Spezielle Zumo 660 Halterung
Diskutiere Spezielle Zumo 660 Halterung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, Ich hab seit diesem Sommer eine 800GS. Mein Dad hat ein Garmin zumo 660, dieses darf ich mir zwar immer ausleihen aber ohne...
Stefan93
Deizisau
F800GS
dieses darf ich mir zwar immer ausleihen aber ohne Halterung ist der Akku immer so schnell leer.
Die Standard Halter sind wie auf dem Bild alle am Lenker befestigt, das gefällt mir aber nicht so gut
und ist mit Tankrucksack wahrscheinlich auch unpraktisch. Deshalb würde ich das navi gerne
vorne links neben den Instrumenten befestigen.
Wie auf dem Bild zu sehen sollte da ja auch genug platz sein, aber ich weis nicht welche Halterung ich dafür
benutzen kann.
Hat jemand damit vielleicht Erfahrung und kann mir Tipps geben?
Vielen Dank,
Gruß Stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da ist doch im Paket die RamMount halterung dabei, zumindest war das bei meinem so. Für 2 Moppeds habe ich mir meine Halterung mit dem Touratech Satz mit Steckverbindung versehen und an beiden Moppeds installiert, man benötigt davon dann 2 Sätze für beide Moppeds. Es ist eine etwas schwindlige Lösung und auch nicht ohne weiteres umkehrbar, war mir aber lieber, als eine zweite Halterung zu kaufen und dann immer eine Halterung am Mopped zu haben, ob ich das will, oder nicht Umbausatz für Garmin Grundhalterung Motorrad für *ZUMO 660* mit trennbarer Anschlußleitung - Stromversorgung - GPS-Zubehör - Navigation | Touratech AG
an der Hyper zusätzlich eine RamMount Kugel in der Lenkerhalterung verbaut.
Wenn ich mich recht entsinne, geht dann aber keine Ansage mehr
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Habe elektrisch die gleiche Variante wie Schlonz gewählt allerdings die AMP Stecker und Sicherungshalter im Netz bestellt und somit den Preis halbiert
Gruß Gerhard
Stefan93
Deizisau
F800GS
Danke für die Antworten!
Die Halterung die dabei war ist leider fest am Motorrad meines Vaters verbaut.
Das hin und her bauen ist mir auch zuviel Aufwand.
Kann man diese normale Befestigung denn da festmachen?
Den Strom würde ich gerne über die Bordsteckdose beziehen,
dann ist die Demontage auch schneller gemacht.
Die Halterung kann man auch extra bestellen oder?
Wo gibts die denn am günstigsten?
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
hatte auch die Idee mein Garmin 350 an dieser Stelle zu installieren. Befestigt habe ich die Ram-Halterung am Bügel der großen Scheibe. Nachdem ich alles fertig hatte mußte ich festellen, dass sich der Lenker nicht mehr komplett einschlagen ließ. Habe aber die Handschutzbügel. Musste dann den ganzen Kram in der Mitte über den Instrumenten installieren. Das 660 sieht auf dem Foto auch noch größer aus. Fazit: Vorher genau messen und die Maße der Halterung (sind ein paar cm) einbeziehen. Viel Erfolg.
FOB2SBS
Bajaman
Bajaman
an der F700GS meiner Frau ist der 660er inkl. der TT-Halterung links mit dem "Garmin RamMount" montiert.
Des Weiteren ist die große TT-Scheibe angebaut und der Lenkanschlag ist nicht eingeschränkt.
Es kann aber daran liegen, dass eine 20mm Wunderlich Lenkererhöhung montiert ist ...
Allerdings ist der RamMount Halter doch so flexibel zu montieren und einzustellen, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es ein Problem geben sollte. Anbei mal zwei Bilder ... auf dem einen schaut es etwas verunglückt aus, da war ein langes RamMount-Verbindungsstück montiert ... ist direkt gegen ein kürzeres ersetzt worden ...
Gruß Martin
FOB2SB2
R1200GS ADV 2016
wenn ich Stephan93 richtig verstanden habe wollte er doch das Ding gerade nicht am Lenker montieren sondern links neben dem Drehzahlmesser montieren.
Gruß FOB2SB
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Hallo Stephan,
ich hatte mein Navi genau an der Stelle wo du es auch montieren möchtest.
Ich glaube das Montana ist für diese Position zu gross.
Bei meiner neuen 800er habe ich diese Position nicht mehr gewählt.
Nun ist es links am Lenker montiert.
Gründe:
  • besseres Ablesen
  • bessere Ereichbarkeit
  • bei schlechten Lichtverhältnissen mit der Hand abschattbar
  • schnelles Austauschen des Navis da Universalhalter.
mein Tip überdenke dein Vorhaben noch einmal
Gruss Markus
Stefan93
Deizisau
F800GS
Hallo zusammen!
Danke für die vielen Tipps.
Handschützer hab ich keine, aber ich mess das am besten trotzdem nochmal aus.
An der Stelle ist das Navi halt direkt im Blickfeld neben den wichtigen Anzeigen,
deshalb finde ich diese Position sinnvoll.
Die normale Halterung am Lenker gefällt mir nicht so gut und das
links am Lenker sieht auch nicht so gut aus.
@markus: Was für ein Montana?
Stefan ^^
Dr.-Flow
Köln
F800GS
ich hatte mal ein TomTom Rider an dieser Stelle verbaut.
Die Sicht auf das Gerät war super, allerdings war die Bedienung während der Fahrt sehr schlecht.
Das Gerät sitzt einfach viel zu weit weg.
Derzeit fahre ich mit einem Zumo 660, dieses passt aber leider nicht an die besagte Stelle. Ein Teil des Navis ist nicht hinter der Scheibe.
Daher habe ich wieder eine Halterung, Mitte Lenker.
Hier mal meine Befestigung vom TomTom.
Spezielle Zumo 660 Halterung - Ähnliche Themen
  • Kennt sich jemand mit GoPro gut aus, speziell Kameratausch via GoPro Abo?
    Kennt sich jemand mit GoPro gut aus, speziell Kameratausch via GoPro Abo?: Hi, wollte mal fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Ich schliesse ein Abo für ein Jahr bei GoPro ab. Kosten 24,99€. Enthalten ist ein...
  • Fahrsicherheitstraining speziell für Sozius- und/oder Gepäckbetrieb
    Fahrsicherheitstraining speziell für Sozius- und/oder Gepäckbetrieb: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Fahrsicherheitstraining, welches sich nicht auf Kurvenhatz sondern auf den Betrieb des Motorrads im...
  • Erfahrungen beim Abschluß von VK-Versicherungen bei speziellen Fahrzeugen
    Erfahrungen beim Abschluß von VK-Versicherungen bei speziellen Fahrzeugen: Edit: 31.12.2024, 08:10 Uhr: Nachdem meine ursprünglich gewählte Überschrift "AMG-Fahrer und ihre Probleme :-)" dazu beigetragen, dass der...
  • Ich bräuchte einen speziellen Zufallszahlengenerator
    Ich bräuchte einen speziellen Zufallszahlengenerator: Tach zusammen. Für eine Charityverlosung bräuchte ich einen Zufallszahlengenerator, bei dem man die zu ziehenden Nummern exakt vorgeben kann...
  • Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT
    Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT: Hallo zusammen Kann mir bitte jemand sagen, wo ich so ein Kabel kaufen kann ? Also auf der einen Seite der Garmin Zumo XT Anschluss Moped...
  • Suche spezielles Ladekabel für Zumo XT - Ähnliche Themen
