Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ...
Diskutiere Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe gestern beim verzurren der GS diese beiden Risse festgestellt. GS wurde auf der Hinfahrt nach Südtirol ganz normal in die Federn...
Arni71
Arni71
GS wurde auf der Hinfahrt nach Südtirol ganz normal in die Federn gezurrt wie in der Anleitung beschrieben.
Da liegt doch für mich ein Materialfehler vor.
Hat das schon mal jemand mit Kulanz gehabt oder abgewickelt?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Mach mal bitte fotos von beiden seiten und dem Motorrad beidseitig
Arni71
Arni71
Bin noch unterwegs. Morgen 😉👍
Verzurrung nach unten (nicht gut) oder in Linie der Fußrastenausleger?
ja wenn das schottelt und wippt ist das eben abgebrochen ,
ich kann da keinen Materialfehler unterstellen. Sieht aus wie wenn es mit Gewalt nach unten nicht achsengerecht gezogen wurde?
Einen gebrauchten Heckrahmen habe ich da im Tausch mit Aufzahlung
Arni71
Arni71
Es wurde mittelfest in die Feder gezurrt, wirklich nicht zu fest auf beiden Seiten gleich stark.
Wir hatten 2 GS auf dem Hänger meine hat es erwischt. die andere genau gleich nur linke Seite. Da halt kein Riss ...
"nicht zu fest" ... könnte es sein, dass das Mopped auf Bodenwellen noch eingefedert ist?
Das würde die Belastung erhöhen.
Und wie gesagt, wenn man nicht in Linie mit den Auslegern zurrt, gibts enorme Biegekräfte.
juekl
juekl
Essen NRW
sieht so aus als hätte der Lehrling vom Schweißroboter geübt.
Hatte ich an den Sturzbügeln der Africa Twin.
Der war von JF und wurde brav alle 6000km ausgetauscht, und das kam nur von den Vibrationen.
Wenn der Sozius aufsteigt darf er dann auch nicht nach unten drücken? 😂
FF-GS
Nicht mit mehr als seinem Gewicht. Zurrgurte schaffen aber paar hundert kg Zug. Beim Lenker das selbe, auch den schaffen manche krumm zu ziehen.
Und eine Anhängerfahrt erzeugt deutlich andere Spitzenbelastungen auf die Zurrpunkte, selbst wenn die Belastung an sich noch problemlos wäre..
also ein Sozius drückt mit 100 KG nach unten beim Aufsteigen, dazu solle noch eine Sicherheit eingebaut werden, wenn allerdings mit 300 KG runtergezogen wird, wäre das eine 600 KG Soziusbelastung hinten das würde dann die Feder auch auf Block zwingen.. Irgend wie komisch die Sache..
Arni71
Arni71
Hatte heute Nacht im Hotel ein Thread mit gleichem Fehler gefunden, der über Kulanz abgewickelt wurde. Finde in nur im Moment nicht... 🤷‍♂️🤦‍♂️
Arni71
Arni71
Hier noch die gewünschten Bilder
Hinode-cho
Hinode-cho
hast jetzt anders verzurrt? Was helfen die Fotos wenn nicht mehr am Soziusausleger verzurrt ist? Verstehe ich nicht.
Ich würde und mache das auch immer beide nach vorne, ich verzurre nie die vorderen Gurte nach vorne und die hinteren entgegengesetzt sondern auch diese gehen nach hinten oder leicht Richtung Vorderrad.
Der Ausleger sollte dennoch nicht reißen denn hinten ist ja nur zum Stabilisieren damit das Hinterrad nicht springt und versetzt….da muss man eigentlich nicht stark vorspannen.
Tom
also wenn der Einhänge Punkt außen so bleibt und dann an den Ausleger festgemacht , zerrt es doch noch mehr nach hinten? Jertzt ist es schon über Eck..
ich würde immer möglichst im Winkel der Ausleger spannen , also sicher außen unten weiter vorne bleiben.
Ob das Ursächlich ist?
Arni71
Arni71
So da es nächste Woche wieder in die Dolo`s geht und sich BMW fast ein 1/2 Jahr später gemeldet hatte
mit der Aussage das dies kein Kulanzfall wäre habe ich mich selber an die Instandsetzung des Problems gemacht.
Ich habe die Strebe im eingebauten Zustand wieder angeschweißt und anlackiert.
Der Riss wurde jetzt fast ein Jahr mit silbernem Panzertape abgedeckt und die Raste wurde sogar von meinem Sohn genutzt ohne sich zu verändern.
Somit bin ich mit dem Ergebnis sehr zu frieden.
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Dabei handelt es sich absolut nicht um einen Materialfehler.
Unabhängig davon, wo, in welchem Winkel und mit welcher Spannung gestützt wurde, kam es werksseitig zu einem deutlichen Schweissfehler an der Fussrasten-Auflage.
Rund um die Verbindungsstelle zwischen den Rohren sollte eine durchgehende Schweissnaht vorhanden sein, offensichtlich sind nur zwei (?) Schweisspunkte zu sehen.
Das Foto nach der Reparatur, das die neu geschweisste und neu lackierte Struktur zeigt, sieht korrekt aus, identisch mit meinem Fahrrad.
FF-GS
Mir war das Abzurren an den Auslegern nie kosher, ich bin an den Heckrahmen direkt gegangen per Schlupp, somit keine Hebelkräfte auf den Auslegern.
Soziusfussrastenhalter 1200GS BJ 07 beim verzurren gerissen ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Soziusfußrastenhalter schwarz K50 K51
    Soziusfußrastenhalter schwarz K50 K51: Biete schwarz gepulverte Soziusfußrastenhalter samt Fußrasten. 150€ VB Versand möglich. Bis nächste Woche Sonntag in Bremerhaven abholbar.
  • Erfahrungen mit Touratech Spritzschutz Soziusfußrastenhalter R1250GS, R1200GS
    Erfahrungen mit Touratech Spritzschutz Soziusfußrastenhalter R1250GS, R1200GS: Hallo, Hat zufällig jemand den o.g. Spritzschutz montiert. Das soll verhindern, dass bei nassen/dreckigen Straßen vom Hinterrad Dreck und Wasser...
  • Suche ...rechten Soziusfußrastenhalter für eine R12
    ...rechten Soziusfußrastenhalter für eine R12: :jubel:
  • Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter
    Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter: Hallo GS Gemeinde, nach 10 Jahren Fremdgehen mit der Marke aus Milwaukee, bin ich wieder mit dem Boxer unterwegs :-). ivh würde gerne ein paar...
    Soziusfußrastenhalter: Hallo, ich verkaufe diese Soziusfußrastenhalter. Waren genau 92 km an der 1250 GS drauf....vom Händler zu mir nach Hause und wurden durch schwarze...
  • Soziusfußrastenhalter - Ähnliche Themen
