R 1150 GS Sicherungsstift Bremsbeläge Brembo Sattel
Diskutiere Sicherungsstift Bremsbeläge Brembo Sattel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei meine Beläge zu tauschen. Jetzt bekomme ich den o.g. Stift nicht heraus. Sieht aus wie eine Schraube,lässt...
Maade
Ich bin gerade dabei meine Beläge zu tauschen. Jetzt bekomme ich den o.g. Stift nicht heraus. Sieht aus wie eine Schraube,lässt sich aber nur ein wenig nach links oder rechts drehen.
Bevor ich jetzt irgendwas abreisse frage ich lieber nach.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte.
Schönen Sonntag noch und Grüße
Maade
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mach mal ein bild von dem stift.......
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
hast du den splint schon entfernt????
ansonsten finger weg von den bremsen, wenn du keine ahnung hast
Maade
Hallo Tom,
Das weiß ich schon (wenn mir das zumindest einer hier pauschal mal nicht zutraut), aber da ich gerade auf Stahlflex umbauen, habe ich die Teile abgeschraubt.
Hallo Tom,
Gib dem Stift einen leichten Klaps auf die ungeschlitzte Seite mit einem passenden dünnen Durchschlag und Hämmerchen und er hüpft üblicherweise heraus. Dazu ist nicht viel Kraft notwendig, falls doch stimmt irgendetwas nicht. Ein Sprengring sichert ihn in der / den Bohrung(en). Der Schraubenschlitz dient nur der Verwirrung ;-).
P.S: Wäre allerdings im eingebauten Zustand des Sattels besser gegangen.
Maade
Okay. Dann herzlichen Dank und schöne Feiertage.
Gruß Martin
GhostReader
Meine bescheidene Empfehlung wäre, den (ggf. neuen) Stift bei der Montage mit Montagepaste einzusetzen. Das verhindert ein Anrosten und erleichtert beim nächsten Wechsel der Beläge die Demontage
Maade
Vielen Dank für die Tipps.
Ging gut raus und kann weitergehen.
Gruß Maade
Sicherungsstift Bremsbeläge Brembo Sattel - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Hallo zusammen, Moped steht mit 7.800Km zur 12 Monatsdurchsicht beim Händler. Hinten die Beläge müssen gewechselt werden, kennt das jemand mit so...
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
