Sozius Sitzbank rastet nicht ein
Diskutiere Sozius Sitzbank rastet nicht ein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Leute, bei meiner kürzlich erworbenen R12GS, Bj 2007, musste ich feststellen, dass die Sozius-Sitzbank am vorderen Nippel nicht einrastet...
P
Pegasus-
Liebe Leute,
bei meiner kürzlich erworbenen R12GS, Bj 2007, musste ich feststellen, dass die Sozius-Sitzbank am vorderen Nippel nicht einrastet. Der am Mopped unter der Abdeckung befindliche Bügel greift offenbar nicht weit genug in den Nippel der Sitzbank ein.
Könnt Ihr mir helfen, gibt es einen Trick, das Problem zu lösen? Ich habe schon versucht, die Abdeckung am Mopped zu lösen um an den Schlüssel-Federmechanismus zu gelangen, bin aber hier etwas gescheitert (habe noch kein Rep-buch, welche Schrauben zu lösen sind).
Erst einmal schönen Dank und Grüße aus Berlin,
Michael
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Hallo,mach die Aufnahme mal sauber.Mit WD 40 oder anderem Pflegeöl.Danach etwas harzfreies Fett an den Zapfen und in die Aufnahme .
dann sollte es wieder einwandfrei funktionieren.
Gruss Andreas
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Michael,
die Verriegelung wird wahrscheinlich fest sitzen.
Als erste Maßnahme würde ich den Verreigelungsmechanismus mal mit WD 40 einsprühen und dann versuchen mit dem Schlüssel das ganze in Gang zu bekommen. Werde mal im Rep-Buch für Dich nachsehen, was sonst zu tun ist.
P
Pegasus-
Danke, danke. Ich warte dann ab. WD 40 ist schon im Einsatz gewesen, der Zapfen ist sauber.
Grüße, Michael
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Ich hatte das gleiche Problem, und dabei ist das Soziussitzkissen davon geflogen. :mad: Es stellte sich heraus das der Verriegelungsstab (oder wie nennt man sowas) nicht mehr richtig verriegeln wollte, d.h. er wollte nicht mehr in seine Endruheposition zurückfedern. Und so wurde der Soziussitz nicht richtig 'eingeklemmt' durch den Stab.
Hier das Bild der EINTEILIGE Gepäckträgerplatte (MJ 2007) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=51555&btnr=46_1035&hg=46&fg=20
Der Verriegelungsstab ist die NR. 2 auf dem Bild.
Lösung : Gepäckträger und hintere Gepäckträgerplatte abbauen, das geht Problemlos. Darunter findet man den Schliessmechanismus und den genannten Stab. Den Stab etwas beibiegen, fertig. Dann das ganze auch wieder zusammenbauen.
Wünsche viel Erfolg,
GSband
peppo
peppo
CH-Wil / SG
R 1200 GS
kenne das auch; wenn Bordwerkzeug nicht ganz in der Mulde liegt und der Gummigurt nicht schön flach über das Werkzeug geführt ist, rastet der Soziussitz nicht ein.
Probier mal ohne Bordwerkzeug aus.
Peppo
P
Pegasus-
Hallo GSband, hallo Peppo,
ich danke sehr. Die Trägerplatte hanbe ich schon versucht runter zu nehmen (4 Schrauben oben, 2 hinten; Gepäckträger 3 Schrauben)
Das hat aber noch nicht funktioniert..... Gibts noch weitere Schrauben? habe wiegesagt noch kein Rep-buch, und bin für jeden Hinweis dankbar.
Eine Frage an Peppo: Mein Bordwerkzeug liegt unter dem Fahrersitz- ich glaube, ein Verschließen des Beifahrersitzes wird hiermit nicht behindert?? Oder doch?
Danke und schöne Grüße aus dem erkalteneden Berlin,
Michael
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
Guten Abend,
hast du die seitlichen Kofferhalter entfernt ? Das musst du wohl, denn sonst bleibt die Trägerplatte fixiert. WICHTIG : wenn du die Kofferhalter nachher wieder festmacht am hinteren Frame (Gestange), dann erst die oberen Bolzen festdrehen, und erst danach die unteren.
Ich habe es aber so gemacht : es geht auch wenn man die Schrauben der Kofferhalter am Trägerplatte entfernt, und die Kofferhalter vorsichtig zur Seite biegt und zeitgleich die Trägerplatte abhebt. Dann braucht man sich nicht zu kümmern um die Befestigung am hinteren Frame.
MfG,
GSband
Hari
06er GS
Außerdem ist die obere Kunstoffabdeckung (Trägerplatte) noch zusätzlich durch kleine Haken mit der unteren Hälfte verbunden, einfach mit einem Schraubenzieher in die Trennfuge und vorsichtig hebeln.
Zum "Schmieren" würde ich allerdings Silikonspray verwenden, weil die meisten Teile aus Kunststoff sind.
mfg Hari
gs2005
Das kommt davon wenn man zu faul ist beim waschen die Bänke ab zumachen und darunter auch mal zu reinigen. :D
Ich nehme mich davon nicht aus :o
simon-markus
es ist noch eine Schraube neben dem Schloss (von oben). Ohne die rauszuschrauben geht die Platte nicht ab.
P
Pegasus-
Allen schönen Dank, damit müsste ich klarkommen. Habe den Tipp mit dem Bordwerkzeug mal probiert- merkwürdigerweise funktioniert jetzt alles ;).
Umso besser. Werde aber bei nächster Gelegenheit das Ganze mal zerlegen und schmieren, ölen oder sonst noch was.
Schöne Grüße aus Berlin,
Michael
Sozius Sitzbank rastet nicht ein - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Bagster Sitzbank Sozius
    Bagster Sitzbank Sozius: Top verarbeitete Sitzbank mit gesticktem Schriftzug. Passt für GS K50/K51. Versand inkl. für 135€
  • Biete Sonstiges Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht)
    Original BMW 1250 Fahrer+Sozius-Sitzbank inkl. Heizung (gebraucht): Verkaufe meine orig. Sitzbank bestehend aus Fahrer und Sozius inkl. Sitzheizung. Version: Komfort, laut Teile Nr. die variante "hoch". (Quelle...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank + Sozius inklusive Sitzheizung für 1250 GSA
    Wunderlich Sitzbank + Sozius inklusive Sitzheizung für 1250 GSA: Verkauft wird ein Fahrersitz sowie Beifahrersitz Aktivkomfort in HOCH (2 cm. höher). Beide Sitze haben eine Sitzheizung. Der Fahrersitz wurde ca...
  • Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein
    Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein: Wer von Euch kennt das Problem und vor allem wie habt ihr es gelöst? Die beiden hinteren Nasen der Sozius Sitzbank sind verschlissen. Sitzbank...
  • Original Sozius Sitzbank rastet nicht mehr sauber ein - Ähnliche Themen
