sitzheizung als "sitzkissen"
Diskutiere sitzheizung als "sitzkissen" im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo zusammen, suche für meine sozia eine sitzheizung für die etwas kälteren tagestouren. habe bei der suche im netz auf wunderlich ein...
scrubble
scrubble
Montafon
BMW R 1200 GS Bj.2007
hallo zusammen,
habe bei der suche im netz auf wunderlich ein sitzkissen mit heizung gefunden. hat jemand von euch erfahrungen mit diesem produkt gemacht
bzw. kennt ein vergleichbares produkt? wie genau wird die heizung angeschlossen (habe die bordsteckdose unter der sitzbank schon für die
gegensprechanlage in gebraucht)? gibt es eventuell die möglichkeit mit hilfe eines adapters zwei stecker aus derselben steckdose zu versorgen??
bin für eure erfahrungen und tipps sehr dankbar ...
danke und gruß
Prinzipiell kannst Du an eine Steckdose so viel anschliessen wie Du Lust hast. Ob das über "Verteilerstecker etc geschieht ist egal.
Allerdings befürchte ich, dass die maximale Leistung der Dose durch die Heizung überfordert ist und die Zentralelektrik abschaltet. Daher würde ich eine direkte Leitung zur Batterie legen und diese (im Bedarfsfall) über ein Relais führen das über die Zündung geschaltet wird. Klartext: Zündung AUS = Hintern kalt.
scrubble
scrubble
Montafon
hat den wirklich niemad von euch so ein teil von wund....ch in gebrauch oder
habt ihr nur angst euch hier im forum als weicheier bzw. heizeier zu outen???
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
ein Kumpel von mir hat sich die Wunderlich Heizkissen in die Bank einbauen lassen.
Stecker abgeklemmt und einfach an die Batterie, fertig.
Sind auch sehr sparsam im Energieverbrauch.
hagge
86650 Wemding-Schwaben
GS-07
Hallo Scrubble,
hab sie letztes Jahr hier im Forum gebraucht geholt.
Anschluss über Bordsteckdose ,heizt sehr gut auf Stufe 2 fast zu warm.Für ne Tagestour 500km aufwärts wahrscheinlich etwas unangenehmer vom sitzen her(Mein Empfinden durch die Heizleitung im Heizkissen am Hintern).Für eine kl. Runde (200-300km) im Herbst und Frühjahr bei 10-15 Grad sehr zu empfehlen .
Grüße Hagge
Mich begeistern Aussagen wie "geringe Stromaufnahme". Das sagt so richtig gar nix aus.
Weshalb geben die Kasper nicht die max. Leistung in Watt an? Das ist zumindest die Leistung die während des Aufheizens gezogen wird (und die Sicherung und Kabeldimension bestimmt).
Je Leistung desto warm. Wenn ich rechne dass die Griffkeizung schon mal 50 Watt braucht, sind das immerhin gut 4A. Dabei glaube ich nicht dass die A...heizung wesentlich weniger aufnimmt.
scrubble
scrubble
Montafon
Grüße Hagge
so wäre es auch gedacht, für meine bessere hälfte auf tagestouren bei kalten themperaturen.
geht mir genau so, habe ein schlechtes gefühl wenn ich an die heizgriffe, gegensprechanlage und dann noch zusätzlich an die sitzheizung denke. obwohl die gegensprechanlage ja nicht immer läuft und vermutlich auch nicht viel strom verbraucht.
sitzheizung als "sitzkissen" - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R 1300 GS original Komfort-Sitzbank mit Sitzheizung
    R 1300 GS original Komfort-Sitzbank mit Sitzheizung: Ich verkaufe meine R 1300 GS original Komfort-Sitzbank. Mit dem Sitz bin ich 2 Jahre gefahren. Ich steige auf Wunderlich um, da es hier Sitzbänke...
  • Biete R 1250 GS Soziussitz BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit Sitzheizung Art.- Nr.: 5253 9457781
    Soziussitz BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit Sitzheizung Art.- Nr.: 5253 9457781: Biete eine wenig genutzte BMW R1250GS Sozius Komfortsitzbank mit zuschaltbarer (voll funktionsfähiger) Heizstufe 1/2 an. Kleine Gebrauchsspuren...
  • Erledigt BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz
    BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz: Gebrauchte Fahrersitzbank von einer GS Bj.2021. Normale Standard-Höhe, Schwarz. Keine Beschädigung oder Defekte. Habe getauscht gegen die hohe...
  • Erledigt R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung
    R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung: Hallo und guten Tag zusammen, ich verkaufe hier die R1250GS meines Vaters. Die Maschine ist aus 1.Hand, zugelassen am 30.08.2021. Sie wurde...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play
    Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Wunderlich AKTIVKOMFORT Sitzbank tief mit einstellbarer Sitzheizung Smart Plug & Play Voraussetzung für die...
  • Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play - Ähnliche Themen
