Sitzbank abnehmen 1150GS??
Diskutiere Sitzbank abnehmen 1150GS?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sitzbank abnehmen 1150GS werkann mir weiterhelfen
df.draco
GS Tina
GS Tina
Wuppertal
@ df.draco,
kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben??
df.draco
Hallo, ich will einen Tankrucksack anbringen und schaffe es nicht die Sitzbank abnehmen.
TKM
soweit mir bekannt, muss Du den Schlüssel in Stellung 1 (nach rechts drehen) halten und gleichzeitig an der Sitzbank (nach hinten) ziehen.
Schneuzer
Schneuzer
Köln
1150GS
df.draco
Also Schlüssel ins Schloss der Sitzbank,nach rechts drehen(von der Seite des Seitenständers)und Schlüssel in der Position halten.Hintere Sozia Bank nach hinten ziehen und entfernen.
Schlüssel nochmals nach rechts drehen und Fahrerbank wie Sozia Bank entfernen.
Bei der Montage der Bänke darauf achten das die Sozia Bank wieder richtig einrastet. :wink: :lol:
Schneuzer
klausklemens
klausklemens
Duisburg
Triumph Scrambler 1200 XE
Hallo zusammen
Genau so solls gehen!
Hab aber auch Schwierigkeiten die Fahrerbank abzunehmen!
Dies aber erst seit dem ich die Sitzbank auf der zweiten (d.h. der höheren Position) eingestellt habe.
Ob sie dort wohl klemmt?
Ron
Ron
R 1200 GS
Habe den Beitrag mal in das passende Topic geschoben.
Gruß Ron
Die Beschreibungen stimmen aber Dein Schloss öffnet nicht ganz.
An der Sitzbank ohne Gewalt rütteln bis sie (enndlich) aufgeht. Danach entweder das Schlossystem einstellen. Da ist der Zugdraht vom Schliesszylinder zum vorderen Haken "zu lang", also muss das vordere Teil mit den Verriegelungs"haken" nach vorn gerutscht werden. Einfacher ist es die Spitze des oberen Hakens mit einer Feile etwas zu kürzen (wenn man die Bank endlich mal "ab" hat......
df.draco
....Hallo zusammen,
Vielen Dank für Eure Tipps,
...Entscheidend war,
dass Du "den Schlüssel in Stellung 1 (nach rechts drehen) halten! und gleichzeitig an der Sitzbank (nach hinten) ziehend", anheben musst.
Grüße zurück und vielen Dank.
df.draco
....Hallo zusammen,
TKM
Re: Sitzbank abnehmen 1150GS?
Hier sinn` halt nur Profis am Werk, denn wir sinn` schliesslich die wo g`winne wälle.
TKM
Z
Zottel
Schwalmtal
Sitzbank klemmt R1150GS
Hallo Zusammen,
ich bekomme bei meiner 1150 die Sitzbank nicht herunter. Die Soziusbank gib herunter und man sieht auch wie sich dort das Schloss bewegt.
Die vordere Sitzbank scheint falsch eingebaut worden zu sein: man kann sie 10mm nach vorne/hinten schieben und hinten rechts scheint sie auch schon aus der Arretierung zu sein. Kann es sein das der Drahtzug gerissen ist? Gibt´s da Tipps und Tricks?
Danke!
Ansgar
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Das passiert mir auch ab und an. In der oberen Einstellung scheint sie etwas zu hängen. :rolleyes:
Was bei mir auch regelmäßig mit etwas "Schmier" bedacht sein will, ist das Sitzbankschloß im allgemeinen. :o
Uli
Z
Zottel
Schwalmtal
Hallo !
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe haute den Sitz vom Gestell (unter der Sitzbank) gelöst und habe festgestellt, das sich das Schloß gar nicht mehr Bewegt, Nur das Hintere Funktioniert noch...
Da muß wohl ein Fachmann ran.
Ansgar
Sitzbank abnehmen 1150GS?? - Ähnliche Themen
  • Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?
    Touratech Sitzbank einteilig hoch - Montage?: Servus beisammen! Habe endlich eine einteilige Touratech Sitzbank für meine 1150 GS gefunden. Der Verkäüfer hat mir versichert dass die für die...
  • Erledigt Touratech Sitzbank tief beheizt 1300 GS
    Touratech Sitzbank tief beheizt 1300 GS: Neuwertige, fast unbenutzte Touratech Komfortsitzbank mit Sitzheizung in niedrig für die R 1300 GS. Wegen Umstieg mittlere Sitzbank Preis: 399,-...
  • Sitzbank abnehmen
    Sitzbank abnehmen: Moin, ich habe mal eine blöde Frage. Da ich derzeit noch nicht eine 12er GS LC besitze, bleibt mir leider nur Fragen im Forum übrig... Die Suche...
  • Problem beim Abnehmen der Sitzbank
    Problem beim Abnehmen der Sitzbank: Hallo allerseits, ich habe heute morgen versucht meine Sitzbank (F 650 GS Dakar Bj. 2001) abzunehmen. Im Normalfall ist dies dank des einfachen...
  • Sitzbank abnehmen 1150GS??
    Sitzbank abnehmen 1150GS??:
  • Sitzbank abnehmen 1150GS?? - Ähnliche Themen
  • Sitzbank abnehmen
