneren Polster bestellt und verbaut. Es wurde etwas besser , haben aber trotzdem noch gedrückt. Aber nur der untere Bereich der Ohren. Ich glaube es ist genau da wo der Kinnriehmen unter dem Polster hervorgeführt wird. Ich Verwende auch Ohrstöpsel, die verstärken das Problem noch mehr. Nach nun etwa 4000km und den dünneren Polstern wird es immer besser.
Was mich aber etwas stört, ist dass ich mit dem Kinn am Helm anstehe und bei der Freisprech nicht das Schwanenhalsmicro verbauen kann. Weiters beschlägt der Helm bei Regen sehr stark (bis jetzt ohne Pinlock) so muss das Visier immer etwas offen stehen und dann wird man unter der Jacke im Bereich Hals-Brust nass! Vorteil von der Stadler Jacke ist damit dahin!
GS Nattheim 71
GS Nattheim 71
Nattheim
BMW R1250GS LC TB
Nach dem aufstülpen müsst ihr den Lauscher schon mal glattstreichen, von unten mit der flachen Hand ... dann gehts
Habe ich auch schon probiert. Hatte leider keinen Erfolg damit. Habe eigentlich schon immer Shoei Helme und nie Probleme. Dies ist natürlich mein erster Klapphelm. Werde mal die 31mm testen.
GS Nattheim 71
GS Nattheim 71
Nattheim
BMW R1250GS LC TB
Ich bekomme nach zwei bis drei Stunden Schmerzen am rechten Ohr im vorderen Bereich. Ich nutze KEIN Intercom und habe den ohranliegenden Schaumstoff auf dem Ohrpadding entfernt. Einfach entnehmen, Schaumstoff entfernen und wieder einsetzen. Hat bei mir ausgereicht. Beim Probe-Tragen wäre mir das nie aufgefallen. War so ein ganz feiner, leichter Druck auf den Knorpel. Dachte schon, ich müsste den Helm entsorgen.
kurzes Update. Habe die Lautsprecherpolster entfernt und das hat bei mir schon zum Erfolg geführt.
Danke an alle für eure Tipps und Erfahrungen.
Als ich das Innenfutter meines NEO2 getauscht habe, hatte ich das Gefühl, ich hätte nen neuen Helm
J
joyraider
Bamberg
Triple Black 12'
Deswegen bin ich weg von Shoei.
Nach 13 Jahren Neotec war nachdem ich schon den 2er übersprungen hatte, der 3er gesetzt.
Der hat selbst nach dem fitting einfach nicht passen wollen gerade am Ohr.
War immer sicher einen "Shoei-Kopf" zu haben, tjo... Vielleicht irgendwann mal wieder.
Shoei Neitec 3 drückt am Ohr - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3
    Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3: Gebe meinen Sturzhelm Shoei Neotec 3 mit eingebautem Shoei SRL3 Kommunikationssystem wieder ab. Der Helm samt Kommunikation wurde dieses Jahr im...
  • SHOEI Photochromic
    SHOEI Photochromic: Ich habe mir Anfang Mai dieses Jahres zu meinen Shoei NXR2 ein Photochromic Visier gekauft. Nach der anfänglichen Begeisterung, kommt immer mehr...
  • Erledigt Shoei NXR 2
    Shoei NXR 2: Neuwertiger Shoei NXR 2 CAPRICCIO TC-10in der Größe L abzugeben , Helm befindet sich im Neuzustand und wurde nur für 10 kurze Fahrten genutzt ...
  • PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!
    PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!: Bewusst als Ratespiel, sobald es jemand erraten hat ändere ich den Titel und ergänze eine kurze Beschreibung 😄 Liegt übrigens einem verbotenen...
  • Kopf/Wangenpolster Shoei Neitec
    Kopf/Wangenpolster Shoei Neitec: Hallo, nach einigen jahren wird es bei mir so lamgsam Zeit für einen neuen Helm. Nach eigentlich auschließlich Schuberth Helmen komme ich mit der...
  • Kopf/Wangenpolster Shoei Neitec - Ähnliche Themen
