Smartphonehalterung
Diskutiere Smartphonehalterung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde! :bye2: Viele von euch nutzen wie ich die BMW NaviApp um damit über den TFT mit Pfeildarstellung zu navigieren, was ja auch ganz...
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Viele von euch nutzen wie ich die BMW NaviApp um damit über den TFT mit Pfeildarstellung zu navigieren, was ja auch ganz gut funktioniert.
Ich nutze dafür auf der kleinen GS mein Samsung Xcover4s, das das Vorgängerhandy (Honor5c) von der Vorgängermaschine abgelöst hat. Zu viele Vibrationen (F800R) und auch nicht Regendicht, irgendwann dann die ersten Kameraprobleme, auch immer recht heiß geworden usw.
Als Befestigung hatte ich an der R eine Ram Mount Kugel mit einer, sagen wir eher bescheidener Handyhalterung. Nur Hochkant nutzbar und nicht wirklich dazu zu bewegen das Smartphone richtig fest zu halten. Früher oder später musste neu ausgerichtet und festgeschraubt werden. Na ja, die Vibrationen halt:stomp::hot:
Auf der GS möchte ich kommende Saison das Handy wieder (am liebsten wieder mit der RamMountKugel) dranbasteln, da einige von euch auch mit der Kartendarstellung der Connected App zufrieden sind, bzw ich vielleicht die KurvigerApp wieder öfters nutzen möchte.
Ich suche darher eine gute Halterung, die auch für Querformat geeignet ist. Könntet ihr mir verraten, was ihr so dranhabt? Wasserdichtigkeit usw. sind ja beim Xcover kein Problem und ein begeisteter Regenfahrer bin ich auch nicht, daher auch keine Hülle oder so notwendig.
Vielen Dank
Matthias
greyman
Ram-Mount Halterung und daran die Quad-Lock Befestigung mit den passenden Hüllen.
Quad-Lock ist stabiler als SP-Connect und das Handy kann auch um 90 Grad gedreht aufgesetzt werden.
Bei mir ist das Handy hochkant neben dem Navi, das habe ich auf dem Bügel ein paar cm nach links geschoben.
Fujipilot
Fujipilot
F750GS
Ich habe an meiner 750er die SP Hülle für's IPhone. Befestigt mit
dem RAM Mount Adapter ebenfalls von SP. Einwandfrei.
Bisher völlig problemlos hoch oder quer verwendbar.
superolli
Eben genau da ist der Vorteil. Keine elektrische Verbindung eingesteckt. Handy ist regendicht. Alles gut.
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
:frown: Navihalter hat meine nicht, der Adapter ist schon die perfekte Lösung fürs Handy. Aber geht halt bei mir nicht.
Quadlock sieht gut aus, leider gibts da keine Hülle fürs Xcover :facepalm:.
Das Chinateil mit Induktion kommt lt. Ebay wenns blöd läuft Anfang April. Aber vom befestigen her sicher ne gute Lösung. Muss mal weiter googeln, vielleicht hat ein Chinamann sowas ohne Elektrik und sofort lieferbar.
Ach ja, Hülle mag ich nicht.
Von Touratech gibts das iBracket, sauteuer, aber so stell ich mir ne stabile Halterung vor.
Knackpunkt sind hier die Maße der Handys, das Xcover baut 1,6mm höher als das angegebene S5/S6. Mal abwarten ob da ne Info vom Touratech Shop kommt, ob vielleicht noch bisschen Luft im Rahmen ist.
Ich sag nochmal danke, für eure Antworten und Fotos :worthy:, vielleicht haben andere noch gute Lösungen?!
Bis morgen zur iMot :schrei:
Matthias
Jurko1972
Jurko1972
Steiermark / Österreich
R 1250 GS
Hatte auf meiner F800GS auch die iPhone Hülle + Halterung von SP Connect.
War super zufrieden damit. Geladen habe ich über eine Powerbank, die im Tankrucksack war.
Für meine neue F850GS möchte ich evtl. auch die SP-Version mit QI-Lader montieren.
Hat da wer Erfahrung, wie das mit dem Keyless Ride von der GS aussieht?
SP Connect Support hat mir geschrieben, dass es evtl. zu Problemen kommen könnte.
@ Rallyeblue: Hast du Keyless Ride?
LG
Martin
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Habt ihr das dann direkt an der Batterie angeschlossen?
blackbeemer
QI Lader ist ne gute Sache, ich gebe aber zu bedenken, dass die Smartphones damit wärmer werden als mit Kabelladung. Also Vorsicht, wenn ein Smartphone auch ohne QI schon recht warm wird.
Rallyeblue
Rallyeblue
S1000XR 2021 Sport
Servus,
wie ist es denn bei mal heftigen Regen mit dem laden?
Hab’s auch schon so überlegt...
Guten Abend
Jürgen
war bisher kein Problem. Ich nutze es in Verbindung mit nem Iphone XS, das verträgt auch das Wasser, also nutze ich das zusätzliche Raincover nicht.
Habe auch Keyless Ride und keine Probleme. Bisher hat das Laden auch im Sommer funktioniert, bisher keine Überhitzung gehabt trotz 32-35 Grad sowie Navi+ Blitzerwarner + Musik hören über Headset. Bei mir macht auch weder die Hülle noch der Drehverschluss Probleme. Bin bisher ca. 15.000km damit gefahren.
VG Oliver
Rallyeblue
Rallyeblue
S1000XR 2021 Sport
Ich habs tatsächlich an der Batterie angeschlossen, weil ich schon vor dem QI Lader von SP mir einen Optimate USB Lader verbaut hatte und einfach ein Lightning Kabel zum Halter geführt hatte.
OptiMATE USB O-100 - TecMate
Heute würde ich aber über den Cartoolstecker gehen anstelle zu Batterie. Oder die Bordsteckdose gegen ne USB-Dose tauschen und da einfach das USB-Kabel einstecken. Gibt aber auch von SP- ein Adapterkabel was direkt an die Batterie angeschlossen werden kann. War preislich aber glaube ich nicht so interessant.
Meine Rallye ist leider auch Laternenparkerin, wegen fehlender Garage. Das ganze System ist also fast ganzjährig dem Wetter ausgesetzt und funktioniert noch einwandfrei.
VG Oliver
Smartphonehalterung
Smartphonehalterung - Ähnliche Themen
  • Smartphonehalterung R1250GS
    Smartphonehalterung R1250GS: Hallo Zusammen, ich möchte neben der Navihalterung mein Smartphone anbringen. Im Bereich des Lenkers habe ich mit verschiedenen Halterungen immer...
  • Erledigt SP Connect Smartphonehalterung
    SP Connect Smartphonehalterung: Ich biete eine neuwertige SP Connect Smartphonehalterung an (sh. Bild). Die Halterung war für eine Testfahrt montiert. Keine Gebrauchsspuren. VHB...
  • SP Connect Smartphonehalterung - Ähnliche Themen
