Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ups, das wäre tatsächlich Betrug. Da will ich doch mal eine Stellungnahme meines Lieferanten abwarten. Immerhin sitzt dieser in Deutschland. Ist...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ups, das wäre tatsächlich Betrug. Da will ich doch mal eine Stellungnahme meines Lieferanten abwarten. Immerhin sitzt dieser in Deutschland. Ist zwar eine GmbH, aber trotzdem greifbar.
Klaus
R1200GS Adv. 2018
Ich spinne mal ein bißchen rum - um das mit dem Relais konform hinzukriegen muss das Schaltungsdesign passen, angenommen da wäre ein grundlegender Fehler drin, der keine korrekte Funktion mit Relais ermöglicht -> d.h. man müsste alles einstampfen und neu machen.
Anders kann ich mir das nicht rational erklären, da ein Relais einzubauen und das dann zu überbrücken, was mehr Arbeit und Kosten bedeutet.
FF-GS
Etwas analog zum Dieselgate?
"Der Deutsche" verlangt ein Relais ( das beim Prüfinstitut noch da war und sicher auch funktionierte) also bauen wir ihm eines ein. Versuch (Sche...idee) macht kluch.
So verspielt Deye sich jedes Renomme.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Wie oft wird dieses, ach so wichtige, Relais benötigt?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Es geht nicht darum, ob es benötigt wird, sondern ganz einfach darum, daß es -funktionsfähig!- vorhanden sein muss.
Darüber muss man nicht diskutieren!
(Ich habe, innerhalb grob 1.8 Mio km, den Sicherheitsgurt nur einmal benötigt. Wie oft wird der, ach so wichtige, Sicherheitsgurt benötigt?)
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Der FI-Schutzschalter, der in meiner Unterverteilung eingebaut ist, hat auch noch nie selbständig ausgelöst ... trotzdem isses gut, dass er da ist und funktioniert (was ich 1x im Jahr auch teste)! Insofern halte ich jede Diskussion über die Häufigkeit einer Abschaltung durch dieses Trennrelais für völlig überflüssig!
FF-GS
Es ist Vorschrift, der Chinamann hat zur Zulassungsprüfung eine funktionierende Version bereitgestellt und dann soll er diese auch verkaufen!!
Es geht wohl um Gewährleistung (Deye bietet 10 Jahre, nun seit dem Skandal 15) aber das Relais ist wohl den hohen Temperaturen im Wechselrichter nicht für solche Zeiträume gewachsen, bestromt wird es ja nochmals heisser. Daher wird jetzt hin und her laviert.
R1200GS Adv. 2018
Ich hätte ein mechanisches Relais beim Thema Temperatur ja eher als unauffällig gesehen, im Gegenteil zur restlichen Elektronik, die pro ° mehr Betriebstemperatur x Tage früher versagt - speziell wo das Zeug doch vergossen wird - aber wäre evt. auch eine Erklärung.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Zu spät. Mir wurde nach dem Artikel mit den überbrückten Relais angeboten, den Inverter von Deye zu tauschen. Ich habe mir einen Veska-Inverter schicken lassen. Jetzt hoffe ich, dass es nicht auch noch zu Auffälligkeiten kommt.
Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so etwas über das GS-Forum mitbekomme und damit eine Reklamation sehr schnell und einfach hinbekomme. :dance:
Klaus
Die Mängelrüge an Netto ist raus. Bisher keine Antwort. Es bleibt spannend.... :grin:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Toll,
und ich klettere dann aufs Dach, demontiere die Paneele und montiere dieses Kästle und alles wieder Rückwärts? Auf eigene Kosten?
Formal hat SQ18 wohl recht.
Aber wenn ich mir das Bild der Nachrüstbox angucke, hat die ja den Betteri BC01-Stecker, wird also in den 230V-Anschluß des WR eingesteckt.
Da ist es vielleicht einfacher (ohne außen aufs Dach zu müssen) das Ding im Haus in die Anschlußleitung einzuschleifen (?)
Dazu müsste ich erstmal (unaufgefordert) so ein Teil zugeschickt bekommen und beäugen......
R1200GS Adv. 2018
Nicht zulässig, würde ich denken.
[Edit] Installationsvideo - das Ding braucht eine WLAN Verbindung - ich werf mich weg :bounce:
TTTom
TTTom
Wieso ?
Bei 'normalen' Wechselrichtern (also Nicht-Mikro), wird der (externe) NA-Schutz ja auch am Zähler installiert. Er soll ja das Netz schützen.
Nur bei Kleinanlagen ist es ja überhaupt zulässig den in die Anlage zu integrieren.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
