Spanngurte und Fragen.
Diskutiere Spanngurte und Fragen. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich habe diverse Themen hier und anderswo gelesen aber komme nicht zur Lösung. Ich habe eben 2 Mopeds verzurrt. Vorne über die...
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Vorne über die Gabelbrücke
Hinten an die Rasten
Das klappt soweit.
Als Gurte nutze ich welche aus dem LKW Bereich, 2 teilig.
Hinten habe ich mir neue irgendwann bei Aldi gekauft, dünner und kürzer (sollten hoffentlich halten) Ebenfalls 2 teilig.
Nun lese ich was von einteiligen ist besser, dann mit Karabinerhaken damit die nicht rausfallen können (ist mir einmal bisher passiert).
Was ist nun die perfekte Lösung? Einteilige? Schlaufe zusätzlich und dann den Gurt durch die Schlaufe?
Mein Problem jetzt ist, dass die Ratsche von den LKW Gurten so riesig ist, dass egal wie ich es anstelle am Moped dran bin.
Zusätzlich umwickle ich Lappen damit nichts scheuert.
Mein Anliegen ist, welche Gurte, Länge? Gerne mit Link. Bin es leid gefühlt 100 Meter Gurt aufzuwickeln.
Gibt es anständige Schoner (wie beim Anschnallgurt diese Schaumstoffteile, wo ich den Gurt durchziehe) auch für Spanngurte um nicht die alten Kinderhosen zu nutzen.
Ich bedanke mich bei allen für Feeback.
Dragan
Ich nutze Gurte mit 25-35mm Breite, alles andere finde ich am Motorrad zu unhandlich.
Bisher hat sich bei mir kein offener Haken ausgehängt. Das passiert ja nur, wenn die Spannung kurzzeitig weg ist und das verhindere ich durch ein Spanngummi, was ich in die Haken parallel zum Gurt einhänge. Sollte das Motorrad sich so stark bewegen, das der Gurt kurz entspannt, hält das Gummi den Haken in der Öse.
UU80
UU80
Mönchengladbach
R 1250 RT, vorher 1250 GS Rallye
Solche benutze ich auch und es ist noch nie passiert, dass die nicht reichen. Karabinerhaken gibt es auch mit Zunge, wer ganz sicher gehen will, nimmt die.
Hinterrad sichere ich seit Jahren mit Tyrefix von Acebikes.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Das sieht alles gut aus! Ich werde mir das zulegen und dann hoffentlich besser klarkommen.
Die LKW Gurte sind gut aber eben nicht das richtige.
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Ich mache das ja semiprofesionell.
Anmerkungen:
Die LKW Spanngurte sind nicht zu brauchen. Sperrig.
Du ziehst bei der Kawa? die Gabelrohre auseinander.
Ob Haken- oder Schlaufe. Egal, das ablaufende Gurtende kann man beim Haken auch mit MCGyver Panzerband fixieren, dann löst der Haken nicht, wenn da was durchfedert. Wir verwenden im Regelfall nur Riemen mit Schäkel, aber haben auch noch Hakengurte in der Kiste. .
Diese Vorwärts-Rückwärts Lösung führt bei unserem Profihänger = Böckmann dazu, das der Hänger nicht mehr im Gleichgewicht ist. Bei uns mit Vorwärts/Vorwärts ist dann die Stützlast optimal und der Hänger läßt sich perfekt alleine handeln.
Ich kann an deinem Hänger hinten li und re keine Ösen erkennen, mit denen man die Hinterräder der bikes festsetzen kann.
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Danke für deine Info.
Hinten sind 2 im boden und 2 aussen.
Wir haben so bereits mehrfach gefahren, andere bekomme ich die beiden Motorräder nicht drauf.
Beide vorwärts ist zu eng.
Klar vielleicht ist der Anhänger auch einfach zu klein für die Motorräder.
Stema bietet auch deutlich breitere und auch andere Hersteller haben grössere.
Viele Grüsse
eetarga
eetarga
Estland
benchmark - Mitte Schiene Maß bis Mitte Schiene = 75 cm bei mir. Habe bisher alles verladen bekommen.
(gut 2 x GS1200 hatte ich noch nicht)
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Hab mir diese vor dem letzten Urlaub geholt und die haben gut funktioniert. Verarbeitung sieht gut aus soweit ich das beurteilen kann, Schlaufen waren auch dabei.
2 Stück knapp 40 Euro, 4 Stück etwas über 70 Euro bei Jeff Bezos Mini Market ;-)
Wir machen das seit zig Jahren mit LKW-Gurten
Moppedtransport mit dem Anhänger
Die gibt es in etlichen Längen (Abschneiden ist theoretisch nicht erlaubt). Man muss ja nicht die mit den Langhebelzugratschen verwenden.
Schoner sind übrigens gefährlich. Man darf Schoner nur unterlegen aber Gurte nicht durchführen (offiziell weil sich der Reibwert ändert). Ich verwende Stücke von ausgemusterten Feuerwehrschläuchen. Die ertragen auch scharfkantige Bleche
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Hier mein System.
Zurrschlaufen gibt's z.b. bei Louis und Co.
Perfekter Sitz über dem Spalt der Klemmung und hält den Haken vom Motorrad weg.
Dann kommt der Gurt,einteilig mit Ratsche
25mm Breit.Das die LKW Gurte zu starr sind hast Du ja schon festgestellt.Die Ratsche kann ich zwischen den Haken verschieben.Der Gurt ist 2m lang und kommt wie die geschlossenen Haken von
Sicherungsprofi.de.
Viele Grüße
Spanngurte und Fragen. - Ähnliche Themen
  • Erledigt 4 Spanngurte von ACE zu verkaufen
    4 Spanngurte von ACE zu verkaufen: Hallo, verkaufe meine 4 unbenutzten Spanngurte von ACS. Waren für eine GS 1250 ADV gedacht und da ich den Anhänger nun verkauft habe benötige ich...
  • Erledigt Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport
    Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport: Ich verkaufe hier mein 1x benutztes Spanngurte BMW Set Nr.7 des Herstellers Eil-Zurr wegen eines Totalschadens meiner R1200 GS ( Lufti) . VB...
  • Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS)
    Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS): Hallo, kann mir jemand ein Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) empfehlen? grüsse Heiko
  • Spanngurte
    Spanngurte: ein Hinweis: beim Transport der 800 GS auf einem Transporthänger ist es beim Durchfahren eines Schlagloches bei ca 10 kmh zum Kippen des...
  • Autozug Prag-Kosice Spanngurte
    Autozug Prag-Kosice Spanngurte: Hallihallo, da ich über das Himmelfahrtswochenende erstmalig den Autozug in Prag nutzen möchte, und man dort das gute Stück ja selbst Verzurren...
  • Autozug Prag-Kosice Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Spanngurte
