Speichen nach Klang prüfen.
Diskutiere Speichen nach Klang prüfen. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe jetzt in einer Werkstatt erfahren, dass sie Speichenräder gemäß Klang der Speichen prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Das würde eine BMW...
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Habe jetzt in einer Werkstatt erfahren, dass sie Speichenräder gemäß Klang der Speichen prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Das würde eine BMW Werkstatt nicht anders machen, war die weitere Aussage. Hat jemand eine Anleitung, wie man beim Prüfen vorgeht und sie auf die richtige Spannung bringt?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Alle Speichen sollten den selben, hell klingenden Ton von sich geben.Ich klopfe sie dazu immer mit dem Handgriff eines Schraubenziehers ab.Griff sollte logischerweise aus relativ hartem Kunststoff sein, der aus dem Bordwerkzeug reicht aus.Gebrochene Speichen hörst du sofort heraus. Lose Speichen leicht nachziehen, zwischendurch immer wieder Klangprobe machen. Das Gefühl bzw. Gehör dafür hast du bald heraus.Optimal ist zur weiteren Überprüfung natürlich ein Meßständer samt Meßuhr, damit kannst du Höhen- und Seitenschlag der Felge überprüfen, denn einen Verzug kannst du nicht hören sondern nur optisch überprüfen.
FENNEC
FENNEC
Starnberg, Oberbayern
GS 1200 ADV LC & EXC 525
Also mein bescheidener Beitrag dazu: Ja! Die Speichenräder sollten regelmässig auf Klang überprüft werden! Rad drehen und mit einem Schraubenzieher alle Speichen anschlagen. Sie sollten den selben Ton geben. Wenn der Klang nach "tauber Nuss" klingt, ist die Speiche gebrochen oder nur locker. Eine Speiche kann man leicht mit einem Speichenschlüssel nachziehen. Verlangt sie nach mehr Umdrehungen, sollte der Reifen runter, um bei Schlauchreifen sicherzustellen, dass der Schlauch von der herausgedrehten Speiche nicht beschädigt wird. Bei mehreren verzogenen Speichen sollte das Rad neu eingespeicht werden. Das ist dann ein Fall für einen Spezialisten.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und der Klang der evtl. nachgezogenen Speiche sollte mit der gegenüberliegenden (180° versetzten) Speiche in etwa übereinstimmen.
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Wenn die anderen tanken müssen habe ich mit meinem 33 Liter Tank meist Langeweile. Ich spiele dann Frère Jacques auf meinen ADV Speichen. Da weiß ich das alles in Ordnung ist. Oder nicht? :sunsmile:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Der Speichenspezialist zieht Speichen für nen Beitrag in die Kaffeekasse (10 € für nachziehen und 3 Speichen nach Bruch ersetzen) nach und der hat das gelernt. Unsachgemäßes Nachziehen nach ungeschultem Gehör führt meist zum Verzug der Felge.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Wenns um die GS-Felge geht, da wird man mit dem enormen Moment von 1 Nm Voranzug und Kontern der Speichen nicht viel verziehen koennen.
Vielmehr weist eine lockere Speiche darauf hin, dass man sich eine Delle in die Felge gerammelt hat.
Saludos
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Stimme ich uneingeschränkt zu ;-)
Ich hab ewig + 1Felge gebraucht bis ichs an meinem MotoCross Gespann
einigermasen hinbekommen hab ;-) Ok die warn aber auch sowas von krumm :rolleyes:
Und obwohl ich schon ein wenig Erfahrung hab ...
Für Cross Felgen reichts aber wenn sie sauber laufen müssen geht ohne Uhr nix.
Da gehört echt viel Erfahrung und Übung dazu.
Gast 7673
wenn es fast gleich 'klimpert' nix ändern !
Klavierstimmergehör hat sicher keiner von uns mehr :D
Einmal im Vierteljahr dreh ich auch die Räder und lasse einen Schraubendreher an den Speichen entlang klimpern. Alte Gewohnheit von den Oldtimern die ich so hatte...
Wenn es nur noch scheppert is es eh schon zu spät und die Speiche hat es hinter sich !
Speichen nach Klang prüfen. - Ähnliche Themen
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Erledigt R 1200 GS ADV
    R 1200 GS ADV: Wg.Modellwechsel abzugeben: -sofort startklare originale GS ADV mit 145000km, -seit 6Jahren in meinem Besitz,jährlicher Service selbst...
  • Fahrten aus BMW Connected App speichern
    Fahrten aus BMW Connected App speichern: Ich habe den heutigen Feiertag mal genutzt, um die Fahrten aus der "BMW Connected App" dauerhaft zu speichern. Leider ist das nach meiner...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Erledigt Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Schmiederäder R1300 GS - Ähnliche Themen
