"Spaltmaße" in der Verkleidung
Diskutiere "Spaltmaße" in der Verkleidung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Alle, heute war mal Putztag und da ist mir aufgefallen, das die schwarzen Seitenteile nicht richtig in den oberen "Führungen" stecken. Es...
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Alle,
Es hat den Eindruck, der Kunststoff steht unter Spannung und ist deshalb aus den "Führungen rausgerutscht".
Das gleiche ist auf der rechten Seite, dort wo sich der Lufteinlass befindet (Bild 6). Dort ist der Zapfen auch nicht eingerastet.
Hat das noch jemand bei sich beobachtet?
Daniel
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
Ich würde mal alle Schrauben (mit denen die Kuststoffteilen angeschraubt sind) lösen, die Zapfen richtig einrasten lassen und dann alles wieder verschrauben ...
MelvinSmiley
MelvinSmiley
Bayern
R1250GS Adventure
Ist bei mir ähnlich. Dachte erst an einen Montagefehler meinerseits nach Neulackierung-Folierung, Hab dann aber gesehen, dass es bei meinem Kumpel auch so ist.
Bei dir siehts aber schlimmer aus, als bei mir. Bei mir sitzen die Zapfen halt nicht bis zum Anschlag, aber bei dir scheinen sie gar nicht richtig eingerastet zu sein.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ok, Kupplung, Bremse, Getriebe, Scheibe... Ist jetzt alles, was nicht zum Thema passt gesagt?
Dann können wir ja wieder zurück kommen.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
So ein quatsch .
die Teile sind nicht richtig angebaut.
ich hab sie bei mir schon mehrfach abgebaut, und so sah es nur aus wenn ich nicht sorgfältig genug zusammengebaut habe.
alle Nasen ringsum müssen in ihre Arretierung, und die oberen müssen mit Knack einrasten.
ich vermute das vorne der in Gummi gelagerte Zapfen nicht durch den Gummi gedrückt wurde.
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
So ein quatsch .
Dieser Zapfen mit dem Gummiring ist ja nicht gerade die 1. Wahl , da habe ich schon qualitativ bessere an günstigeren 2-Rädern gesehen.
Ich habe mal eben geschraubt, und siehe da es passt wieder.
Aber : ich habe vorher da nie geschraubt, der Zapfen mit dem Gummiring hat sich alleine herausbewegt.
Bleibt nur noch der Spalt unten, da kann ich nicht erkennen, wo der Fehler liegt.
Daniel
Gast18018
Beim Spalt unten ist kein Fehler, dass sind Abstandhalter die Sich nur bei Bedarf (drücken) berühren, damit nichts bricht. So Klappert's weniger. Die Spalte oben passen bei meiner (4-2113) perfekt. Tip: Allfällige Gummitüllen mit Sikikonfett vor dem Zusammenbauen fetten, die werden sonst bei der Montage möglicherweise hinten herausgedrückt.
Gruss Patrick
QVIENNA
1250er
Sollte eigentlich werksseitig richtig zusammen gebaut sein.... manche Werkstätten haben da eigene Lösungen entwickelt, damit die Lada Qualität nicht mehr so peinlich wirkt....
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ja, bei Kawasaki geklaut....
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Das die leicht rausfallen stimmt leider, und dann geht die Sucherei auf dem Motor los.
Guter Tip mit dem Silikonspray, oder irgendwie leicht befeuchten, dann flutscht alles.
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Bei meiner ehemaligen LC waren die Spaltmaße erst nach dem folieren ungenau ..
nach erneuten Öffnen der Schrauben und nochmaligen Ausrichten hats soweit gepasst.
Hat nichts mit der Bauweise zu tun sondern liegt eher am Schrauber.
Ich mache ab und zu Vorher-Nachher Fotos wenn ich mir nicht sicher bin ob danach alles stimmt.
NG Jürgen
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Alle,
war heute beim :D und habe Ihm die Probleme mit den Zapfen und dem Gummiring an beiden Seiten der Verkleidung gesagt.
Er erinnerte sich an einem offiziellen Schreiben von BMW bei der S(?), wonach sich Teile der Verkleidung bei hohen Geschwindigkeiten lösen könnten. Da würde wohl was mit dem Gummi ausgewechselt, er hat es für die Inspektion vermerkt.
Ich bin auch in den Tagen vor der Reinigung, wo mir die Spalten in der Verkleidung aufgefallen sind, mal mit etwas länger mit Vmax gefahren.
Daniel
"Spaltmaße" in der Verkleidung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben
    Verkleidung, SCHNABEL u. Kotflügel v/h in HP Farben: Wegen Modelwechsel abzugeben Schnabel. 99 Euro Kotflügel vorn 129 Euro Löffel Schmutzfang hinten 99 Euro Plus jeweils Versand je nach Grösse...
  • Biete F 800 GS K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,
    K72 Verkleidung, Handschutz, Zündspule,: Ich biete euch ein paar Teile für die K72 an. 12138523968 Zündspule (alte Nummer 7709080) 40,-- 77328528279 Handschutz 25,--...
  • Spaltmaß Original sw-motech Sturzbügel deutlich unterschiedlich!?
    Spaltmaß Original sw-motech Sturzbügel deutlich unterschiedlich!?: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mit per ebay Kleinanzeigen gebrauchte sw-motech Sturzbügel für mein Mopped geholt. Da ich ja so ein Symetriehannes...
  • Spaltmaße Tankmittelteil R1250GS ADV
    Spaltmaße Tankmittelteil R1250GS ADV: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl dem Übergängen vom Tankmittelteil der ADV zu den Seitenteilen. Habt ihr auch so einen eckigen Ausschnitt...
  • Spaltmass zwischen Schnabel und Tankverkleidung
    Spaltmass zwischen Schnabel und Tankverkleidung: Hallo habe mal den Schnabel abmontiert zwecks Montage einer Ölkühlerabdeckung. Beim Wiedermontieren ist mir aufgefallen, dass zwischen Schnabel...
  • Spaltmass zwischen Schnabel und Tankverkleidung - Ähnliche Themen
