Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; OK, ich muss es erklären : Es ist irrelevant für ein BKW ob die Schukodose für 10 oder 16 A ausgelegt ist.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn man schon zitiert, sollte man richtig zitieren und den Beitrag, auf den man geantwortet hat mitzitieren. Da bemerkte der Kollege nämlich an, dass eine 16 A -Steckdose schon ein Risiko bei Dauerbelastung darstellen würde. Bei einer 10 A-Steckdose, welche man von außen nicht erkennt, tritt das Problem entsprechend bei geringeren Strömen auf. Ob dieses Problem bei den 6-800 Watt BKW auftreten kann, habe ich mit keinster Weise erwähnt.
Siehste selbst, nä?
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Auch ich noch nochmal:
800 Watt geteilt durch 230 Volt ergibt 3 Komma 4782... Ampere.
Wie soll da eine 10 Ampere Sicherung ansprechen? geschweige eine 16 Ampere Sicherung??
Ich glaube Du hast da was net richtig verstanden.......
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Hier geht es doch um Balkonkraftwerke und die Angst die Leitung damit zu überlasten.
Ganz genau
Die 800 Watt kommen auf die Vollast des Stromkreises obendrauf. Also 16A plus Deiner 3,785..A....
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Was muss man denn alles so antreiben um 16 Ampere zu realisieren?
Schau mal auf die Leistung deines Heizöfchens im Bad....oder auf deinen Backofen...das geht ratz fatz, grade in der Küche
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Ich habe seit Weihnachten einen Elektrogrill mit 2200 Watt. Der zieht knapp 10 Ampere.
Den betreibe ich in der Küche, eventuell draußen und nicht im Bad.
Wenn ich grille brauche ich den Herd in der Küche nicht. Und wenn doch hängt der an einer anderen Leitung. Ähnlich wie das Heizungszeug fürs Bad.
Also immer auf dem Teppich bleiben.
Das gilt auch für die seltsame Zeichnung weiter oben. Dort wird suggeriert das man einen Heizlüfter mit 2000 Watt betreibt, während das Bkw 800 Watt liefert. Das ist unrealistisch.
Nein, ist es nicht. Entscheidend ist der Einspeisepunkt. Ist der an der letzten Dose, alles gut.
Ist er so wie z.B. auf Rolands Zeichnung, kann es mal eng werden.
Es ist alle Male intelligent, vorher nachzudenken, als hinterher unangenehme Fragen der Versicherung oder gar Staatsanwaltschaft zu beantworten
Gast 11390
Du hast es leider nicht verstanden, genau deshalb gibt es Normen/Regeln/Vorschriften.
Die obige Zeichnung sollte nur auf die schnelle mal zeigen was bei einem Versorgungsstromkreis mit mehreren Steckdosen (und den frei gewählten Verbrauchern) passieren könnte. :zwinkern:
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Gut. Recht hast du.
Es bleibt eine wichtige Frage. Wozu betreibt jemand einen Heizlüfter mit Höchstleistung, wenn das Bkw 800 Watt liefert?
Ich betreue 2 Bkw's. Jetzt im Winter, bei muchigem Wetter erzeugen die Dinger keine 200 Watt. Bei strahlendem Sonnenschein (hatte ich Anfang dieser Woche für 3 Tage) werden keine 500Watt erzeugt.
Sollten 800 Watt erzeugt werden, befindet man sich in einer Jahreszeit in der man keinen Heizlüfter braucht.
Es sei denn, man will sich der fahrlässigen Sachbeschädigung (Brandstiftung) schuldig machen.
Gast 11390
Mein Gott jetzt wird´s aber peinlich, dann lass halt den Heizlüfter weg und nimm stattdessen ein tragbares Klimagerät oder was anderes in dem Leistungsbereich
Und dass man 2 BKW betreiben darf ist mir auch neu :redcarded:
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Doch, ist so. Pro Zähler ein BKV. Die Anzahl der Module ist egal, der Wechselrichter gibt das vor.
Ob es jemanden interessiert, wenn sie am unterschiedlichen Stromkreisen hängen, ist eine andere Frage.....
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Betreue! Nicht betreibe. Das ist ein Unterschied.
Es ist mir gestattet auf das Bkw eines Nachbarn zu achten.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Achja,... und noch noch was! Bei soviel Theorie kann ich nicht mithalten. Ich bin raus.
Tut mir leid für diejenigen, die sich hier praxisorientiert austauschen wollen.
Gast 11390
Ich habe noch keine Vorschrift gelesen, die das verbietet. Den Plan hab ich noch im Hinterkopf..... :grin:
Wie "Frangenboxer" schon richtig geschrieben ist pro Zähler nur ein BKW erlaubt, was letztendlich hinter den Kulissen gemacht wird muss dann jeder für sich entscheiden.
Nach neuer Regelung (immer noch nicht endgültig) wären ja bis zu 2000Watt (Module) möglich, der Wechselrichter ist hierbei aber trotzdem auf 800W begrenzt:zwinkern:
Verstanden...mal schaun... :wink:.
Gast 11390
Völlig in Ordnung
Warum gleich so beleidigt, es ist nicht nur Theorie sondern auch tägliche Praxis (gewesen:))
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
