Diskutiere Sitzhöhe Challenge im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle,
möchte mir eine challenge zulegen. Bin mir nicht sicher
ob ich mit meinen 1,70 m mit der Sitzhöhe zurecht komme.
Hab gelesen...
mr.challenge
Hallo an alle,
Hab gelesen das die Gabel um ca. 3 cm abgesenkt werden
kann. Hat jemand Erfahrung ob das reicht mit meiner Größe
das man mit beiden Füssen auf den Boden kommt?
Wie war das dann nochmal den Luftdruck absenken am
Federbein hinten um die Sitzhöhe zu veringern?
Geht das?
Danke für Eure Info.
xchallenge Rallye
bin 1.76 und das reicht mir gerad so aus, wahrscheinlich auch weil ich jahrelang mit LC 4 und EXC geübt habe!!! Die Xchallenge ein wenig tiefer würde ich dir schon mehr Spass machen.
Gruss Kati
Dubliner
Also, ich bin 201 cm gross und fuer mich kann die Sitzbank eigentlich garnicht hoch genug sein. Im Moment brate ich bei Eis und Schnee in den Dolomiten herum und da ist eine niedrigere Sitzposition nicht verkehrt. Du kannst in der Tat hinten etwas Luft herauslassen und faehrst tiefergelegt. DAs geht sehr gut, macht ein Freund, der auch etwas kleiner ist als ich, permanent so.
GRuss aus grosser Hoehe und guten Rutsch an alle
Georg
monthy
1800 mm groß
für mich ist sie nach kurzer Eingewöhnung gerade ausreichend und ich gewöhne mir dadurch das "füsseln" ab
Aber irgendwann braucht man ja doch mal ein Fuß und dann denke ich, wirst Du ein Problem haben.
Absenken des Luftdrucks ist keine Lösung - damit verändert Du ja auch die Dämpfung maßgeblich.
Sitzhöhe Challenge
Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander,
es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre.
Was mich...
Rallyesitzbank mit Gepäckplatte normale Sitzhöhe: Moin Kollegen !
Ich biete hier meine wirklich neuwertige Rallyesitzbank in normaler Sitzhöhe inklusive der dazugehörigen Abdeckplatte...
originaler Fahrersitz, normale Sitzhöhe K25 0307: Wie auf den Bildern zu sehen, keine Beschädigungen oder Verunreinigungen, 90VB
Bei Interesse bitte PN.
Jules
Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!): Wegen Fahrzeugverkauf:
Ich verkaufe eine (fast) nagelneue Sitzbank von Borbro in der regulären Sitzhöhe (die Gesamthöhe ist etwas höher, da der...
Sitzhöhe G650 X Challenge verringern?: Hallo,
ich möchte neu in das Endurosegment einsteigen und mir neben meiner 12er GS eine gebrauchte 650 er challenge zulegen. Bevor ich da aber...
Was mich...
Jules
