Simmering Kurbelwelle
Diskutiere Simmering Kurbelwelle im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe da mal eine Frage bezüglich des Kw-Simmerings. Ist es richtig das bei der 11er Gs nur ein Simmering zum Einsatz kommt? Und wie...
dr.goldwing
Und wie weit wird er in die Bohrung gedrückt?
Kommt vielleicht jemand aus meiner Gegend 53604 Bad Honnef, der mir evtl. das Einbauwerkzeug für den KW-Simmering ausleihen kann.
Gruß Der Doc
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die KW der 11er hat kupplungsseitig m.W. 2 Simmeringe. Der innere SR wird bei zum Anschlag eingeschoben; der äußere nur bündig mit dem Motorblock. Wird der äußere zu weit hineingedrückt, so blockiert er die Kurbelgehäuseentlüftung und wird auch nicht mehr ausreichend vom Ölnebel geschmiert. So jedenfalls hab ich's in Erinnerung. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Gruß Der Doc
Hallihallo,
nachdem Hermann die wichtigsten Fragen schon beantwortet hat, bleibt mir nur noch der Tipp mit dem "Einbauwerkzeug":
Laß Dir ein lecker Dosenbier schmecken, schneid danach die Dose mit einer Schere vorsichtig ringsum ca. 3-4 cm überm (unteren) Boden ab und wirf nur das obere Teil in den Wertstoffcontainer.
Die Schnittkanten des Dosenrests mit Schmirgelpapier entgraten und fertig ist Deine Schlupfhülse für die Kw-Dichtringe.
Mehr "Spezialwerkzeug" brauchts tatsächlich nicht! (Nur noch ein Bißchen Öl als Flutschi, die alten Ringe als Einklopfhilfe und Fingerspitzengefühl...)
Viel Erfolg,
Grüße vom elfer-schwob
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallihallo,
Stimmt, das mit dem "Spezialwerkzeug" hatte ich vergessen; ich trinke aber auch nur Flaschenbier :D
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
N`Abend,
hier noch Bilder zum Beitrag von elfer-schwob:
Hinweis: der Ölfilterschlüssel passt perfekt auf die Simmeringe.
mfg
benzler
Hallo benzler,
aaaah! Ölfilterschlüssel...gute Idee und coole Bilder! Danke!
Und das kleine runde Teil in Deinem Bild 4 ist wohl das Präzissionsdrehteil zur Kupplungszentrierung?!
Ich bevorzuge für diese Reparaturen allerdings ne bessere Biermarke und "Gardena"-HiQ...:p
dr.goldwing
Erst mal Danke für die Antworten. Aber nach einem Besuch auf der BMW Teile-seite=ETK, stellt sich die Frage, was ist richtig?
Laut BMW gehört da nur ein Dichtring rein.
Und meiner Meinung nach, ist da gar kein Platz für 2 Dichtringe, da der Sitz nur 13,5 mm tief ist, und 2 Dichtringe ja im besten Fall 14mm Dick wären.
Dazu kommt noch das bei der 11er ja keine Entlüftungsbohrung in der KW ist.
Was nun?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich weiß nicht, wo du nachgesehen hast, aber auf meinem Bild sind dort 2 Wedis.
Und der äussere Wedi wird durch den Ölnebel geschmiert; dazu brauchts keine Bohrung.
dr.goldwing
@ dr.goldwing
Guggst du hier:NR 6 RealOEM.com . BMW 259E R 1100 GS 94 (0404,0409) CRANKSHAFT ATTACHING PARTS NR 7 gibt bei der 11er nicht.Ich habe den Ring an meiner 11er selber gewechselt:cool: daher weis Ich das.
Genau das habe ich auch gemeint, in dem Schaubild sind 2 Wedis zu sehen, aber in der Beschreibung steht die Nr.7 erst ab 12/1997, ich glaube ab dann gabs die 1150er.
@Rainer, wie weit hast du den Wedi in die Bohrung eingesetzt, reicht so ca 1mm nach innen?
Gruß Einar
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Einar
Ich meine Gehäuse eben, kann mich aber nicht mehr genau erinnern:confused:.Wenn du es selber machst,siehst du beim Ausbau wies aussehen muß:).
dr.goldwing
Danke für die zahlreichen Tipps.
Nur noch als Anmerkung:
Die 11er Gs hat bis Bj.9/1997 nur einen Simmering, und ab Bj 10/1997 wie einige geschrieben haben 2 Simmeringe, so wie die1150er.
dr.goldwing
So, jetzt habe ich den Salat.
mir ist beim Einbau des neuen Simmerings,folgendes passiert:
Ring angesetzt,(schön mit Schlupfhilfe) vorsichtig reingedrückt, und schwupps ist eine Seite ganz nach hinten gerutscht .Was sollte ich nun anderes tun als den Ring ganz durchzudrücken, da ich ihn ja nun nicht mehr rauskriegte.
Meine Frage an die 11er Spezialisten, kann ich den SiRi auch ganz hinten lassen, oder muß ich ihn nun wieder da rausholen= (Zerstören)?:eekek:
edelweiß GS
edelweiß GS
Hi Einar
Leider muß der Siri wieder raus:eekek:.WennIch mich recht erinnere wegen der Ölnebelschmierung vom Siri.Wie von mir geschrieben den Siri Gehäuseeben einbauen.Da ist oben/unten:confused: ne Bohrung die deswegen frei sein muß.
fdietsch
fdietsch
Ilmtal-Weinstraße Niederroßla
BMW R1100 GS
Hallo Bin gerade verwirrt aus einer Garage zurück. in dem anderen Beitrag stand Schrift nach außen bei mir ist die Schrift aber auf der abgewinkelten Seite. Oben auf dem Bild sieht es so aus als wäre die glatte Seite nach außen. Dann ist bei meinem Ring aber die Schrift nach innen Ölseitig?
Simmering Kurbelwelle - Ähnliche Themen
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Meine GS steht gerade in Luxemburg und wartet auf Rückführung durch den ADAC. Problem: Ölaustritt am Endantrieb. Also Simmering, mindesten...
  • BMW R1150 GS Simmeringe
    BMW R1150 GS Simmeringe: ich habe vor ein paar tausend Kilometern meine Simmeringe an der Gabel getauscht, da mir die damals mit Sozi um die Ohren bei 150km/h geflogen...
  • Simmering Getriebe defekt
    Simmering Getriebe defekt: Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
  • R 1200 GS HAG Simmering außen
    HAG Simmering außen: Hallo, hat von Euch einer einen Tip, wie man außer mit dem Einschlagdorn den Simmering sauber reinbekommt? Wäre für einen eine Vorschlag dankbar...
  • KW Simmering undicht
    KW Simmering undicht: Hallo GS ler , war vor ein paar Tagen schon Mal hier zwecks wiederholt undichtem Simmering an der Kurbelwelle . nach erneutem tausch des...
  • KW Simmering undicht - Ähnliche Themen
