Sitz von Gabelsimmerring beschädigt, wie abdichten
Diskutiere Sitz von Gabelsimmerring beschädigt, wie abdichten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mir ist letztlich eine Oldtimermoped "zugelaufen". Da die Gabel undicht war, wollte ich die Wedi´s wechseln. Die saßen bombenfest. Nachdem sie...
trialrider
trialrider
Voerde-Niederrhein
F800GS, Dr350, Montesa315RT4, KTM Baja 600 K4
Mir ist letztlich eine Oldtimermoped "zugelaufen". Da die Gabel undicht war, wollte ich die Wedi´s wechseln. Die saßen bombenfest. Nachdem sie dann letztlich kapituliert hatten, mußte ich feststellen, dass ein Wedi-Sitz dabei beschädigt wurde. Und zwar in der Art, dass ein tiefer Kratzer quer durch den Sitz geht, und quasi einen kleinen Bypass legt. Ich habe einen neuen Wedi eingesetzt, aber das Gabelöl drück sich durch den Kratzer durch.
Ich plane, den neuen Wedi an der Stelle des Kratzers (und nur dort) mit Loctite einzukleben.
Hat jemand noch einen besseren Tipp?
Viele Grüße vom Niederrhein
Gast20919
Hilft nur schleifen, 800 er 1200er 2000er Papier bis es wieder blank ist und hoffen das es hält.
Mach' das Teil fettfrei und spachtle den Kratzer (muss ja wirklich fett sein) mit UHU-PLUS zu. Leg' eine PE-Folie (Frischhaltefolie) drauf und klemme diese mit einem möglichst dicken Rundmaterial fest (z.B.den alten WeDi aufsägen und einklemmen). Wenn's hart ist ziehst Du die Folie ab und überschleifst die Reparaturstelle.
Hi Peter,
Curil gibts aushärtend und nicht aushärtend.
Für Deine Pillepalle-Anwendung sind vermutlich beide gleich gut geeignet.
Grüße vom elfer-schwob
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Flüssigmetall (Polyesterharzbasiert) wäre auch ne Alternative.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Peter
Ausspachteln und schleifen ist bestimmt die sauberste und dauerhafteste Lösung.
Ansonsten würde ich den Dichtungsring mit Dirko oder Klebt und Dichtet von Würth einkleben.
Ich hatte im letzten Jahr in ähnlichen Fällen beides ausprobiert.
Viel Erfolg Edgar
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Trialrider
Pass auf jeden Fall bei dem so lässig erwähnten Schleifen auf!
Nur soviel schleifen, wie wirklich nötig ist. Wenn möglich, besorge Dir einen Mikrometer ( 25 - 50 mm ) und sei achtsam beim Abtrag, laufend kontrollieren.
Wenn Du das gut machst, wird's der Gabelsimmering auf jeden Fall mit höherer Laufleistung danken.
Good luck
Rainer
Sitz von Gabelsimmerring beschädigt, wie abdichten - Ähnliche Themen
  • Soziustasche statt Sitz?
    Soziustasche statt Sitz?: Hallo zusammen, für die R1200GS und die R1250GS gab es damals bei Touratech eine Heck/Soziustasche. Man hat den Soziussitz abgenommen und auf die...
  • Biete R 1300 GS BMW R 1300 GS Triple Black – tieferer Sitz
    BMW R 1300 GS Triple Black – tieferer Sitz: Verkaufe meine top gepflegte BMW R 1300 GS Triple Black aus 2024 mit umfangreicher Ausstattung, viel Zubehör und einem abgepolsterten Komfortsitz...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Sitz Höhe
    Sitz Höhe: Bin 175 cm groß und Schritthöhe ist 750 mm Und wie niedrig bekommt man R1200 gs 2010
  • R1250 GS Gespann/Seitenwagen 4 Sitzer
    R1250 GS Gespann/Seitenwagen 4 Sitzer: Habe ich so auf der Isle auf Man gesehen, eigentlich der ideale Auto Ersatz da man 4 Leute und einen Anhänger mitnehmen kann :confused:;)
  • R1250 GS Gespann/Seitenwagen 4 Sitzer - Ähnliche Themen
  • Sitz Höhe
