Sicherungsscheibe bei Ölwechsel gefunden
Diskutiere Sicherungsscheibe bei Ölwechsel gefunden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Dabei hing an der von mir vor 20tkm eingebauten Magnet-Ölablassschraube eine...
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo miteinander, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Dabei hing an der von mir vor 20tkm eingebauten Magnet-Ölablassschraube eine Sicherungsscheibe. Nach kurzer Recherche wo sie herkommen könnte bin ich RealOEM.com . BMW K255 R 1200 GS Adve. 10 (0470,0480) TIMING-VALVE TRAIN-TIMING CHAIN/CAMSHAFT und RealOEM.com . BMW K255 R 1200 GS Adve. 10 (0470,0480) TIMING CHAIN/CHAIN TENSIONER/SLIDE RAIL hier fündig geworden. Nun meine Frage an die Experten : Wer hat gleiches oder ähnliches erlebt? Gibt es bestimmte "Schwachstellen wo sich diese Scheibe lockern kann? Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Wie würdet Ihr handeln?
Das Motorrad ist eine TÜ von 2010 mit 120tkm, der Motor lief bis zuletzt ohne besondere Geräusche und hatte auch keinen Leistungsverlust.
Shelby
Shelby
Neuss
R1200GS Triple Black Bj2011
Hallo Microbi,
ich denke es kann auch eine Sicherung vom Schlepphebel sein, da sollen auch solche verbaut sein, evtl. beim letzten Ventilspiel einstellen verloren oder nicht erneuert, dann abgefallen.
Da würde ich zunächst mal nachschauen!!
LG
Microbi
Microbi
Danke Shelby
War auch meine erste Idee, die Sicherungsscheiben am Schlepphebel sind aber größer. Meine gefundene Scheibe hat 6 mm Innendurchmesser.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Sieht aus wie der Sicherungsring von der klappbaren Bremshebelei der ADV. Habe ich gerade beim :-) für 1.38 Euro erworben. Schau' mal nach, ob da was fehlt...
... ist doch ne ADV, oder?!
Gruss Daynie
Microbi
Microbi
Richtig ist eine ADV, doch leider ist am Bremshebel alles vorhanden.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich würde der Sache nachgehen und nachsehen wo es herkommt. Wenn es sein Muss würde ich da auch an der Steuerkette bzw deren Führung Nachsehen oder abbauen.
Gruß Andreas
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo miteinander, ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Dabei hing an der von mir vor 20tkm eingebauten Magnet-Ölablassschraube eine Sicherungsscheibe......
Gruss Daynie
Und wie kommt der ins Motoröl
Wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil
HaJü
HaJü
Südhessen
Ist zwar ordentlich Akt, aber ich würde auch der Sache nachgehen, woher die die Scheibe kommt bzw. und wichtiger, ob da eine fehlt.
Möcht ich mir gar nicht vorstellen, daß z.B. die Kette die Spannung verliert und überspringt......
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Fällt halt in die unter dem Moped stehende Ölwanne... zufällig. Bei mir war das kleine Ding auch weg. Dann hängt, klebt ober liegt es noch irgendwo am Moped und fällt beim Rumhantieren in's Öl... Ich glaube nicht, dass der Ringsplint aus dem Motor kommt.
P. S. : Ich kann richtig gut lesen.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Ja wenn das sooo ist....
.....dann kann sie auch vom Bremshebel sein
... OK. wenn das Ding an der Magnet-Schraube hing, dann kann's wohl doch nicht vom Bremshebel sein...
ich kann mglw. trotz anderslautender Aussage doch nicht lesen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde mal warten, bis der Gerd den thread sieht, im Allgemeinen hat er am meisten Ahnung von derlei Dingen und auch sicher schon viele bis alles gesehen.
Ich würde mir vermutlich in die Hose machen und nicht mehr fahren
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast also erst beim letzten Ölwechsel die Magnet-Ölablaßschraube montiert?
Falls ja, dann würde ich behaupten dass dieses Teil seit 120 tkm lose im Motor herumschwirrt, da vermutlich bei der Montage des Motors im Werk fallen gelassen und nie wieder gefunden und entfernt.
Keinen Kopf machen - weiterfahren!
Das Teil sieht nämlich nagelneu aus, war somit nie im Einsatz. Wäre es von einer Welle abgefallen, wären minimale Laufspuren zu sehen. Auch an einem kaum belasteten Sicherungsring gehen 120 tkm nicht spurlos vorbei.
Microbi
Microbi
Fällt dir eine Kontrollmöglichkeit ein ohne ausbau des Motors und zerlegen der Motorhälften?
fralind
fralind
Die gibt es nicht ohne den Motor zu teilen.
Kommt man da nicht mit einem Endoskop hin??
Von unten durch die Ablassbohrung?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das würde ich auch versuchen aber seitlich. Ventildeckel runter und in den Kettenschächten entlang zum Nachschauen.
Gruß,
maxquer
Sicherungsscheibe bei Ölwechsel gefunden - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Sicherungsscheiben
    Sicherungsscheiben: Hey Gemeinde, hat jemand einen Tip, wo (außer beim original Dealer) man die Sicherungsscheiben herbekommt, die das Blinkergitter am Schnabel...
  • Sicherungsscheiben - Ähnliche Themen
