Spiegel tauschen
Diskutiere Spiegel tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Suche hier im Forum hat nichts ergeben - obwohl ich es schon mal irgendwo gelesen habe: ich würde gerne die Spiegel von...
Gast-8840
ich würde gerne die Spiegel von der 800er GS an meine 1150iger ADV schrauben
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Adapter, wobei ich die Gewindegröße der 1150iger Spiegel nicht weiß.
Die 800er Spiegel haben M10 x 1,50 mit Rechtsgewinde
Hat jemand einen Tipp für mich?
Hallihallo,
die Spiegel sind in der 1150 Armatur nur gesteckt und per Mutter gesichert.
Durchmesser 10 mm paßt auch.
Muß mich korrigieren, hab mich getäuscht, sorry!
Die Arme bei den 1150er Spiegeln sind 12mm und das kurze Gewinde unten dran hat nur M8.
Truckie
Truckie
Hab mir für Umrüstspiegel zwei Adapter gefertigt.
Sollte so in der Art auch für die 800er Spiegel möglich sein.
Das ist ne abgesägte Schraube mit passender Gewindehülse oben und M8 unten für die originale Muddi
Grüße Volker
Gast-8840
danke für die Info´s :smile: , dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem passenden Adapter
Hi Giorgio,
wenn Du solch einen Adapter nimmst, kommt der Spiegel um dessen Höhe höher raus.
Sieht das dann noch gut aus?
Wenn die neuen Spiegel M10-Gewinde haben, würde das ja für ein Abdrehen auf 8 mm und Schneiden auf M8 gerade reichen.
Dann noch passende U-Scheibe als oberen Anschlag mit Außendurchmesser 12 mm (wie die originalen Spiegel) und fertig.
Grüße vom elfer-schwob
G-B
Wieso den Adapter nicht gleich auf 12mm, wie die Spiegel machen?
Wäre auch gut für die Aufstandsfläche bei der Verschraubung.
Die Beilagscheibe bringt da ja nicht viel.
Dann könnte man oben in SW10 Flächen anbringen um den Adapter fest zu ziehen.
Truckie
Truckie
Wie willst du einen kompletten Spiegel in die Drehbank spannen?
Vielleicht mit etwas Geschick auf M8 Kerndurchmesser feilen?
Fehlt mir gerade die Phantasie...
Volker
Hi Volker,
hanoi ischglar...
Mann braucht ja keine hochpräzise Passung, lediglich einen zylindrischen 8mm-Ansatz zum Aufschneiden des 8er Gewindes.
Drehbank wird eng...da hast Du Recht!
Aber bspw. quick and dirty per zylindrischem Rundschleifer, Schleifbock, freihand oder in Führung, da fiele mir schon was ein.
Klar, auch die Feile.
Bilder sind genauso quick & dirty, sollen nur Anregungen sein.
Rainer
...und wie hast Du's gelöst?!
Fakten!
Gast-8840
Bauteile:
10er Gewindehülse, 10er Schraube
auf die Schraube ein 8er Gewinde schneiden (2cm) - Kopf ab und in die Hülse einschrauben
Hülse durch die Armatur stecken und mit der Originalmutter anziehen
Jetzt kann von oben die Aufnahme der neuen Spiegel eingeschraubt werden
Ok!
Kapiert!
Die zusätzl. Höhe des Adapters braucht's bei diesen Spiegeln tatsächlich, sonst wärs für die Hände zu eng.
Good Job!
Pitri
Pitri
R 1150 GS
Hier meine Variante ohne dieses Klemmdingens mit Gummiüberzieher 😉
Spiegel tauschen
Spiegel tauschen - Ähnliche Themen
  • Totwinkel Spiegel
    Totwinkel Spiegel: Hallo, ich habe mal irgendwo so aufklebbare Spigel gesehen. Die klebt man außen am Spiegel an den Rand. die waren passend für die BMW GS Spiegel...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Erledigt Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter
    Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter: Hallo zusammen ich verkaufe meine beiden 4 D asphärische Spiegel von Rizoma in silber da ich für meine schwarze LC auf schwarz umgestiegen bin...
  • Erledigt Spiegel GS 1150 rechts, Suche
    Spiegel GS 1150 rechts, Suche: Servus, der Spiegel rechts ist doch ein BMW-Universalspiegel, oder? Jedenfalls benötige ich den rechten. Wenn wer jemanden kennt, der einen kennt...
  • Erledigt Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz
    Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz: Hab mir 2 Rizoma Spiegel 4D in Silber gekauft aber im Nachhinein muss ich sagen, dass Schwarz für meine GS besser gewesen wären. Wer also ggf...
  • Tausche Rizoma 4D Spiegel Silber in Schwarz - Ähnliche Themen
  • Totwinkel Spiegel
