Smartphone-Halterung Cockpit
Diskutiere Smartphone-Halterung Cockpit im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat sich jemand schon mal bei der 1100GS eine Smartphonehalterung für‘s Cockpit gebaut ohne zusätzliche Löcher zu bohren oder etwas zu...
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
hat sich jemand schon mal bei der 1100GS eine Smartphonehalterung für‘s Cockpit gebaut ohne zusätzliche Löcher zu bohren oder etwas zu verkleben? Ich würde mir gerne das Smartphone zum Navigieren oberhalb Tacho/Drezahlmesser hinter die Windscheibe montieren, möchte aber Beschädigungen des „Originalbestands“ an der Q vermeiden. Idealerweise natürlich auch mit Baumarktmitteln ohne aufwändige Frästeile…
Müsste also wahrscheinlich die Scheibenschrauben nutzen - aber da ist alles so eng…?
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wenn du bspw. den Spoileraufsatz von Teuertech hast, sind die Aufsteckhalter fürs Windschild mit einer Alustange verbunden.
Vielleicht lässt sich da was montieren.
ICH selbst habe mir an meinem Handschutz von HPN an dessen Alustange mein Quadlock-Halte- und QI-Ladesystem angeschraubt.
Ist dann natürlich in meinem Fall links am Lenker, nicht Zentral über dem Tacho/Drehzahlmesser.
lg
citystromer
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
was is?
kommt nix mehr an infos?
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Ich habe bisher nur die Serienausstattung. Da gibts keine Stangen oder so…
Ich will mir jetzt auch nur eine ganz unauffällige Geschichte einbauen…
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Wenn du dir die TT-Spoilerscheibe holst, kannst du die Makralonscheibe abschrauben und schon hast du eine Haltestange mit Steckschuhen, die aufs Windschild passt.
lg
citycruiser
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
Servus,
ich verstehe die Frage gar nicht richtig. Wieso bohren oder sonst was?
Ram-mount - total "bomb proof", zwei lange Schrauben kommen mit im Set (wie bei Lenkererhöhung), fertig ist "der Lack". Das habe ich bei allen meinen Bikes drauf.
LG
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Der TE wollte sein Handy-Navi aber ÜBER den Amaturen installieren ...
lg
citycruiser
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ohne Bohren find ich die Vorschläge mit dem Zusatzwindschild von Touratech eine umsetzbare Lösung.
Ohne Zusatzhalter bleiben eigentlich nur die seitlichen Befestigungen des Windschildes und die Befestigung der Armaturen übrig, oder?
Ich wüsste sonst keine weiteren originalen Befestigungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
War auch der Grund weshalb ich den mechanischen Roadbookhalter, der seit Ewigkeiten neu im Keller liegt, nicht montiert hab.
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Genau. Unauffällig hinter der Scheibe über dem Tacho. Es gibt ja diverse Vorschläge, bei denen Schienen oder Winkel an die Tachoverkleidung geschraubt werden, ich hätte aber gerne was ohne Löcher bohren zu müssen. Der Kram sollte eben rückstandsfrei wieder zu entfernen sein - bin halt Originalfetischist.
Was ist denn eine TT-Spoilerscheibe?
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Mir schwebt vor, ein flaches Alu-Blech irgendwie zwischen Scheibe und Halterung zu klemmen und quasi unter bzw.. hinter der Serienscheibe als Bügel zu biegen. An dem Bügel dann den Kugelkopf für die Halterung verschrauben…
Meine Hoffnung ist, dass das schon mal jemand so versucht hat und da Erfahrungen teilen könnte!
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
@Bernd: Ah - ok. Kapiert. Das wäre natürlich noch ne Variante. Aber noch habe ich den Ehrgeiz, dass ohne Zubehör hinzubekommen…
TT-Spoiler war mir noch kein Begriff, danke!
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Da würde ich dann direkt die Scheibe als Befestigungsort hernehmen. Hat unten eine Aussparung. Oben wird es vermutlich nur mit einem Klemmstück von innen und außen halten...
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
Geht es hier eher um Ästhetik? Wenn nicht, ich habe die X-Grip Konstuktion an beiden meiner Maschinen (Transe/1100er). Das sieht vielleicht nicht soooo Geil aus, hält aber selbst im Gelände allererste Sahne. Und das Ganze für absolutes Budget.
Beispiel: X-Grip-Handy GPS-Halter Universal-Motorrad-Fahrrad-Lenkerhalterung USB Ladegerät | eBay (Anzeige)
Ach ja: Vergesst die Gummi-Spanndex dabei. Die Zange hat soviel Gripp, da geht garnix aus der Halterung ;-)
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Etwas schlecht zu erkennen. Einfach ein Stück Blech gekantet und an den beiden Schrauben über dem Scheinwerfer befestigt. An dem Blech habe ich RAM Kugel befestigt und fertig. Hält gut und das NAVI kann man schnell und leicht wieder abmachen.
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Das wird’s! Vielen Dank, sehr schöne Lösung, so habe ich mir das vorgestellt. War nur gedanklich immer mit einem Bügel von den Seiten her unterwegs. Ist so aber viel besser!
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Dann muss ich jetzt noch zeigen, wie es geworden ist. Das Teil von Cosmi war mir zu teuer, also hab ich mir was gebastelt.
Mit Haushaltswerkzeug (Eisensäge, Hammer, Feile, Bohrmaschine und Klemmstock), V2A-Stahlblech aus der Abfallkiste der nächsten Schlosserei und aus dem Baumarkt (Materialpreis ca. 5€). Oben an das Loch kommt noch was von Shapeheart um das Smartphone zu befestigen und an den Blechsteg noch eine kleine USB-Dose.
Passauer
Passauer
Passau
Gr
Gratuliere und das Beste ist, es ist Handmade a la Mac Gyver. (Wenn den, wer noch kennt)
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ja, bei dem Preis habe ich auch geschluckt, aber ich hatte dann keine Lust zu basteln :(.
Kleiner (Verbesserungs-)Vorschlag: Mach Dir noch einen kleinen Gummipuffer o.ä. an den Blechstreifen damit er sich auf dem Cockpit abstützt. Das reduziert die Vibrationen.
Smartphone-Halterung Cockpit - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect
    Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect: Verkaufe Wunderlich Box, die direkt auf die BMW-Navi-Halterung passt. Komplett inkl. SP-Connect Vibrationsdämpfer. Wunderlich Art.-Nr. 21177-502...
  • Biete R 1250 GS ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 120 Euro plus Versand an. Bezahlung per Vorkasse, per...
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 130 Euro plus Versand an. Käufer...
  • Erledigt BMW Connected Ride Smartphone Cradle (2024)
    BMW Connected Ride Smartphone Cradle (2024): Ich biete ein nahezu unbenutztes BMW Motorrad Connected Ride Cradle zum Verkauf an. Dieses Gerät diente mir als Backup-Navi und hat lediglich bei...
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
