"sie" ruckelt nicht mehr. Dank ans Forum
Diskutiere "sie" ruckelt nicht mehr. Dank ans Forum im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem meine R 1150 GS (R21) mit Doppelzündung bei niedrigen Drehzahlen im hohen Gang und beim Durchbeschleunigen so um 4500 u/min heftig...
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
nachdem meine R 1150 GS (R21) mit Doppelzündung bei niedrigen Drehzahlen im hohen Gang und beim Durchbeschleunigen so um 4500 u/min heftig ruckelte war guter Rat teuer. Dank mehreren Forenbeiträgen zu dem Phänomen tippte ich auf die Zündspulen/Kerzensteckereinheiten der Hauptkerzen und lag damit richtig.
Jetzt schnurrt "sie" wieder wieder ein Kätzchen.
Und weil ich quasi durch eure Beiträge die Werkstattkosten sparte wollte ich mal Danke sagen. :):):)
J
jonnyy-xp
des is aber schee. Muss eben auch mal gesagt werden, gell. :)
(auch wenn ich nicht an der Lösung beteiligt war :o.)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hey komm, das ist auch echt eine der einfachsten Übungen. Wenn es der Hallgeber gewesen wäre, wären auch die Tippquoten deutlich in den Keller gegangen. :D
Als nächsten Defekt suchst Du dir am besten den Kabelbruch am Zündschloss aus, das kennt auch jeder. :o
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Andreas, nun sei doch nicht so:rolleyes:
Hier kennt sich doch jeder mit allem aus, oder:D
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
Hi, meine Q-sucht sich Ihre Fehler selber raus (so intelligent ist die;))
und wenn ich mal wieder ein Problem habe, kenn ich ja jetzt jemanden für den es eine der einfachsten Übungen sein wird....
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich glaube Du hast mich missverstanden... wie auch immer, schön dass Dir hier geholfen wurde.
"sie" ruckelt nicht mehr. Dank ans Forum - Ähnliche Themen
  • Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt
    Meine gs 850 r nimmt im bereich von 3000U/min nicht richtig leistung an und ruckelt: Mein Q 63000km ruckelt im Bereich von 3000 U/min Was kann dafür die Ursache sein? Gruß an alle!
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf
    Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf: Hallo, ich habe seit Herbst letztem Jahres ab und an ganz starkes Ruckeln beim Fahren. So als wenn jmd plötzich vom Gas gehen würde, oder wie ganz...
  • R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr
    R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr: Moin, ich habe das oben beschriebene Problem ab 4000 quält und ruckelt sie sich gerade noch so auf 140 kmh und dann ist leider Feierabend. Das...
  • Motor ruckelt im Comfortmodus
    Motor ruckelt im Comfortmodus: Hallo, Habe mir vor ein paar Monaten eine R 1200GS MJ2011 zugelegt. Wenn ich 50km/h mit dem 3. Gang fahre fängt sie im Comfortmodus das ruckeln...
  • Motor ruckelt im Comfortmodus - Ähnliche Themen
